Mam pytanie do wielkorządcy tego formu. Od czego zależy to czy należy spuszczać wodę z instalacji CO. niektórzy mówią, ze nie spuszczają inni znowu co roku zlewają wodę z CO. Ja w domu instalację CO odpaliłem dosłownie na 5 dni tej zimy bo paliłem kominkiem i zastanawiam się czy spuszczać wodę czy nie?
A drugie pytanie dotyczy hydroforu. Mam Hydrofor firmy HYDRO-VACUM z Grudziądza. Zauważyłem ostatnio, że bardzo często zaczęł mi się włączać pompa w studni, wyadje mi się że dlatego, że cisnienie w hydroforze szybko spadało. Bo na wskaźniku ciśnienia, wskazówka bardzo szybko "kursowała" między 0,2 a 0,4 i spowrotem. Dlatego też spuściłem wodę z Hydroforu, bo myślałem że to wina tego, że jest za mało powietrza w nim. Taką operację po raz pierwszy zrobiłem ok 2 miesiące temu. Ale ostatnio to się powtórzyło. Dlaczego tak się dzieje. Moze być nieszczelność na zaworach u góry hydroforu. Co mam robić? Porozkręcać i po wymieniać włosy??
Proszę o pomoc w obu przypadkach.
możliwe że masz "dziórkę" w membranie w zbiorniku. musiałbyś wyjąć balon ze zbiornika i sprawdzić
Czy to oznacza, że raz wtłoczone powietrze do zbiornika powinno być tam na zawsze.
ja operację napełnienia zbiornika powietrzem wykonuję co 2-3 miesiące - może to sytuacja nienormalna ?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1726801
  • Odpowiedzi 2k
ja ostatnio napełniałem po wspomnianej awarii - rok temu
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1727423
trudno dzięki czy tym potencjalnym wykonawcą mogą być tylko wodociągi .Jeszcze mam jedno pytanie: mam mieć kocioł na paliwa stałe do c.o i podgrzewania wody, czy równocześnie da sie zrobić boiler na prąd, chodzi o to żeby wodę w okresie letnim korzystać z takiego boilera a w okresie zimowym z centralnego ogrzewania
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1733083
Witam! Pytanie mam następujące- mam kocioł Ogniwo z Biecza 20kW z górnym spalaniem i po lekturze różnych postów (po czasie niestety) chciałbym go przerobić na kocioł z dolnym spalaniem! Teoretycznie istnieje taka możliwość poprzez wspawanie pionowo żaroodpornej blachy w komorze spalania! Tylko pytanie czy ma to sens i rzeczywiście jest to możliwe? Czy ktoś to ćwiczył?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1733832
Niekoniecznie wodociągi są tez firmy prywatne świadczące tego typu usługi Najtaniej było by samemu zrobić coś takiego kupić rurę i wynająć koparkę wówczas koszty były by dużo mniejsze ale taka samowolka doprowadziła by do strasznego bałaganu
Do kotła na paliwo stałe możesz kupić zasobnik z fabrycznie zamontowaną grzałką elektryczną
Tu masz przykład z zasobnikiem Elektrometu
http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2018.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2018
a tu z zasobnikiem Biawaru wiszącym
http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2009.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2009
z własnego doświadczenia wolę ciepłą wodę grzać za pomocą kotła na opał stały niż prądem
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1734208
Niepodważalnym autorytetem od kotłów na opał stały na tym Forum jest JANUSS ale tez się wypowiem
Tak się składa że swego czasu też kupiłem kociołek na opał stały taki najtańszy i najprostszy i oczywiście z górnym spalaniem i przy mojej bardzo nowoczesnej i skomplikowanej instalacji miałem z nim problem ponieważ rosła w nim temperatura kiedy nie powinna i tez zastanawiałem się poważnie nad przerobieniem go na kociołek z dolnym spalaniem ale i tak nie rozwiązało by to wszystkich moich problemów z kotłem więc postanowiłem nie poprawiać fabryki i zamiast ingerować w konstrukcje kotła zamontowałem bufor 1470L i teraz jestem bardzo zadowolony z tego taniego i prostego kotła
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1734233
dlaczego??? czy takie zestawienie może powodować dużo awarii czy chodzi tylko o finanse. Po obejrzeniu zdjęć bardziej podoba mi się estetyka( a tu z zasobnikiem Biawaru wiszącym)
czy estetyka idzie w parze z jakością. AAAAAAAA dziękuję za odpowiedzi są jasnedla mnie lajkonika w tych sprawach.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1735219
Jeżeli chodzi o sieci to bardziej chodzi o zachowanie jakiegoś porządku i poziomu robót Przecież później wodociągi to serwisują
Wracając do kotłowni to Bawar jest solidną firmą i te zasobniki Quarto są w wersji stojącej i wiszącej ale tylko wersja wisząca ma grzałkę elektryczną Obudowa jest z blachy a izolacją jest pianka a nie styropian (zaleta) Ten konkretny na zdjęciu jest 150L a koszt takiego to około 1300zł
Zasobniki wiszące mają dwie zalety zajmują mniej miejsca jest to ważne w przypadku kotłowni na opał stały i można lepiej rozplanować kotłownię Przykład kotłownia pod schodami zwykły zasobnik stojący by się nie zmieścił Wiem zawsze można zamontować kociołek z wbudowanym zasobnikiem http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2011.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2011
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1736386
Czy jest jakies pzreciwskaanie intalowania instalacji wodnej w suficie ?
