Mam piec miałowy z górnym spalaniem i jestem z niego bardzo niezadowolony.Chodzi o to że piec bardzo wolno się rozgrzewa i bardzo ciężko jest uzyskac jakąś wyższa temp. ( Moc pieca jest dobrana odpowiednio do powierzchni ogrzewanej). Nawet w czasie gdy pompa cyrkulacyjna nie pracuje( brak obiegu grawitacyjnego) to piec i tak slabo sie nagrzewa. Gdy ustawie temperature na piecu około 50 st (zapewniająca cieplo w pomieszczeniach) to opał idzie w zastraszającym tępie. Na moje oko piec ma bardzo małą sprawność. Producent chwali sie sprawnością powyżej 82% . Kontaktowałem sie niejednokrotnie z producentem ale on zwala całą winę na energetycznosc opału ale ja pale już drugi sezon i miałem opał z różnych (sprawdzonych) miejsc i nie ma wiekszej różnicy. Ostatni zacząłem sie zastanawiać nad jakąś modernizacją tego pieca ale potrzebuję czyjejs porady. Możę jest ktoś na forum kto mołby mi pomóc? Dla zainteresowanych mogłbym podac wiecej informacji .
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/
A ja podejrzewam, że jednak kocioł może być przymały. To są częste objawy źle dobranego(za małego) kotła.
Jeżeli jest opał dobry, komin dobry, kocioł w sam raz, to może być taki numer, że masz dmuchawę ustawioną źle. Często popełniamy ten błąd, że ustawiamy dmuchawę na wyższe obroty chcąc uzyskać lepszy efekt grzania. I tutaj następuje intensywne spalanie, powinno niby dobrze grzać, a jest odwrotnie. Nadmiar powietrza chłodzi nam kocioł. Zrób doświadczenie zmniejszając siłę nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1014659
Kocioł napewno nie jest za mały bo dobierał go producent . Moc kotła to 35kW . Kocioł docelowo ma ogrzewac około 200 m a narazie zamieszkuje tylko polowę domu i ogrzewam około 90 m. Nawet jak ogrzewam tą połowe to piec trudno osiąga zadaną temp (mimo bardzo intensywnego spalania) i jak odkrece ogrzewanie na pozostałej czesci domu to opał ginie w oczach. Z tymi obrotami to już próbowałem na wszystkie sposoby a obecnie mam nastawione chyba na najniższe(jest 7 stopni regulacji). Komin też jest chyba ok bo ma przekrój sporo wiekszy niż minimalny zalecany przez producenta. Podam taki przykład; raz zrobiłem doswiadczenie i spróbowałem zagotować wodę w układzie i okazało sie że na podniesienie temp z 40 st do okolo 95 przy paleniu suchym drzewem ( w piecu buzowało jak w piecu hutniczym) trzeba było palić nieustannie przez 1 godz i 15 min. U moich znajomych ktorzy mają inne piece potrzeba sporo mniej niż połowa tego czasu . Jeszce jedna informacja . Na 1 sezon palenia miałem weglowym (ogrzewanie 90 m) poszło ponad 6 ton. Dom jest nowy,ocieplony,szczelne cieple okna, instalacja
z pexal, żeberka aluminiowe,temperatura w domu 20-22 st . wydaje mi sie żę to troche za dużo jak na taką powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1015258
Masz może jakiś schemat tego kotła, bo naprawdę nie wiem co odpowiedzieć. Nawet gdybyś miał nieocieplone te 90m2, to i tak wystarczyłaby połowa mocy tego kotła.
A może polewasz wodą ten miał?
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1015648
Marlid to Twój opdręczny kociołek:
http://images2.fotosik.pl/22/b6ixbxbntndt6rjt.jpg
cos mi tu nie gra , masz linka do producenta? bo wolałbym go zobaczyć w przekroju od producenta(twój rysunek nie jest może najdokładniejszy).
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1016163
Na stronie tego producenta znalazłem "polskiego atmosa"
http://www.konstal.info/ekodd2.jpg
ale się ubawiłem - tylko potrafimy nieudolnie zrzynać konstrukcje.
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1016629
Ktoś rżnie głupa. Porównajcie tabelę dotyczącą kotłów tego producenta i tego typu. Ten kocioł wg mnie ma 15, a nie 35kW, albo pisze bzdury na resorach.
Przecież to są typowe objawy za małego kotła do instalacji. Może sprzedawca podrasował tabliczkę znamionową, a my tu wieszamy psy?
Chociaż jeżeli jest to piec miałowy, to ja już nie wiem na jakim żyję świecie.
Porównaj gabaryty kotła z tabelką producenta.
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1016732
Doświadczyłem podobnego przypadku.Przyczyną był zbyt duży podmuch
Po przestawieniu sterownika -w ustawieniach instalatora- czyli zmiany nastawień fabrycznych jest dużo lepiej. Byc może ,że przy wysokim kominie o dużym przekroju ciepło jest wyciągane z kotła . Sprawdz czy komin za bardzo się nie nagrzewa.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1016785
Dzis dzwonilem do producenta i oni na mój piec rozkladają rece,powiedzieli że sprzedaja rocznie okolo 800 kotłów i nikt nie zgłąsza zastrzeżen. Zapytałem dlaczego mój piec ma przy 35kW 2,8 m a te co maja teraz to maja zdecydowanie wieksza powierzchnie to powiedzieli żę teraz sie podaje moc znamionową kotła a kiedyś sie podawało moc max wiec mój kocioł ma coś koło 18kW mocy znamionowej. I co wy na to ?[/url]
https://forum.murator.pl/topic/48333-potrzebny-fachman-od-piecy-mia%C5%82owych/#findComment-1018437
