aishan 13.02.2006 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Witam! W jadalni, kuchni i hallu mam podłogówkę [montaż jesień 2004], a na niej położone płytki gresowe [60x60 - położone czerwiec 2005, klej Sopro1]. Teraz zauważyłem 4 płytki pęknięte [tylko te dochodzące do ściany lub kolumny]. Strasznie mnie to wkurzyło , a wykonawca zapewnia mnie, że to przez naprężenia wynikające z działania podłogówki! JA WAS PROSZĘ O ODPOWIEDŹ - CZY TO MOŻLIWE? WAM SIĘ TEŻ TAKIE RZECZY ZDARZAŁY? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek70 13.02.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Jakie szerokie masz dylatacje przyścienne i przy kolumnie? Jaka temperatura grzania i jaka szerokość fug? wygrzewałeś jastrych przed położeniem płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1013824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.02.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Witam! W jadalni, kuchni i hallu mam podłogówkę [montaż jesień 2004], a na niej położone płytki gresowe [60x60 - położone czerwiec 2005, klej Sopro1]. Teraz zauważyłem 4 płytki pęknięte [tylko te dochodzące do ściany lub kolumny]. Strasznie mnie to wkurzyło , a wykonawca zapewnia mnie, że to przez naprężenia wynikające z działania podłogówki! JA WAS PROSZĘ O ODPOWIEDŹ - CZY TO MOŻLIWE? WAM SIĘ TEŻ TAKIE RZECZY ZDARZAŁY? Sšdzę, że zabrakło dylatcji przy cianie i kolumnie, albo dylatacja jest niewłaciwie wykonana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1013916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 13.02.2006 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Ubiegłej zimy podłogówka była w użyciu przez dłuższy czas. Fuga 1mm. Co do temp. grzania to szczerze - nie wiem. Dylatacje przy ścianach - ok. 0,5 - 0,8mm [chowają się pod cokołem]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1013918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 13.02.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 No to wszystko jasne- brak dylatacji przy kolumnie i zapewne brak podziału podłogi na oddylatowane kawałki. Poza tym dylatacje powinny miec koło 0,8 - 1 ale cm, a nie mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1013959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.02.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Ubiegłej zimy podłogówka była w użyciu przez dłuższy czas. Fuga 1mm. Co do temp. grzania to szczerze - nie wiem. Dylatacje przy ścianach - ok. 0,5 - 0,8mm [chowają się pod cokołem]. Te dylatacje, to chyba 0,5 - 0,8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1013962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 13.02.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Płytki są duże a więc podłogówka powinna być wykonanna z największą starannością.Możliwe błędy, które przychodzą mi do głowy to : 1. Zbyt wysoka temp. podłogówki = zbyt rzadki rozstaw rurek w podłogówce,2. Zły klej = mało elastyczny i zbyt grubo położony mógł „zciągnąć” te płytki – nie wiem czy ten podany przez Ciebie klej jest właściwy,3. przykrycie dylatacji płytkami,4. zbyt wąskie dylatacje przy ścianach i kolumnach, lub dylatacje wypełnione fugami, lub też zapaćkane zaprawą,5. pęknięcia nie związane z podłogówką a z samym położeniem płytek na tzw. placki a nie specjalną pacą z ząbkami,6. uszkodzone, złej jakości płytki ( mało prawdopodobne ),7. uszkodzenia podłogówki na poziomie samego jastrychu ( styropian siada, np. zastosowano FS15 zamiast FS20 ) Nie jestem z tej branży ale swoje się naczytałem, podczas budowy domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1014010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek70 13.02.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Zaprawa klejowa jest bardzo dobra na 100%. Napisz jaka pow. całkowita. i jaka temp. grzania, jeśli poszło w rury pow. 75 st.C to sie ciesz że tylko tyle płytek poszło i nie rozsadziło podłogi. Fugi przy ogrzewaniu podłogowym przy zaleceniach niemieckich powiny być min.5 mm. Polskich zaleceń brak. O ile masz ok. 1 cm dylatacje to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1014109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 14.02.2006 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 NO to postaram się odpowiedzieć po kolei:1. Dylatacje oczywiście 0,5 - 0,8cm2. Klej Sopro1 - najlepszy z palety Sopro - elastyczny3. Płytki kładzione dobrze - klej równo pod płytkami4. Co do temp. podłogówki - to niby mam mieszacz, więc chyba nie powinno do tego dojść5. Sprawdzę te dylatacje, czy nie są zafugowane przypadkiem i dokładnie ile mają6. Co do samych płytek - gres polerowany - ponoć porządny jakościowo, nie było z nim żadnych problemów do tej pory7. Aha - i powierzchnia - łącznie to jest tego ok. 50m, ale w tym jest i łazienka i kuchnia [tam jest ok.], wiatrołap, hall, jadalnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1014928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.02.