mikopiko
witam! i przyłączę się do pytania
niezły napisał:
Cytat:
Puszka
Jak najlepiej połączyć grzejniki i podłogówke w instalacji z kotłem kondensacyjnym??
Najlepszym sposobem jest zrobienie tego w kotłowni Wszystko zależy od ilości podłogówki i rodzaju sterowania ( automatyki) Najlepszym rozwiązaniem jest zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczną lub z siłownikiem
a co lepsze przy Vaillancie kondensacyjnym (ecoTEC plus 246) plus pogodówka calormatic 630 : termostat z nastawą ręczną czy z siłownikiem?
Mamy 4 pola podłogówki (35m2) reszta to grzejniki. Czy odczujemy dużą różnicę przy zastosowaniu zaworu trójdrogowego sterowanego z pieca - automatycznego (pogodówki) zamiast ręcznego?
Z góry dziękuję za odpowiedź
630 jest naprawdę fajna ale i tez sporo kosztuje nawet kupując ją w komplecie z kotłem ale powinno się ją stosować do pomieszczeń gdzie jest sama podłogówka (zaworem 3 drogowym z siłownikiem)a w układzie gdzie w jednym pomieszczeniu jest grzejnik i część ogrzewania podłogowego wystarczy 400 z zaworem 3 drogowym termostatycznym z nastawą ręczną ale takie sprawy rozpatruje się indywidualnie
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2265535
  • Odpowiedzi 2k
Niezły,
Mam krótkie pytanie: czy można łączyć system Kan-therm z systemem zgrzewanym? Moja ekipa wkręciła się systemem zgrzewanym (z OBI) w oczka pod baterie Kan-therma i jedno z oczek mi pękło. Skutkiem było zalanie mieszkania. Nie wiem teraz czy to tylko przypadek czy powinienem wymienić wszystkie takie oczka i zrobić wszystko jednym systemem?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2266873
Atomic
niezły napisał:
ale wracając do tego 4 drogowego to co ma być priorytetem niska temperatura do instalacji czy wygrzany powrót do kotła
Bardziej zależy mi na zabezpieczeniu rurek pex.
niezły napisał:
i w jaki sposób ma to być regulowane ustawiając pokrętło na 3 Jak wiadomo temperatury czynnika grzejnego instalacji cały czas się zmieniają i taki zawór pracuje oczywiście jeśli ma napęd a sam napęd jest podłączony do odpowiedniej automatyki
Na razie zawór regulowany ręcznie w przyszłości dokupię siłownik i automatykę sterującą.
niezły napisał:
Co będzie zasilało grzejniki jaka pompka
tak myślałem, że trzeba będzie na obieg grzejników dodać pompę.
niezły napisał:
jeśli tej podłogówki masz niewiele może zrób jeden obieg grzewczy a podłogówka na RTL
Też się nad tym zastanawiałem. Do tego będę mógł oddzielnie regulować każdym obwodem podłogówki.
A jak zastosować zawór trójdrożny, to zwykły czy termostatyczny?
Podsyłam kolejny schemat:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1d70c71d6ae1b857
Tak może być możesz to zrobić na jednym rozdzielaczu
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2268211
koniecaga
niezły napisał:
Cytat:
koniecaga
a ja mam pytanie o TERMOSTAT.
mam w domu rodziców w łazience na poddaszu baterię z termostatem (Oras) no, ale nie działa
tzn. po pierwsze trzeba spuścić ze 4L wody zimnej, żeby zaczęła lecieć ciepła, no i w trakcie jak już leci woda z żądaną temperaturą (38C) to strumień wody raz słabnie raz wzmaga na sile...
czytałam gdzieś, że Termostat potrzebuje odpowiedniego ciśneinia. Co zrobić, żeby je uzyskać? Teraz buduję już swój domek (dziś stan surowy otwarty, ale właśne szukam hydraulika) i chcę zrobić wszystko tak, aby baterie z termostatem działały bez zarzutu.
Powodem na czekanie z ciepłą woda może być brak cyrkulacji lub cyrkulacja niewłaściwie wykonana W przypadku baterii termostatycznych musimy spełnić jeden bardzo ważny warunek zasilanie zimnej wody musi być z prawej strony w innym przypadku albo bateria nie będzie działać albo będzie działać dziwnie sprawdź to
Ciśnienie w instalacji można podnieść na kilka sposobów to zależy z jakiego ujęcia jest woda własna studnia a może wodociąg
zimna z prawej? chyba jest odwrotnie. Tzn stojąc przodem do baterii jest z lewej strony... no sprawdzę to jeszcze...
mamy studnię i ostatnio, to juz ledwo ciurka ta woda, zwłaszcza ciepła Można szału dostać pod prysznicem! Już było dwóch "fachowców" i nadal to samo.
Jeśli jest odwrotnie a bateria jest typowo prysznicowa to przykręć ja odwrotnie
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2268274
Kris2222 Wysłany: 01 Lut 2008 23:33 Temat postu:
zapytam tutaj
Ja zamontować zwór różnicowy na powrocie ?
strzałką w kierunku przepływu ?
czy strzałką w górę , pionowo ?
Chodzi o to że na zasilaniu wszystko pasuje i kierunek i strzałka do góry, a na powrocie ?
Zauważyłem że zawór ma z jednej strony równy wylot a z drugiej są takie stałe dystanse ,wiec kierunek jest ważny .
Zawory różnicowe montuje się na zasilaniu
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2268414
moze w tym watku jakis hydraulik mi odpowie:
posiadam kocioł na paliwo stałe i hydraulik zastosował mi zawor 3-drozny zainstalowany jak ponizej na rysunku.
jakie zalety/wady ma ustawienie zaworu jak na rys.1 , a jakie zalety/wady ma ustawienie zaworu tak jak na rys 2?
