mack
ponawiam pytanie: czy rurę karbowaną można stsować do podłączenia odpływu z WC czy tez jest to sprowadzanie sobie kłopotów w przyszłości?
I drugie pytanie - montaż geberitu - już obudowany płytą g -k - wywiercone otwory i pytanie:
czy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?)
Pręty gwintowane n wkręca się tylko w stelaż bez potrzeby kontrowania nakrętka
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2352363
  • Odpowiedzi 2k
lobo0 Wysłany: 01 Mar 2008 19:19 Temat postu:
Niezły mam nurtujący mnie od jakiegoś czasu problem z doborem sprzętu do podłogówki, którą chcę dołączyć do aktualnej instalacji CO.
Instalacja ma już ok. 10 lat i jest bardzo prosta:
- stary ale dobrze działający 2f piecyk gazowy predom termet z regulatorem
ogrzewający około 100m2 powierzchni użytkowej (2 kondygnacje)
- rozprowadzenie przewodów w pętli dwururowej po obwodzie mieszkania.
Do tego teraz skułem wylewkę i chciałem na jednej kondygnacji położyć 4 pętle ogrzewania podłogowego(salon, hall, kuchnia i łazienka ok. 50m2), które tylko będzie uzupełnieniem już istniejącej instalacji grzewczej. Chciałem podpiąć się jak kolejny grzejnik.
Założenie jest takie, że na całej powierzchni będą płytki i temperatura podłogi ma być złamana z lekkim wspomaganiem istniejącej instalacji. Chciałbym aby temperaturą sterował dalej ten regulator jak na zdjęciu, ale żebym mógł indywidualnie ustawić temperaturę podłogi w każdym z obiegów ręczenie (nie elektrycznie)
I teraz dochodzimy do wyboru sprzętu, jednak sprawa nie jest prosta ponieważ znajomy instalator radzi abym kupił gotowy zespół mieszająco-pompowy + rozdzielacz i tu nasuwa się pytanie czy do założeń jakie mam takie rozwiązanie jest dobre i najbardziej ekonomiczne?
Dużo czytałem i oglądałem prospektów różnych producentów i na razie mój typ to:
Rozdzielacz kompletny 1" do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego typ RPTO-WPz – z wyjściem 3/4 ze wskaźnikami przepływu na zasileniu, z zaworami termostatycznymi na powrocie, z zespołami odpowietrzająco-spustowymi
oraz
kompletny układ mieszający do montażu na rozdzielaczu
lub komplet:
Jednak to wychodzi bardzo drogo (ponad 2k PLN)
Jak to powinno być zrobione, żeby było zrobione dobrze i w miarę ekonomicznie.
Właśnie takie pytania lubię jak zrobić dobrze i tanio
Jeśli zamontujesz w pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe to grzejniki będą prawie bezużyteczne ale jeśli już są to niech będą Z automatyką kotła nic nie pokombinujesz Najtańszym sposobem było by zamontowanie zaworów RTL ale ze względów użytkowych nie polecam Masz dwa wyjścia jeśli ma to być zrobione dobrze albo z zaworem 3-drogowym termostatycznym albo za pomocą mieszacza jak na ostatnim zdjęciu Ostatnia wersja chyba najlepsza A takie gotowe układy w swojej ofercie ma sporo firm Również firma Kan –ter z Białegostoku ( akurat ten produkt tej firmy gorąco polecam sprawdzone)
Dzięki za odpowiedź. Przeglądnąłem ofertę Kan-therm'u i znalazłem ten zespół:
http://lobo.forall.pl/rozne/261a.jpg
Wygląda porządnie. Teraz mam tylko pytanie jak zrobić, żeby móc ustawić na każdym z obiegów inna temperaturę (hall, salon, kuchnia, łazienka). Np we wszystkich temp wody 25*C, a w łazience 30*C. Co należałoby dokupić do sterowania tymi zaworami co mają niebieskie przykrywki? Nie interesuje mnie pełna automatyka.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2353050
Niezly!, czy zalecasz (robisz) w przeciętnie uzytkowanym domu (łazienka : umywalka, wanna, pralka, sedes, kabina, kuchnia: zlewozmywak) instalacje cwu (bojler pojemnościowy elektryczny) trójnikowo, czy rozdzielaczowo. Na poddasze ma iść dodatkowa rura calowa ?
Powtarzam się , Niezły odpowiedz !
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2353159
Gościk
Prawie wszystkie instalacje w łazienkach wykonuje w systemie trójnikowym
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2354353
Gościk
Dzięki Niezły, a wszystkie nitki trójnikowo robisz w rurkach 1/2 cala ? i nie odczuwa sie utraty cisnienia np. pod natryskiem jak ktoś odkręci wodę w kuchni w zlewozmywaku ?
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2355032
Niezły, planujemy w domu ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny kondensacyjny. Będzie też kominek rekreacyjnie. Jako, ze gaz idzie do góry, zastanawiamy się, czy nie zainwestowac na wszelki wypadek w płaszcz wodny do kominka. I teraz pytanie - czy wystarczy kupic wkład z płaszczem wodnym i go zamontować, czy też potrzene jest coś jeszcze, jakas dodatkowa instalacja, chyba zbiornik na ciepłą wodę użytkową?
Z góry dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2355232
Niezły a ja mam pytanie takie:
kominek z 19 PW, piec gazowy jednofunkcyjny plus zasobnik lub bufor (decyzja nie zapadła jeszcze). Na razie montujemy kominek. Hydraulik polecił kupić wymiennik płytowy 25-30kw i sterownik bez ciepłej wody.
