Mam problemy z głośną pracą jednego grzejnika w instalacji. Jest to nieduży jednopłytowy grzejnik na piętrze. Jak włącza się pompa to słychać w nim wyraźne gulgotnięcie. Zauważyłem, że gdy kilka innych grzejników na piętrze pozakręcam to hałas w tym felernym grzejniku jeszcze wzrasta.
Coś niedobrego dzieje się z zaworem powrotnym tego grzejnika. Troszkę przepuszcza wody (kroplami). Czy on może być przyczyną głośnej pracy grzejnika? Czy można coś z tym zaworem zrobić? Nie chcę nim kręcić jak nie wiem o co chodzi bo pewnie będzie jeszcze bardziej przepuszczał. Ile obrotów można zrobić takim zaworem od końca do końca? W jakim położeniu powinien być?
https://forum.murator.pl/topic/48262-ha%C5%82asuje-1-grzejnik-co-mo%C5%BCe-by%C4%87/
Jak masz zawór termostatyczny z nastawą to zdław przepływ. Możesz zdławić zawór powrotny jeśli nie masz zaworów z nastawą.
A co zdławienie zaworu termostatycznego pomoże na przepuszczający zawór powrotny?
https://forum.murator.pl/topic/48262-ha%C5%82asuje-1-grzejnik-co-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1011944
Zdławienie pomaga na hałas. A przepuszcający zawór trzeba zmienić (może wystarczy sam oring). Zawór powrotny ma zaślepkę to ją dokręć, jak ma uszczelke to powstrzyma wypływ.
https://forum.murator.pl/topic/48262-ha%C5%82asuje-1-grzejnik-co-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1012072
Niestety zaślepka nie ma uszczelki. A jak zdławię zawór termostatyczny to grzejnik będzie chyba słabiej grzał?
https://forum.murator.pl/topic/48262-ha%C5%82asuje-1-grzejnik-co-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1012128
Gość 1950
tak jak pisze Grzesiek i VPS masz najprawdopodobniej zbyt duży przepływ przez ten grzejnik,
musisz go zmniejszyć, albo na zaworze termostatycznym, trzeba zdjąć głowicę i zmniejszyć nastawę wstępną,
z tym może być problem, z tego co wiem jedynie zawory Danfossa mają pierścienie, jeżeli to będzie inny producent zaworów to potrzebny z reguły jest specjalny klucz do regulacji nastawy wstępnej,
dlatego dla Ciebie, łatwiej będzie przydławić przepływ na zaworze powrotnym, jak odkręcisz kapturek to za pomocą śrubokręta lub imbusa, dokręć zawór i wtedy też najprawdopodobniej, ustanie kapanie (ale mi się rymneło) :lol: bo zawór chyba jest za bardzo wykręcony i oring nie trzyma
https://forum.murator.pl/topic/48262-ha%C5%82asuje-1-grzejnik-co-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1012267
