mietek440 24.03.2015 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Mam małą Einhell global - granatowa , około 8 lat . Na początku ciąłem nią wszystko działa działa do dziś , Później kupiłem 230 mm Hitachi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-6788790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piszczel22 25.03.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 A jak ta Hitachi się sprawuje? Bo właśnie zamierzam jednak kupić dużą i małą w komplecie hitachi za 540zł z przesyłką. Masz tą z łagodnym rozruchem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-6789319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 25.03.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Wcześniej przed hitachi miałem makitę 230 mm zanim jej ktoś nie zaj...ał , była dużo mocniejsza pomimo tylko 100 W różnicy . Jednak był kłopot z jej zasileniem . Bezpieczniki B16 były dla nie za słabe . Hitachi uruchamiam bez problemu . Nie mam łagodnego rozruchu . Sprawuje się super . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-6789380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atyp1 22.10.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Mam pytanie. Mam 2 szlifierki hilti 230 . Jedna po wylaczeniu zatrzymuje sie bardzo szybko, a druga kreci sie swobodnie (jak wiekszosc szliifierek) do zatrzymania. Ktora dziala poprawnie i dlaczego? Pozdrawiam. Adams Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-6943203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.10.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Mam pytanie. Mam 2 szlifierki hilti 230 . Jedna po wylaczeniu zatrzymuje sie bardzo szybko, a druga kreci sie swobodnie (jak wiekszosc szliifierek) do zatrzymania. Ktora dziala poprawnie i dlaczego? Pozdrawiam. Adams Jeśli to te same modele, to poprawnie pracuje ta, co się szybko zatrzymuje - to takie zabezpieczenie i ułatwienie w pracy, po wyłączeniu nie musisz czekać z odłożeniem aż się zatrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-6943208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 26.04.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja polecam tego Boscha, mam go już 5 lat i używam go dosyć intensywnie w celach komercyjnych, działa bez zarzutów z każdym materiałem To jest niewiele lepsze od najgorszego chłamu za 60zł z targu. Może nawet gorsze. Edytowane 2 Lutego 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7091954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajerzyk 26.04.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 A co polecicie 230mm do cięcia silki. Zastanawiam się nad kupnem jednej pożądnej np makity, czy nie lepiej kupić 2 marketówek ze względu na pył który pewnie i tak zajedzie ten sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7092049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narzędzia Bosch 02.02.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Z małych szlifierek szczególnie polecamy dwie: Bosch GWS 7-115 Professional z tarczą o średnicy 115mm, oraz GWS 7-125, o średnicy 125mm. Jeśli zaś interesuje Cię nieco większy i mocniejszy sprzęt (tarcza 150mm) polecamy GWS 15-150 CIP.Wybierając model warto zwrócić uwagę na możliwość regulacji obrotów, w pracach przy glazurze bardzo ułatwi pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7286474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 02.02.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Polecam szlifierki makita ga5030 mimo niskiej ceny nadaje się do ciągłej pracy, Używam ją każdego dnia w warsztacie ślusarskim i dają radę. Wcześniej gdy rzadko ożywałem szlifierek to kupowałem szlifierki marketowe i tez dawały rady wytrzymywały po kilka lat jednak jak by przeliczyć czas jaki przepracowały to by było kilkanaście godzin ciągłej pracy. Jednak gdy wiozłem je na warsztat gdzie używam szlifierkę po parę godzin dziennie to do miesiąca padły wszystkie, kupiłem inne dalej to samo większość szlifierek po tygodniu pracy nadawały się do kosza. W końcu kupiłem na próbę makię do której nie bylem zbytnio przekonany ale miałem już dość ciągłych reklamacji i o dziwo przy tak ciężkiej pracy działa od prawie roku, ostatnio dokupiłem jeszcze jedną i wiem że w końcu nie muszę się obawiać że w trakcie pracy zastane bez narzędzi. Teraz jestem zdania że nawet do domu warto kupić jedną dobrą szlifierkę i wiertarkę bo zapewne nie jednemu wystarczy na całe życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7286543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 02.02.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 A co polecicie 230mm do cięcia silki. Zastanawiam się nad kupnem jednej pożądnej np makity, czy nie lepiej kupić 2 marketówek ze względu na pył który pewnie i tak zajedzie ten sprzęt. Jak zajedziesz to masz gwarancję, jednak marketowa wystarczy ci na kilka dni a później będzie 2 tygodnie w serwisie a ty będziesz bez szlifierki, firmowa może wystarczyć na całą budowę zanim padnie. W tamtym tygodniu wybijałem drzwi w garażu kupiłem kilka lat temu dwie młotowiertarki jak zaczynałem budowę, jedna przetrwała budowę ale była sporadycznie używana zanim padła, a druga przeleżała w szafie. W tamtym tygodniu uruchomiłem ja po raz pierwszy aby ponawiercać dziury pod otwór drzwiowy i niestety niewytrzymała tak ciężkiej pracy jakim było wywiercenia w tak twardym materiale jakim jest beton komórkowy kilkaset otworów . Na szczęście kucie jeszcze działa. Po tym teraz widzę że gdybym wiercił nią sporadycznie po kilka kilkadziesiąt otworów na rok to by mi działała kilka kilkanaście lat, a tak wykorzystałem limit wiercenia w jeden dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7286580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio8 24.05.