Podłogówka a pękające płytki gresowe
Gość 1950
Aishan,
a masz zdylatowaną podłogę w mniejszych kawałkach, czy te dylatacje są tylko pod ścianami i przy słupie?
Brak podziału podłogi może być przyczyną pękania.
i tutaj też może być przyczyna pękania płytek,
przy prawidłowo położonych płytkach, fuga powinna licować się z dylatacją
  • 1 month później...
Może głupie pytanie, lecz czy na podłodze, odpowiednio zdylatowanej, bez ogrzewania podłogowego można położyć płytki bez rozdzielania poszczególnych pomieszczeń listwami progowymi? Oznacza to iż w przejściach (w miejscach gdzie jest dylatacja) mogą zostać położone płytki przykrywające taki podział. Czy można uniknąć pęknięć bez wstawiania listwy progowej?
generalna zasada
na płytkach musi być odzwierciedlona dylatacja podłoża
i nie ma dyskusji na ten temat
Wszystkie wycinane, dochodzące do kolumny, ścian zewnętrznych lub wewnętrznych.
No to masz odpowiedź. Wykonawca zrobił wycięcia pod kątem prostym. W narożach tworzą się naprężenia i płytki pękają.
Wszystkie wycięcia w płytkach, szkle itp powinny mieć "zaokrąglone wycięcia.
Najpierw powinni zrobić otwór w płytce powiedzmy fi 20, wyciąć płytkę i wyrównać krawędzie.
pzdr
