Gość 31.01.2003 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Czy wie ktos moze czy mozliwe jest uczczelnienie rur kanalizacyjnych od srodka, tzn. wprowadzenie np. przez sedes jakiejs kamerki i innych urzadzen i uszczelnienie peknietej rury?Jesli sa takie mozliwosci, to kto to wykonuje (najlepiej w Lodzi) i za ile? Dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2003 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Nie słyszałym nic o tym. Domyślam sie że jest problem z wymianą u Ciebie takiej rury. Czy duży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2003 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Przeciek najprawdopodobniej znajduje sie w stropie. Od gory polozona terakota, czyli brak dostepu. Ewentualnie daloby sie chyba to uszcelic od dolu, bo jest to stare budownictwo i strop jest "pusty" - od dolu sa tylko deski, trzcina i tynk. Niestety mam problem z sąsiadem. (( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 31.01.2003 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Jeśli dobrze zrozuiałem sąsiad z góry zalewa twój strop. Jeżeli nie zgodzi się na wykonanie naprawy to niech ci to da na piśmie, jeśli nie da, to spisz oświadczenia świadków rozmowy (najlepiej postronnych). Dobry fortel typu znajomy budowlaniec udający kontrolę z nadzoru budowlanego i straszący karami, wykwaterowaniem lub czymś podobnym powinien również pomóc Jeśli jednak to ty zalewasz sąsiada z dołu i to on nie chce kuć swojego sufitu to wystarczy odrobinę poczekać, sam się do ciebie zgłosi baaardzo wkrótce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 31.01.2003 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 BTW przyszło mi jeszcze do głowy byś popytał w hurtowniach chemii budowlanej ew. na politechnice. Być może skoro są preparaty uszczelniające przebitą oponę, to i do rur kanalizacylnych ktoś takie coś wymyślił. Trzeba by było tylko wypompować wodę z kolanka, wlać ileś litrów mazi i poczekać - spróbować warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2003 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Na szczescie to ja zalewam sasiada, a nie on mnie. Jest dosc uparty - czekam juz pol roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 31.01.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Weż oświadczenie, że wykazałeś dobrą wolę. Jeśli on nie zgadza się na naprawę to naależy go leczyć. PS Gotuj co dzień grochówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 31.01.2003 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 u nas w wodociągach mają taką "kamerkę na sznurku", wiem bo sprawdzali niedaleko nas kanalizację miejską. Wpuszczali ze studzienki taki cienki i długi przewód w rurę i na TV widzieli co jest w środku ( pewno same ciekawostki ???!!! ).Popytaj w wodociągach. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 31.01.2003 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 P.S.ja, nie pracuję w wodociągach. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-64960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan100 01.02.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2003 owszem są kamery do sprawdzania kanalizacji od wewnątrz oraz można powlec kanalizację od środka również. Cena "kamerowania" jest uzależniona od czasu lub długości odcinka. W twoim przypadku można sfilmować kanalizację w celu dokładnego określenia miejsca przecieku a potem wymienić rurę ponieważ nikt nie będzie się "bawił" w powlekanie a i ty jak usłyszałbyś cenę również byś odpuścił. Jest to "ekonomicznie niuzasadnione" delikatnie mówiąc. Reasumując jeżeli jesteś pewien skąd cieknie to nie czekaj tylko wymień rurę, jeżeli nie ( bo wyciek może być wyżej a u twojego sąsiada tylko przechodzić przez ścianę- woda spływa po ściankach zewnętrznych rury ) to kamerowanie w zależności od regionu i "potrzeby" inwestora kosztuje ok.10 zł za metr lub 100-200 zł za godz.. Przed kamerowaniem pion należy wyczyścić. Gdyby to było pęknięcie to po jakimś czasie powinno się samoczynnie uszczelnić lecz u ciebie tak chyba nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4828-uszczelnienie-rur-kanalizacyjnych-od-wewnatrz/#findComment-65006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
