Wlot powietrza w zetce na paliwo stałe-pilne!!!
Gdzie wlot powietrza w zetce na paliwo stałe? Na górze czy na dole patrząc od strony kotłowni? Z tego co pamiętam umiejscowienie wlotu różni się w zależności od tego czy w kotłowni znajduje się kocioł na gaz czy na paliwo stałe. Pomocy, mąż się właśnie planuje brać za robotę a nie chcę by to zchrzanił.
https://forum.murator.pl/topic/48314-wlot-powietrza-w-zetce-na-paliwo-sta%C5%82e-pilne/
W kotłowni natomiast na wysokości ~300 [mm] od poziomu podłogi. Nawietrzak NP150A posiada od zewnątrz ruchomy talerz do regulacji ilości napływającego powietrza. Z zewnątrz posiadają czerpnię z siatką z osłoną przeciwdeszczową. Kanał dolotowy posiada labirynt tłumiący hałas i filtr powietrza. Teleskopowa budowa pozwala na zamontowanie go w ścianach o grubości od 300 ÷ 550 [mm].
http://www.darco.com.pl/gfx/pl/katalog/s163np150.jpg
https://forum.murator.pl/topic/48314-wlot-powietrza-w-zetce-na-paliwo-sta%C5%82e-pilne/#findComment-1014161
Jeśli to ma byc Zetka, to otwór wlotowy zewnętrzny powinien być niżej niż otwór wylotowy wewnętrzny.
Odcinek pionowy, co najmniej 50-60cm.
Wówczas w tym odcinku pionowym u dołu będzie powietrze zimne (cięższe), u góry powietrze ciepłe (lżejsze), co będzie zapobiegać, a raczej tylko ograniczać napływ zimnego do kotłowni. Teoretycznie napłynie tylko tyle ile wyleci kominem.
Jeżeli były by trudności w uzyskaniu tych 50-60cm, to albo nieco podnieść wylot wewnętrzny (ponad 30cm od podłogi), albo dać sobie spokój i zastosować typowy nawietrzak, jaki proponuje VPS.
Mam taki identyczny nawietrzak w pokoju gospodarczym. Bardzo dobry i łatwo go instalować.
W czasie ostatnich mrozów musiałem napchać gazet pod osłonę p. deszczową, bo mimo zamkniętej żaluzji ciągnęło po nogach.
https://forum.murator.pl/topic/48314-wlot-powietrza-w-zetce-na-paliwo-sta%C5%82e-pilne/#findComment-1014282
  • 5 months później...
Czołem żołnierze budowlancy:):) Jak zrobić "zetke" w przypadku kiedy pod schodami mam mini spiżarnie gdzie zrobić (dziurke) :):):) patrząc od strony spiżarni na dole czy u góry dodam ze nie ma tam teraz żadnej wentylacji i taką samą sytuacje mam w garderobie a chce ja jakoś wentylować .Tylko pytanie czy ma tam nawiewać czy wywiewać ??????
https://forum.murator.pl/topic/48314-wlot-powietrza-w-zetce-na-paliwo-sta%C5%82e-pilne/#findComment-1273900
