NevermindSG 12.02.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Witam.Mieszkam w domku jednorodziny w którym jest parter i strych. Z tego strychu pragnęzrobic piętro mieszkalne ale jest pewien problem. Otóż podłoga na tym strychu jest strasznie cienka, bedac na strychu widac jak ponat wylewke wystaje góa szyn, a bedąc na parteze tez mozna by je dostrzec zdrapując okolo 2 mm tynku. Przewiduje ze szyny mają okoló 10cm mzoe mniej moze więcej nie wiem. I tu jest problem jak moge wzmocnic ten strop zeby po zaczęciu robienia czegokolwiek na góze nie spaść razem z wszystkim na parter... są na to jakeis sposoby ?? mozena zrobic wylewke na to od góry ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48233-wzmocnienie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 12.02.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 sama wylewka od góry tylko pogorszy sprawę - co prawda nie optycznie ale wytrzymalosciowo. Radzę skonsultować się z konstruktorem, który sprawdzi, przeliczy i zaprojektuje odpowiednie wzmocnienie stropu. Prawnie i tak wymaga to projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń i pozwolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48233-wzmocnienie-stropu/#findComment-1011377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NevermindSG 12.02.2006 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 wlasnie sprawa wygląda tak ze w papierach jest to pisane jako piętro tylko ze nie bylo wtedy pieniędzy zeby skończyc to piętro i poprostu zostalo używane jako strych. A gdzie mozna znaleźć tkaiego specjalisty w okolicach Bytomia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48233-wzmocnienie-stropu/#findComment-1012110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wełna 28.02.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Znam jednego fachowca z Bytomia, (tez w Bytomiu sie remontuję . Mozesz go podpytać bo człowiek wiekowy i różne rzeczy juz w zyciu budował. Przy remoncie tez klika razy sie z nim konsultowałem. Pan Kanert nr tel. 501426192 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48233-wzmocnienie-stropu/#findComment-1043787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
