Jestem na etapie szuakani aproducentow okien.
I tu spotkala mnie ostanio hmm.. niespodzianka.
Otoz do niedawna myslalam ze wszystkie okna bede miala z ruchomym slupkiem - zawsze wyobrazalam sobie ze wiosna poprostu otworze szeroko okna i bede podziawiac widoki oczywiscie nie zakłócone jakims słupkiem. Nestety wszyscy sprzedawcy oknien probuja mi to wybic z glowy i sugeruja tylko ona ze slupkiem :-? i co najwazniejsze, moaiw ze to jest standard, ze wszyscy maja takie okna :o .
Napiszcie, jak to jest u was. Czy faktycznie nikt nie ma okien z rucomym slupkiem?? A ci co maja staly slupek - czy nie przeszkadza wam to?
Dodam ze moje okna sa duze - 180x150 i 150x150
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/
moga byc i takie i takie - to nie problem chyba, ze producent do d....
Ruchomy slupek poza wymieniana przez Ciebie zaleta wizualna ma w mojej ocenie same wady gdyz:
- wymaga wyjatkowych umiejetnosci montazysty - musi to byc czlowiek ktory sie tym para zawodowo a nie jakis tam spod budki z piwem co na kolejnego belta chce dorobic. Taki montaz bardzo latwo zepsuc a wymaga wyjatkowej precyzji
- jest latwiejsze do sforsowania - nawet zastosowanie okuc WK-2 nie gwaraktuje takiej odpornosci jak jednoskrzydlowe czy tez dwuskrzydlowe ze stalym slupkiem
- jest drosze gdzy doplata za slupek ruchomy to min 5%
- bardzo czesto przy skrzydle biernym jest klopot z jego szczelnoscia pod wplywem parcia wiatru - powod? Oszczednosci producentow na okuciach - nagminnie daja tam tylko zasuwnice zamiast naroznikow i ryglowania gory i dolu. Warto na to zwroci uwage skladajac zamowienie i wrecz zapisac to w umowie. Ale tez bez przesady - przy skrzydle szerokosci np. 60 cm wystarcza tylko kantrygle.
To chyba wszystko
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1011958
Dorzucę jeszcze szczypte wrażeń z zastosowania ruchomego słupka:
Minusy:
-brak mozliwości wyboru kolejności otwierania skrzydeł- przy użytkowaniu
-brak możliwości wykonania obu skrzydeł jako rozwierno-uchylne ( czasami można :wink: )
- najczęściej jedna klamka w oknie, w skrzydle otwieranym jako pierwsze, drugie otwierane za pomocą dźwigni na okuciu- ale po otworzeniu pierwszego !!
klamka w skrzydle biernym za sporą dopłatą lub niemozliwa do wykonania- w zalezności od rodzaju słupka
- przy zastosowaniu węższego słupka konieczność obcięcia przylgi w skrzydle biernym- efekt :nierówne grubości skrzydeł
-w pcw okna z ruchomym słupkiem z założenia są traktowane jako nietypowe, dopłata (okno np. 1500x 1500) może sięgać 15-20 %, raz za nietypowe, drugi za ruchomy słupek
Plusy:
- brak słupka ograniczającego widoczność po otworzeniu okna
- najczęściej mniej plastiku na środku okna przy złożeniu:skrzydło/słupek ruchomu/skrzydło- ok. 2-4 cm
- w drewnie często typówka występuje ze słupkiem ruchomym
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1012748
ja tez naleze do opcji z ruchomym slupkiem ;)
jest tyle firm produkujacych okan ze naprawde mozna znalesc dobrego (min tez za pomoca FM)
a mi po prostu slupek na srodku sie nie podoba! i to bardzo!!!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1012885
Jareko ostatnio przeczytałem dużo Twoich odpowiedzi jesteś wielkim pesymistą a prywatnie stwierdzam (bez obrazy) że według Ciebie to nie ma dobrych okien chyba że ty je zamontujesz w innym przypadku to miejsce okien najlepiej zamurować to to nie wypadnie będzie szczelne a i problemu z okuciami nie ma no może tylko że jedna komora?Myślę że się nie obrazisz ale fachowiec też musi umieć doradzać a nie tylko odradzać. 8) Gorąco Pozdrawiam
ostatnio? ja sadze ze od dawna pesymizmem z mej facyjaty wieje - wiesz....wybory mnie rozczarowaly a to co teraz sie dzieje rozczarowuje jeszcze bardziej :(
Tak, jestem wielkim pesymista gdyz jakbys poznal dokladniej co sie dzieje w branzy okiennej to ucieklbys na Alaske lub ksiezyc. I tylko na to staram sie Wam zwrocic uwage ze trzeba byc ostroznym, wykatkowo ostroznym i tyle.
