Czwartek, 8 grudnia 2005
Znów wybuch pieca
Proszówki
Kolejny wybuch kotła węglowego, tym razem w Proszówkach (gmina Bochnia). Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 9.10 rano w kotłowni nowo wybudowanego domu.
Przyczyną rozerwania pieca było zagotowanie wody w instalacji centralnego ogrzewania. Straty oszacowano wstępnie na 2 tys. zł.
Podobny przypadek miał miejsce dwa tygodnie temu w Borku (gmina Rzezawa).
Wybuch kotła c. o.
Dnia 01 marca 2005 r. ok. godz. 1845 w miejscowości Rajgród na ul. Piaski eksplodował piec centralnego ogrzewania opalanego paliwem stałym. Eksplozja była tak silna że uszkodzeniu uległ drugi piec stojący obok na olej opałowy oraz ściana działowa, okna i drzwi w piwnicy.
Kocioł znajdował się w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną rozerwania kotła był, niekontrolowany wzrost temperatury wody i ciśnienia w kotle spowodowany brakiem obiegu w instalacji grzewczej.
http://www.e-grajewo.pl/wiad_img/wybuchpspImg0410.jpg
http://www.e-grajewo.pl/wiad_img/wybuchpspImg_0411.jpg
Czekam na jakieś fotki dla niedowiarków.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/
  • Odpowiedzi 63
Januszz, z tego co zaopserwowałem, to przynajmniej na tym forum, świadomość inwestorów jest większa,
chyba raz, spotkałem się z opinią, że można zamknąć układ
Chyba żartujesz.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1013787
Dnia 22 lutego 2005 r. ok. godz. 9.35 w miejscowości Ciszewo gm. Rajgród rozerwaniu uległ zewnętrzny płaszcz stalowy kotła centralnego ogrzewania, opalanego paliwem stałym.
Kocioł znajdował się w piwnicy budynku jednorodzinnego. W wyniku wybuchu obrażenia odniósł 70 letni mężczyzna - mieszkaniec domu przebywający w kotłowni. Z rozległymi poparzeniami został przewieziony do szpitala.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną rozerwania kotła był niekontrolowany wzrost temperatury wody (pow. 100şC) i ciśnienia w kotle spowodowany brakiem obiegu w instalacji grzewczej
http://www.e-grajewo.pl/wiad_img/wybuch2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1013808
Może nie tyle głupota co złe wykonanie instalacji? Jestem jednym z wielu w okolicy bbudujących własny domek, ale przy tym jestem jednym z niewielu, który posiada piec na paliwo stałe z obiegiem otwartym. Z tego co podpatrzyłem u znajomych wzyscy mają zrobiony obieg zamknięty. Bo "teraz tak się teraz robi" padła odpowiedź "fachowców" którzy montowali instalację u mnie. Dopiero gdy oświadczyłem że nie zapłacę za wykonaną pracę i dostarczeniu wymiennika ciepła łaskawie poprawili instalację. Umnie piec gotował się dwa razy. Raz przy jednym z pierwszych rozpalań, kiedy to jeszcze teść nie mógł zrozumieć jak działa nadmuch i zostawił uchylone drzwiczki, żeby był "dobry cug". A drugi raz sam chcąc się przekonać jak się zachowuje piec rozpalony na maksa. W obu przypadkach instalacja zadziałała prawidłowo czyli nadmiar wody z naczynka wzbiorczego przelał się do kanalizacji. Jedyny problem jaki się ujawnił to zawór uzupełniający wodę w naczyniu (zaciął się). Więcej problemów nie było.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014132
http://foto.onet.pl/upload/32/77/_440479_n.jpg
Tutaj kobieta miała niesamowite szczęście. Podczas eksplozji odwróciła się właśnie plecami do kotła. Jednak pół roku w szpitalu. Tak miała poparzone plecy. Było to rok temu na Litwie, a kocioł jest mój. Tzn. ja jej go sprzedałem i w takim stanie powrócił.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014326
A mówią, że głupota nie boli!
Smutne te obrazki.
