Czesć
mam dwa pytania:
1. do zasobnika 300 l z dwiema węzownicami jak powinna byc dobrana moc grzałki-chce 3,2 kw chyba takie sa.-ma byc to zabezpieczenie jak nie chodzi solar i kominek czy wystarczy a moze przeginam
2. jesli taka moc to jakim przekrojem powinniemen ,,pójsc" kabla mam siłe
Pilnie potrzebuje info
jarek
https://forum.murator.pl/topic/48220-pomocy-jaka-moc-grza%C5%82ki-el-w-zasobniku/
Podobno przyjmuje się 6-10A na 1mm2. U Ciebie przy 3.2kW popłynie prąd 14A (3200/230=14). Sądzę więc, że typowe przewody 2.5mm2 i zabezpieczenie 16A wystarczy.
Natomiast nie wiem czy ma to sens jako awaryjne, ponieważ te 300l będzie Ci się strasznie długo nagrzewać. Ciepło właściwe wody to 4,2kJ/kg/stopień, 1kWh to 3600kJ. Z zestawienia tych liczb wynika, że na podgrzanie wody np. o 40stopni (z 10 do 50) będziesz czekał 4,5 godziny.
Zastanów się czy nie lepiej wpiąć w obwód przepływówkę lub mały bojler elektryczny 50l/2kW.
https://forum.murator.pl/topic/48220-pomocy-jaka-moc-grza%C5%82ki-el-w-zasobniku/#findComment-1013866
dzieki za odpowiedz a jakim kablem to spiełeś. Mi radzą 5x2,5 /siła/czy to mało czy duzo
Przy trójfazowym w zupełnośći wystarczy, bo na fazę wypada Ci w uproszczeniu 1.1kW czyli niecałe 6A, zresztą chyba mniejszych przekrojów dla 5-żyłowych się nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/48220-pomocy-jaka-moc-grza%C5%82ki-el-w-zasobniku/#findComment-1013876
am00 ty to masz łeb :lol: miło mądrego poczytać. :wink: Mam wyprowadzone na strych rury zasilanie i ciepłą wodę/ tam miał stac duzy zasobnik ale poszedł na dół. Jest miejśce i podejście na podłacznie bojlera elektyczynego jako zabezpieczenie w czasie awari.
Kurcze to jest mysl :lol:
https://forum.murator.pl/topic/48220-pomocy-jaka-moc-grza%C5%82ki-el-w-zasobniku/#findComment-1013950
Należy jednak pamiętać aby przy podłączaniu ogrzewania do trzech faz (siły) nie kupować jednej ale kupić trzy grzałki np. 1,2 kW/230V i połączyć je w gwiazdę.
https://forum.murator.pl/topic/48220-pomocy-jaka-moc-grza%C5%82ki-el-w-zasobniku/#findComment-1014155