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Miałem Pegasus i Toye przez ok. 8 lat do amatorskiego cięcia płytek ceramicznych i rurek stalowych, czasem ciąłem jakiś pręt czy blachę. działały niezawodnie. W tym roku wziąłem się za naprawę żaglówek. Trzeba było przeszlifować dwa pokłady i kadłuby. Kupiłem tarczę z rzepem i papier 60. Obie szlifierki padły. Toya przegrzała się - szczotki pokruszyły się i spaliło się uzwojenie. W Pegasusie padła przekładnia. Jak widać trwałość zależy też o przeznaczenia.*Zamierzam kupić coś lepszego min. 1400W z regulacją obrotów. Zastanawiam się pomiędzy Bosh, Maikita, Dewalt lub tańsza Hitachi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7356684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narzędzia Bosch 28.08.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Miałem Pegasus i Toye przez ok. 8 lat do amatorskiego cięcia płytek ceramicznych i rurek stalowych, czasem ciąłem jakiś pręt czy blachę. działały niezawodnie. W tym roku wziąłem się za naprawę żaglówek. Trzeba było przeszlifować dwa pokłady i kadłuby. Kupiłem tarczę z rzepem i papier 60. Obie szlifierki padły. Toya przegrzała się - szczotki pokruszyły się i spaliło się uzwojenie. W Pegasusie padła przekładnia. Jak widać trwałość zależy też o przeznaczenia.*Zamierzam kupić coś lepszego min. 1400W z regulacją obrotów. Zastanawiam się pomiędzy Bosh, Maikita, Dewalt lub tańsza Hitachi. Ze szlifierek kątowych o wyższej mocy polecamy 1900 watową Bosch GWS 19-125, dostępną obecnie w promocji z 3-częściowym zestawem tarcz ceramicznych. Alternatywą o nieco mniejszej mocy jest GWS 17-125 INOX. W obu urządzeniach zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa, komfort pracy, a po zarejestrowaniu również trzyletnią gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7393612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opa.tool 18.07.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 A ja napiszę tak 7 lat pracowałem przy naprawie elektronarzędzi były to : Bosch, Hilti ,Metabo ,Hitachi i Celma. Sam w domu mam szlifierkę kontową Bosch 1400 W i jakąś 800 W no name kupioną za 80zł. Bosch jest jeszcze starej daty więc go chwale ale wiem jedno nie kupił bym Boscha robionego w dzisiejszych czasach. Tak jak wszystkie te niby markowe sprzęty poleciał na łeb i jest do niczego. Robią na ilość nie na jakość.Druga sprawa sprzęt na rynek Polski jest gorszej jakości niż na rynek zachodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7556288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.07.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Hitachi niezależnie czy duża czy mała - polecam ze względu na twardość szczotek i zabezpieczenie p.pyłowe uzwojeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7556289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chojnaczi 08.04.2019 03:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 dzięki za rady skorzystam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7672532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sedzina 29.04.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 ja takze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7679012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.04.2019 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 nowi spamerzy nabijają posty:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7679015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.12.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Jak kilka innych osób polecam szlifierki od Metabo! Mają duży asortyment, dopasujesz sobie parametry do potrzeb. Mam ją już ładnych kilka lat - naprawdę jest niezniszczalna. Taaaak???? A na naszych budowach Metabo wytrzymywały 3 miesiące. Tak samo traktowane Hilti mają ponad rok. I końca nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7753186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.12.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Taaaak???? A na naszych budowach Metabo wytrzymywały 3 miesiące. Tak samo traktowane Hilti mają ponad rok. I końca nie widać. Spamer wyleciał już przy okazji reklamowania firmy JW Bud... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7753216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.12.2019 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 czasami mnie ponosi i zamiast klikać w trójkącik to wchodzę z nimi w dyskusje. Chyba się starzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48222-szlifierka-katowa-jak%C4%85-polecacie/page/3/#findComment-7753219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