Napewno tak jak na rys1 moge regulowac temp wody płynacej na grzejniki...
Wytłumaccie jak wyglada sytuacja w poszczegolnych ustawieniach?
http://images28.fotosik.pl/151/a9a4f22247541ca2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2268622
Witam, watek zaczął się od odkurzaczy centralnych, więc zapytam czy ktoś zna kogoś, kto moze to ustrojstwo w domu zamontować? Myślałam o odkurzaczu marki Husky. Okolice Grodziska Mazowieckiego. Zalaliśmy własnie strop, majstry idą jak burza, za tydzień wchodzi cieśla i nie chciałabym czegoś przegapić..
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2270580
ropusz
Niezły,
Tak oczywiście że można łączyć oba te systemy a powodem pęknięcia złączki Kan-owskiej było prawdopodobnie za mocne wkręcenie złączki PP a może być również przyczyna wada materiałowa
Na tym forum jest wątek na temat systemu Kan-owskiego znam go bardzo dobrze i niestety nie mam o nim najlepszego zdania Powiem tak są gorsze W historii Kan miał kilka potknięć Bardzo dawno temu złączki mosiężne skręcane i zaprasowywane ko pewnym czasie pękały i przed kilku laty Kan sprzedawał nędzną rurę wielowarstwową ale to były początki z wielowarstwówką Najlepsze co Kan ma to Pex i mieszacze do podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2270801
Kris2222
czyli co na powrocie sie nie da?
Nie
Jeśli chcesz żeby chodziło grawitacyjnie to daj pompkę na powrocie bez żadnego obejścia a jak nie będzie prądu to woda i tak popłynie przez pompkę
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2270813
marcin_u
Domyślam się że jest to kociołek na opał stały a zawór jest 3 drogowy bez siłownika tylko z rączka i podziałką a jest chociaż jakiś termometr za zaworem
Odpowiadam na pytanie
Na rysunku pierwszym takie ustawienie zaworu powoduje regulacje temperatury w stronę instalacji
Na rysunku drugim ustawienia zaworu powodują wygrzanie powrotu kotła Obu tych dwóch parametrów kontrolować jednym zaworem się nie da
Nie wiem jaki efekt chciał osiągnąć hydraulik ale ja zawsze montuje zawory na powrocie kotła ( u dołu) dla ochrony samego kotła przed korozją i są to zawory 3 drogowe termostatyczne bez możliwości regulacji a jeśli montuje zawory do regulacji parametrów zasilania to zawsze za takim zaworem jest termometr
Można go jeszcze uczepić na sprężynce
W przypadku zaworów bez siłownika należy ciągle nanosić korektę ustawienia dlatego wolę termostatyczne
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2270863
Zorka31
Tak się składa że od jakiegoś czasu sam się zajmuje wykonywaniem instalacji odkurzacza centralnego Bazuję na dwóch firmach Husky i Beam a rejon mojej działalności to Warszawa i szeroko pojęte okolice od Grujca do Ciechanowa
Instalację odkurzacza centralnego najlepiej jest wykonać najpóźniej przed hydraulikiem lub w początkowej fazie jego prac aby nie było żadnych kolizji Czas wykonywania samej instalacji to jeden dzień By móc zaplanować takie prace musze wiedzieć z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2270886
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno lamerskie pytanie. Jeśli próby ciśnieniowe pokażą, że wszystko jest w porządku to istnieje jakaś możliwość, że któraś ze złączek puści za jakiś czas czy mogę spać spokojnie?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2271151
Witaj Niezły
czy może mi wytłumaczyć jak wyregulować podlogówkę?
mam rozdzielacz z 5 obwodami każdy posiada przepływomierz wyskalowany w l/min.
obwod 1. - ma długosc około 70 m z pex 20
0bwod 2. - ma dlugosc okolo 70 m z pex 16
obwod 3. - ma dlugosc okolo 40 m z pex 16
obwod 4. - ma dlugosc okolo 30 m z pex 16
obwod 5. - ma dlugosc okolo 20 m z pex 16
pozdrawiam i dzieki za pomoc
zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2271407
No i jestem po próbach ciśnieniowych. Ciśnienie robocze zarówno zimnej, jak i ciepłej wody to 4 bary. Zrobiłem próby ustawiając 10 barów i schodziło tak o 0,6 w trakcie pół godziny, potem wolniej. Potem otworzyłem jeden mieszacz i testowałem ciśnienie w obu obwodach naraz (zarówno zimnej, jak i ciepłej wody). Ustawiłem 8 barów i po dwóch wstępnych próbach ustawiłem 8 i zostawiłem na 10 godzin. Po tym czasie wskazuje 6 barów. Czy spadek nie jest za duży, czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2273311
Mam pytanie trochę z innej beczki!
Mam kocioł na zgazowane drewno HOLZGAZ2000 producenta DOMGAZ MARKI. Uzywałem go od 2002 roku. Wytrzymał 5 pełnych sezonów grzewczych. Dwa razy był spawany w miejscu wylotu spalin(woda leciała do wnetrza).Teraz przecieka na prostej sciance nie na zadnym spawie.5 sezonów to w/g mnie troszke mało.Chcę kupic podobny kocioł(innego producenta),ale mam obawy o czas użytkowania. Czy producent dotychczasowego kotła jest mierny czy system takiego spalania niszczy wszystkie kotły w tak krótkim czasie? Drewno było roczne lisciaste - brzoza, grab ,dąb.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/53/#findComment-2274624
