No własnie: ustawiam np. na sterowaniu pokojowym, że ma byc powiedzmy 24 stopnie i piec cały czas grzeje a do tej temparatury nie dobija. Dodam, że kaloryfery są wszędzie na min. 3 a w innych pomieszczeniach nawer na 4, czy 5 ustawine na regulatorach. Co może być przyczyną??? Jak to zmienić?
https://forum.murator.pl/topic/48295-piec-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury-wn%C4%99trz-czy-to-normalne/
W pomieszczeniu w którym jest czujnik temp. zawory powinny być odkręcone max! albo nawet nie powinno byc zaworów termostatycznych![/url]
Ale czujnik temp. jest na korytarzu poddasza gdzie w ogóle nie mam ogrzewania. Gromadzi sie tam ciepłe powietrze z salonu i kuchni przez otwarta klatke schodową
No i masz odpowiedz. W takich miejscach nie montuje się czujników. Nawet w pokoju nie można montować blisko dzrzwi, w przelocie itp. Musisz wybrać tzw. pomieszczenie wzorcowe i wg. niego dopiero dopasowywać ustawienia w innych pomieszczeniach na zaworach termostatycznych.
Czujnik powinien być na wys. 1,5m i to najlepiej na ścianie wewnętrznej.
Witam.
Czy dobrze rozumiem, potrzebujesz 24st. C w korytarzu na poddaszu?.
Jeżeli tak, to grzejniki które ogrzewają ten korytarz- bez termostatów (salon i kuchnia oraz otwarte drzwi). Jeżeli nie pomoże, to podniesienie temperatury na piecu, jeżeli nie pomoże, to jeszcze zwiększenie mocy pieca.
Marek.
Mam podobny problem. Ale po przeczytaniu wątku znam chyba odpowiedź. Wygląda na to, że źle jest ustawiona temperatura na piecu. Mój programator znajduje się w salonie (grzejniki na max) na wewnętrznej ścianie, nawet wysokość zgodna z tym co piszecie. Ustawiony na 20 st w dzień - osiąga 18 st i piec się wyłącza. Na noc ustawiony na 19 st. - dobija do 17 i się wyłącza. Myślałam, że niechcący wcisnęłam tzw. tryb ekonomiczny ale nie!.
Mam pytanie czy to może być wina samego programatora. Nie pieca?
Witam.
Na programatorze jest zawsze informacja, czy zadana temp. osiągnięta (wył. piec), czy nie (nie wyłącza pieca). Chyba że masz jakiś stary analogowy- bez wyświetlacza, lecz w takich też często była informacja- paliła się czerwona dioda.
Jeżeli sterownik pokazuje, że piec powinien grzać, a piec się wyłącza, to piec jest ustawiony na za niską temp.
Marek.