Zaczynam coraz częściej przychylać się do opini, że trzeba ludzi sprawdzać, żeby sobie "kuku" nie zrobili. Stąd te wszystkie zgody, dopuszczenia, zalecenia, pozwolenia po okazaniu projektu...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014484
Korzystając z okazji, że zebrało się tu tylu fachowców od ogrzewania mogę zadać jedno pytanko?
Coś mi sie porobiło z ogrzewaniem - mam piec 2-f. Fondital i w sumie 4 grzejniki (ogrzewam mieszkanie 35m2)przez dwa sezony było ok a od środy w domu zimno ostatni grzejnik zimny reszta ciepła 15cm od góry. Dzwoniłem do serwisu i pan powiedział, że instalacja zapowietrzona - i polecił zrobić tak: ustawić piec na ok.65 stopni i oststni grzejnik odpowietrzyć spuszczając 1-2litry wody, potem dobić ciśnienie na 1,5. I tak tez zrobiłem nawet ze dwa razy, grzejniki grzały na całej wysokości, tylko ze jak zmniejszyłem temp. zasilania to znów ostatni grzejnik zaczyna grzać tylko górą i jest coraz zimniejszy...już sam nie wiem o co tu chodzi....
Jeszcze jedno: wszystkie rurki wychodzące z pieca wchodzą zaraz w ścianę i jak się dziś temu dobrze przyjrzałem i oderwałem kawałek tapety to się okazało, że wokół rurki zasilającej c.o. i ciepłej wody jest ściana mokra, pleśń, grzyb... :( :evil: czyli w ścianie jest nieszczelność... :cry:
czy to może mieć wpływ na to co się dzieje z instalacją?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014571
Sprawdź ma manometrze czy ciśnienie spada. Trzeba chyba wyregulować instalację na zaworach. A głowice masz jak ustawione i jaka temperatura w domu (może też głowica sią zamknęła).
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014760
Zdarza się że widzę jak są zamontomane kotły stałopalne w układzie otwartym i martwi mnie jedna sprawa.
Mianowicie w większości wypadków rura wzbiorcza-bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego jest montowana z jakiegoś pionu z instalacji i uważam to za poważny błąd.
Rura ta powinna wychodzić zaraz z kotła na zasilaniu i koniecznie przed zaworem odcinającym. Średnica wewntrzna tej rury musi wynosić min 25mm. Jeszcze jedna sprawa musi być również manowetr wskazujący wysokość słupa wody w instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014802
.............. Jeszcze jedna sprawa musi być również manowetr wskazujący wysokość słupa wody w instalacji.
Ja mam naczynie wzbiorcze przewidziane zaraz nad kotłem. Na wysokości 2,30m nad posadzka. Po co mi w takim przypadku manometr?
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014823
Ok tylko skąd wiesz czy instalacja i kocioł jest zalany wodą do odpowiedniej wysokości.?
Kiedyś (dawno temu) były naczywia wzbiorcze otwarte ze wskaźnikiem poziomu wody ale nie sądzę abyś takowy miał.
Manometr jest potrzebny ponieważ rzut oka wystarczy aby wiedzieć czy jest odpowiedni słup wody w instalacji.
Masz wyciek którego nie zauwazyłeś kocioł jest bez wody ale ty o tym nie wiesz i rozpalasz nagle trzaski i ....
Domyśl się co może się stać.
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014833
pozdrawiam
To nie jest zapowietrzony grzejnik ,jesli byłby zapowietrzony góra byłaby zimna.Twój przypadek bardziej wyglšda na słaby przepływ.
SprawdŸ filtry oraz zawory na grzejnikach (przekręć kryzy o 360st).
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014849
Niezłe fotki. Szczeże mówiąc to myślałem że wybuch kotła robi większe spustoszenie, a tu wygląda całkiem nieźle! Sam też mam kocioł z instalacją otwartą i udało mi się parę razy zagotować wodę. Niektórzy moi znajomi też mają kocioł z instalacją zamkniętą! Fachowcy tak zrobili "bo tak się teraz robi i tak jest nowocześnie"! No ale w każdym fachu są głąby i matoły, niestety!
https://forum.murator.pl/topic/48311-wybuch-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1014853