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 7. Aha - i powierzchnia - łącznie to jest tego ok. 50m, ale w tym jest i łazienka i kuchnia [tam jest ok.], wiatrołap, hall, jadalnia. rozumiem, że między pomieszczeniami są dylatacje i przerwy ( listwy ) pomiędzy płytkami. Jeśli nie ma, to jest błąd. Więcej pomysłów nie mam, trzeba aby fachowiec się wypowiedział ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1016106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 14.02.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 jesli pekniecia sa tylko przy scianie i kloumnie, to na 98% cos z dylatacja jest nie tak. Moze zaciagnieta fuga ? moze klejem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1016267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.02.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 hmmm...a czy powodem nie moze byc wogole mala fuga? Tak sobie mysle ze 1mm to ciut przy malo i moze to tu tkwi blad? Nie znam sie ale wiedze swa chcialbym tez w tym temacie poglebic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1016281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 14.02.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Normalniena podłogówce powinno być około 25C-28C. Zatem jest to taka temperatura jaką osiągają płytki w upalne dni ( może nawet wtedy są bardziej gorące).Zatem może przyczyny należy szukać w zbyt szybkich zmianach temperatury napodłogówce. Proces podgrzewania powienien byc powolny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1016304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 15.02.2006 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Chyba rzeczywiście to problem z dylatacją - miejscami ma mniej niż 5mm [liczona do ściany]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1017516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 15.02.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Aishan, a nie jest to jednak problem szerokosci fugi. Moja zona tez chciała kłaść płytki na podłogówke na styk i fachowiec mówił,że musi być min 3-4 mm. Mnie tylko jedna pękła przy wannie na górze, ale to morze byc inny powód. Tak,ze trzeba sie dobrze wpatrywać,zeby zauwazyc. Dawno cos nie było Cie na GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1017555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 15.02.2006 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Piotrek! A bom zapracowany, ale to się zmieni!!!!!!!!!Co do fug - to właściwie wszyscy znajomi mający podłogówkę też takie mają i im się nic nie dzieje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1017829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 15.02.2006 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Powodem może być duża różnica temperatury na jednej dużej płytce. Podłogówka jest w pewnej odległości od ściany, a przy ostatnich mrozach podłoga przy ścianach była zimna. U mnie pękły dwie płytki pod którymi jest rura doprowadzająca powietrze( zimne) do kominka.Płytki są odporne na zmiany temperatury na całej powierzchni, ale gdy część ma temp. 32 stopnie a część kilka stopni to wszystko możliwe.Wiosna idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1017961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 15.02.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Płytki przy ogrzewaniu podłogowym podobno nie mogą być większe niż 30x30 cm, właśnie ze względu na rozciąganie się i kurczenie materiału. Może więc ich podwójna wobec zalecanej wielkość jest przyczyną pękania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1018394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 16.02.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 przeczytałem wszystko i nic nie piszesz, czy ta Twoja podłogówka, była wygrzewana, każda podłogówka przed położeniem płytek powinna być wygrzana przez okres 28 dni, w sktócie wygląda to tak: stopniowo, do drugiego tygodnia grzania dochodzi się do maksymalnych temperatur zasilana podłogówki, by przez pozostałe 2 tygodnie zejść do minimalnych temperatur zasilania,w przeciwnym przypadku, mogą sie zdarzyć, właśnie tego typu niespodzianki,co do rozmiaru płytek, to nie prawda, robiłem podłogówkę na której, kładziono płyty z marmuru większe niż Twoje płytki, nic się nie dzieje, a marmur jest materiałem bardziej kruchym niż gres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1019242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 16.02.2006 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 1950! - Podłoga była wygrzewana przed położeniem płytek.Mariusz - też myślałem o różnicy temperatur, ale 2 pęknięte płytki są przy ścianach wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48313-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-gresowe/#findComment-1019474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