Dodam ze mam strop drewniany. Jesli tak t z jakiego najlepiej materialu ?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1756407
Rury prowadzi się przeważnie po chudziaku ze względów praktycznych równie dobrze można prowadzić je po suficie jest tylko jeden problem w przypadku rur z tworzywa gęściej należy je mocować ponieważ będą brzydko zwisać
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1757498
Witam!
Jestem na etapie instalacji c.o. w tym kominka z plaszczem wodnym. Mój wykonawca zaproponował mi montaż zmiękczacza wody. Cena wysoka, bo 4000 PLN ( ale z tego co sie orientowałam to są droższe).No i zastanawiam sie, czy jest mi on tak niezbędnie potrzebny. Woda co prawda jest dosyć twarda, zwłaszcza w studni, z której też będę ciągnęła wodę. Czym może grozić nie zainstalowanie takiego zmiękczacza wody, bądź też kiedy w późniejszym czasie mogłabym go bez większych szkód dla instalacji zainstalować?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1766775
przepraszam ze zawracam głowę takimi pierdołami ale mam awaryjną sytuacje.
terma gazowa leje :evil: zaczęła kapać woda przez taki mały otworek w zespole gazowym ,tak gazowym (dosyć mocno wiadro na 6 godzin) tuż nad zespołem wodnym , podejrzewam że przepuszcza membrana w zespole wodnym i przedostaje się do zespołu gazowego , boje się rozbierać bo to dość stary (10LAT) piecyk Francuzki i części pewnie tylko na zamówienie albo wcale :cry: I TU PYTANIE : CZY MOGĘ ZATKAĆ TEN OTWOREK ?? CZY NIC SIĘ NIE STANIE ???????
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1767171
Trudna jest przewidzieć wszystkie konsekwencje korzystania twardej wody Na pewno będą to problemy z utrzymaniem czystości na sanitariatach i bateriach , problemy z praniem więcej środków czystości śmierdząca ciepła woda częstsze serwisowanie urządzeń przygotowujących ciepłą wodę i problem całkowicie pomijany to prysznic jeśli mamy prysznic to woda powinna spełniać normy ponieważ zanieczyszczenia w niej zawarte wdychamy w formie aerozolu
Objawy te i inne mogą występować ale nie muszą zależy to od bardzo wielu czynników Osobiście jestem za zbadaniem wody i dbanie o to by korzystać z niej o odpowiednich parametrach
Jest jeszcze jedna szkoła reprezentowana również na tym Forum typu a je korzystam z twardej i wszystko działa
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1768191
Nie przepraszaj po to jest to Forum ale ja niestety nie mogę pomóc jest to zadanie dla lokalnego serwisanta Jestem tylko hydraulikiem montującym takie urządzenia często również zdarza mi się robić za serwisanta ale nigdy na odległość
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1768200
Trudno jest mi odpowiedzieć na takie pytanie ponieważ robiąc wycenę kosztorys dzielę na etapy pokrywające się z robotami i stelaże montuję w zasadzie gratis przy pierwszym etapie wykonywania instalacji ( cena punktu za kibelek jest taka sama czy ma być stelaż czy też kompakt) a wieszanie grzejników jest to kolejna pozycja w kosztorysie i przeważnie wykonywana dużo później i też uwzględniam tu symboliczną kwotę za montaż 100-200zł
Różni fachowcy w różny sposób potrafią wycenić własna pracę jedni wyceniają za całość inni od punktu a jeszcze inni na zasadzie pogodzimy się po robocie
Moje kosztorysy są bardzo szczegółowe czasami to wada bo klient z takim kosztorysem chodzi od fachowca do fachowca i szuka tego o 5 zł tańszego niestety niska cena w kosztorysie nie oznacza taniej instalacji ale też taki kosztorys ma też i zalety inwestor wie dokładnie ile co będzie kosztowało w razie jakichkolwiek zmian a ja na brak robót nie narzekam
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1769331
dzieki za odpowiedz.
u mnie za rozprowadzenie rurek itd. płaciłem 2800zł czy to wysoka cena?
potem zawieszenie grzejników 600zł
no i stelaże 350
potem jeszcze bedzie kotłownia ale tu jeszcze nie mam ceny... ile mniej więcej może to kosztowac....? jesli chodzi o ileości to wystarczy spojrzeć w dziennik ;)
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1770559
to i ja zapytam:
Pan hydraulik zrobił mi zakręt pod kątem prostym rury kanalizacyjnej (tej co wychodzi na zewnątrz budynku), na moje pytanie i zdziwienie dlaczego, powiedział, że zrobił spadek i to w niczym nie przeszkadza :o :roll: ...
Wiem, że teraz juz nic nie zrobię (budynek stoi, podłogi są), proszę jednak o rozwianie moich wątpliwości, jakie to niesie za sobą skutki, czy to straszna fuszera, czy da się z tym żyć i ewentualnie jakie powinnam przedstawić argumenty, że to źle i tak sie nie robi, a może sie mylę i tak może być :oops: :-?
No zielona w temacie jestem, pomocy... :( :p
pzd
ania
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/35/#findComment-1771113
