Witam serdecznie !
Jesli temat sie gdzieś pojawił to z góry sorka, ale nie znalazłem. MAm pytanie do użytkowników kominków z wkładem (u mnie akurat płaszcz). Chłopaki połączyli mi rurę odprowadzającą spaliny z kominka z rurą w kominie wycinając dziurę w rurze kominowej i betonując tam rurę od wkładu (pod kątem). Czy to prawidłowe połączenie ? Czy nie trzeba by wstawić specjalnego trójnika łącżącego te dwie rury ???
z góry dzięki za pomoc :) :o
https://forum.murator.pl/topic/48331-jakie-po%C5%82%C4%85czenie-rury-z-kominka-z-kominem/
Z informacji na razie skromnych wnioskuję że to komin systemowy. Zatem lepiej by było aby był wstawiony trójnik, co nie oznacza, że trzeba rozbierać komin. Po prostu wycina się fragment rury i w to miejsce dokleja się na specjalny klej fragment trójnika (tą część odchodzącą pod kątem). Takie połączenie na pewno będzie szczelniejsze i trwalsze. Dopiero do wylotu tej rury dołącza się metalową rurę kwasówkę, często karbowaną. Uszczenienie odbywa się specjalnym sznurem ubitym w szczelinie z czymś jeszcze co zwiękza szczelność. Tak to wygląda u mnie. Nie wiem czy rura stalowa włożona pod kątem i uszczelniona do ścianki rury komina stanowiącej, której powierzchnia styku to wycinek walca będzie szczelnie połączona.
https://forum.murator.pl/topic/48331-jakie-po%C5%82%C4%85czenie-rury-z-kominka-z-kominem/#findComment-1014692
Własnie co do szczelnosci mam wątpliwość ! Myślę, że kiedy wystąpi zjawisko cofania się cugu w kominie (a może) - połączenie nie będzie szczelne...
Komin systemowy w sensie Shiedel nie bardzo. Jest to komin murowany posiadający w przewodzie spalinowym rurę z kwasówki. Co do klejenia trójnika - podobno mozna go zamontować na rurze wykorzystując kołnierz, który posiada (mam firmę gdzie dorabiahją takie trójniki).
https://forum.murator.pl/topic/48331-jakie-po%C5%82%C4%85czenie-rury-z-kominka-z-kominem/#findComment-1015247
O róże z kwasówki nie pomyślałem. Skoro tak, to czy nie da się jej podnieść i włożyć trójnik rozwalając przy tym trochę ścianki murowanego komina, tak aby mu przy tym nie zaszkodzić?
https://forum.murator.pl/topic/48331-jakie-po%C5%82%C4%85czenie-rury-z-kominka-z-kominem/#findComment-1015316
Właśnie tak każę zrobić. Podnieść rurę chyba mozna (jest to tylko więcej roboty trochę). :)
https://forum.murator.pl/topic/48331-jakie-po%C5%82%C4%85czenie-rury-z-kominka-z-kominem/#findComment-1015383