Wydaje mi sie ze wlasnie doradzam jak sadze gdyz czesc z mych porad potwierdzil kolejny z "branzy" znaczy Stary :) I tez jak widze troszke ponarzekal ;) na ruchomy slupek
Ruchomy slupek wymaga w PVC wyjatkowej starannosci wykonania zarowno okna jak i montazu
Tu wykrzywienie poziomej ramy na zewnatrz o 2 mm juz grozi tym ze zima nie zablokujesz biernego skrzydla. Po prostu kantrygle nie "zalapia" o zaczepy i tyle. Bedzie wialo. Jak masz szerokie skrzydlo i zrobia Ci je tylko na zasuwnicy wystarczy ze wiatr powieje i szczelbosc okien szlag trafi.
I nie mam zamiaru montowac wszystkich okien tylko zwracam Wam uwage na szczegoly przy montazy byscie mieli okazje je sprawdzic w trakcie wykonywania prac a nie jak juz wszystkie tynki polozycie i zaczniecie mieszkac by pozniej poprawiajac wszystko pruc.
A roznica szerokosci slupka czy ruchomego slupka jest raptem 20-30mm. Przy najczesciej spotykanych wielkosciach okien niezauwazalna. A to ze slupek ruchomy nawet wyposazony w okucia WK-2 jest o wiele mniej odporny na wlam chyba juz wszyscy wiedza - bylo o tym na Forum nie raz i nie tylko z mych ust.
I jakby na koniec - jest to moja obserwacja i nia sie z Wami dziele. Te 10 lat szlajania sie po budowach jak i inne sytuacje pozwolily mi pewne obserwacje poczynic Nie neguje ruchomego slupka - by bylo jasne - tylko na jego wady zwracam uwage
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1012938
No to mnie troche zaskoczyliscie, bo myslalam ze szala przechyli sie stanowczo w jedna strone...
A co do tego zeby moje okna zrobic jako 1-skrzydlowe - tez tak myslalam, ale tym bardziej mi to wybito z glowy - okucia nie wytrzymaja, bedzie nieszczelne itp...
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1013656
Jakl zazwyczaj w całej rozciągłości tematu zgadzam się z Jareko.
Faktem jest, że takie okno daje piękny widok. Ale jest niezmiernie kłopotliwe w eksploatacji.
Jeszcze jedno - za czasów, kiedy sprzedawałem tylko okna szczerze odradzałem opcję "ruchomy słupek i dwie klamki". A to dlatego, że można sobie zrobić spore kuku otwierając przez pomyłkę najpierw skrzydło bierne. Może nie za pierwszym razem, ale za którymś na pewno przestanie funkcjonować właściwie.
Jeśli RS, to otwierany za pomocą rygli, do których dostęp jest po otwarciu skrzydła czynnego. U porządnych producentów można to zrobić za pomocą jednej dźwigni na środku wysokości skrzydła, więc nie trzeba skakać pod sufit i pochylać się do podłogi. A żeby było ciekawiej takie rozwiązanie było tańsze niż dwie klamki!
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1013924
...A co do tego zeby moje okna zrobic jako 1-skrzydlowe - tez tak myslalam, ale tym bardziej mi to wybito z glowy - okucia nie wytrzymaja, bedzie nieszczelne itp...
Hmmm....ciekawe dlaczego?
Okucia wytrzymuja ciezar 100-120 kilo a takiej wagi nie osiaga 1500/1500 nawet z P-4 jest z zapasem
Nieszczelne? Sorki ale ktos walnal glupote straszna - szczelnosc nie zalezy od wielkosci skrzydla tylko od okuc (odpowiedniej ilosci miejsc gdzie dociskane jest skrzydlo) oraz od sztywnosci samej ramy a to gwarantuje odpowiednie wzmocnienie
I znow powraca temat producenta i jakosci wyrobu finalnego. I w tym momencie mario5 nie mow mi ze gadam od rzeczy i siebie promuje lub pesymizmem zione na okolo. Taka jest prawda i taki niestety rynek
https://forum.murator.pl/topic/48259-ruchomysta%C5%82y-s%C5%82upek-w-oknie/#findComment-1013949
