POŚ-zamiast drenażu studnia chłonna?
ryby
no i widzę pierwszy minus - wymaga podłączenia do prądu, co pewnie też kosztuje + eksploatacja.
Cos za cos. Eksploatacja cos tam kosztuje, ale masz pewnosc co odprowadzasz do srodowiska, bo caly proces zachodzi z szczelnym zbiorniku.
Oczyszcalnia drenazowa oczyszczi scieki rownie dobrze, ale pod warunkiem ze drenaz jest dobrze zrobiony, grunt odpowiedni, i odleglosc do wody gruntowej zachowana. Co w praktyce czesto jest trudne do zapewnienia. A do tego w PL nikt tego naprawde nie kontroluje.
Ja znam przypadek, ze drenazowke z kopcem zrobiono w takim terenie, ze wiosna/jesien i po duzych opadach, wokol kopca wysokosci 30-40cm stoi woda po kostki. Taki drenaz nie spelnia swojej roli. Ale ludzie sa zadowoleni, bo maja "oczyszczalnie" i sie pozbywaja sciekow :-/
marcin
Się pozbywają!
No właśnie.
Ciekawe, że nikt nie kwapi się, żeby śmieci też zakopywać na własnej działce.
Tez tego nie pochwalam. Donosic nie bede, tylko przy kazdej okazji edukuje i przekonuje.
Do tego przez dzialke o ktorej mowie biegnie row melioracyjny!! Argument ze oczyszczalnia biologiczna jest taki ze to kosztuje, a obecna przeciez dziala (czytaj nic im nie smierdzi). Do tego studnia niezbyt gleboka (~15 m?) jest moze z 15m od takiego "drenazu". Woda pita bez badan, uzdatniania. Niektorzy sa bardzo beztroscy az nie zaczna sie problemy.
marcin
Się pozbywają!
No właśnie.
A ponieważ ja też nie jestem zwolennikiem kompresorków, to przypomnę tylko, że są też oczyszczalnie biologiczne bez nich - było w sąsiednich wątkach.
A było, było tylko trzeba poczytać, poszukać a nie wszystkim się chce :D
jest tyle różnych oczyszczalni biologicznych, że można naprawdę coś wybrać
dzięki biorę się za studiowanie ;)
podłączenie do prądu wykonanie to koszt przewodu jakieś 2 zł za mb, gniazdko i to wszystko. Równie dobrze można zrobić tymczasowe podłączenie przedłużaczem :)
esploatacja to kompresor o mocy 5 W, zużycie roczne łatwo możesz policzyć przyjmując że kompresor ciągle pracuje przez 12h
witam,
Posiadamy oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym ... we wstęonym planie w miejscu oczyszczalni miały być stanowiska parkingowe. Ztego co wyczytałam to na oczyszczalni i drenażu nic nie można stawiać ... ewentualnie trawę i niskie rośliny?
Chciałam sie upewnić czy mam rację? Nie można zrobić stanowisk parkingowych, postawić blaszaka ... ?
ja bym się nie pchał w parkowanie na zbiorniku lub drenażu, trochę to ryzykowne. Nad zbiornikiem można by wylać płytę zbrojoną, ale zbiornik jest "plastikowy" więc ma inną wytrzymałość. Skonsultuj to lepiej z kierownikiem budowy, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie.
Na drenażu też ryzyko, pod kostkę grunt musisz zagęszczać a wokół drenów ziemia nie powinna być za "ścisła".
generalnie odradzam takie rozwiązanie.
Zapewne odezwie się ktoś kto zdecydowanie odradzi takie rozwiązanie
Pozdrawiam :)
Odzywam się i zdecydowanie odradzam, zwłaszcza parkowanie nad zbiornikiem. Jak plastikowy, to zwyczajnie się zapadnie. Te z laminatu są trochę sztywniejsze, ale żeby spokojnie parkować, musiałbyś zrobić zbiornik z żelbetu, albo tzw. płytę odciążającą. Jest to płyta żelbetowa odpowiednio duża, tak aby sięgała i opierała się na gruncie rodzimym. Pod nią zasypuje się zbiornik, który tym samym nie przenosi obciążeń.
Z kolei jak będziesz jeździł po drenażu, to możesz go poprzemieszczać i rozregulować sobie spadki.