Brać co leci czy zwrócic uwage na coś szczególnego. Poleciłbyś coś konkretnego?
Waham sie również co do kaloryferów? Myslałam kupić Purmo... instalator odradza. Twierdzi, że np Kermi znacznie lepsze A Ty co myślisz? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2379459
dzień dobry. Montuje wiszący WC, dokręcam nakrętki kluczem kątowym grzechotkowym - a więc wydaje mi się że dość silnie. Tymczasem miska sprężynuje przy docisku ręcznym (jeszcze nawet nie próbowałem siadać). Wobec tego dokręcam jeszcze - a miska wciąż sprężynuje. Wydaje mi się że usłyszałem trzask po jednej stronie - ale płytki i miska cała - może pękła taka biała plastikowa podkładka? Czy dokręcać jeszcze?
Z ciekawości sprawdziłem WC użytkowany już 1,5 roku - montowany przez fachowca - i sprężynuje ale wyraźnie mniej (jest mniejszy)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2382974
Przepraszam, że się wtrącę w ten wątek ale mam pytanie do znających się na hydraulice. Dręczy mnie jedna rzecz, hydraulik który będzie u mnie robił całą instalację kanalizacyjną i wodną ma zamiar wkuć się w ścianę z pionem kanalizacyjnym o średnicy 12 cm. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie to ,że to ściana nośna mająca grubość 18cm, boję się że ta ściana może się poważnie osłabić, a może się mylę? Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale ściana ma 8 metrów długości w tym otwór na drzwi ok 100cm.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2387683
fato
Wydaje mi się że bruzdy pionowe nie powinny osłabiać wytrzymałości ścian
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2388431
Potrzebna porada :)co do spadku ciśnienia w instalacji.
Poniewaz pogoda jest zmienna odradził napełniać instalacje wodą. Test szczelności robi powietrzem. Zostawił mi instalacje pod ciśnieniem 0,4. Dzisiaj po 24h ciśnienie spadło do 0,37. W normie czy trzeba szukac dziur?
Nadmienie ze dzisiaj pogoda pod psem temp spadla do 7C, a wczoraj bylo z 14C pewnie.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2389852
Proszę bardzo o poradę. Chcę kłaść instalację wodną z rurek zgrzewalnych PP.
1) W jakiej temperaturze zgrzewa się rurki PP???
2) Ile czasu powinno się trzymać rurkę w zgrzewarce???
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2390176
Witam, Niezły. Mam pytanie z zakresu wodnej podłogówki:
Czy prowadząc zasilanie do pętli najbardziej oddalonej mogę rurki zasilającą i powrotną ułożyć pod inną pętlą - w peszlu, w styropianie - czy musi iść wszystko w jednej "warstwie" tak, by tę pętlę po drodze ominąć? Spodem, czyli na skróty wychodzi mniej rury i nie zabiera miejsca, więc może tak można?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2399422
MARTiiii
Domyślam się że instalacja jest z tworzywa
Bardzo trudno jest zrobić próbę ciśnienia na instalacji z tworzyw powietrzem i do tego w długim czasie Ciśnienie powietrza w takiej instalacji będzie powoli spadać Taka próbę powinno wykonywać się przez dwie godziny
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2399482
PeZet
Moim skromnym zdaniem właśnie tak powinno się robić i ja właśnie tak robię co zresztą na zdjęciach powinno być widoczne Rurki dochodzące do pętli właściwej (dobiegi) zawsze mam schowane w warstwie styropianu i w korytarzu grzeje właściwy obieg podłogówki a nie same dobiegi
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2399493
Dziękuję, Niezły, za odpowiedź. :)
A jeszcze mam pytanie odnośnie podłogówki.
W ogóle najchętniej bym popatrzył jak TY robisz te sprawy - pisałeś o tym na forum, niestety, nie dam rady, więc spróbuję potruć ci jeszcze przynajmniej na tyle, na ile starczy Ci cierpliwości. :D Mam (mieć) pokój salon 21m2, postanowiłem zrobić w nim 3 (słownie: trzy) obwody po to, by móc konkretnie wyłączyć obwód, na którym okaże siię, że stanie łóżko, albo ze względu na to, że za ciepło, w efekcie długość obwodów wynosi 50, 61 i 62m, to ma to sens czy przekombinowałem??? :o
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2400602
PeZet
W ogóle najchętniej bym popatrzył jak TY robisz te sprawy - pisałeś o tym na forum, niestety, nie dam rady, więc spróbuję potruć ci jeszcze przynajmniej na tyle, na ile starczy Ci cierpliwości. Mam (mieć) pokój salon 21m2, postanowiłem zrobić w nim 3 (słownie: trzy) obwody po to, by móc konkretnie wyłączyć obwód, na którym okaże siię, że stanie łóżko, albo ze względu na to, że za ciepło, w efekcie długość obwodów wynosi 50, 61 i 62m, to ma to sens czy przekombinowałem???
Jeszcze nic nie prze kombinowałeś
Należy pamiętać aby długość poszczególnych obiegów była podobna i tu ten warunek jest spełniony
Moja praca nie jest tajemnica jeśli ktoś chce zobaczyć jak robię instalacje grzewcze lub odkurzacza nie mam nic przeciwko
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/58/#findComment-2402464
