Boowa 08.12.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Niezły, biorę się właśnie za C.O., hydraulikę i kanalizę z domu, mam w związku z tym kilka pytań do Ciebie:Jakimi rurami rozprowadzać ciepłą i zimną wodę (jakie jest według Ciebie najlepsze rozwiązanie dzisiaj). Czy możliwe jest połączenie 2 pieców: retortowego i gazowego gdzie retortowy jest głównym i tylko jak spada temperatura na jego wylocie (bo np wygasa w nocy) włączałby się gazowy? Chcę aby piec retortowy działał na pogodówce, ale czy jest możliwe żeby gazowy po tym jak się włączy działał również na tym samym sterowaniu?Jakie rury najlepiej zastosować do podłogówki, jakie do rozprowadzenia do kaloryferów, a jakich na pewno unikać?Jakiej wielkości powinien być zasobnik dla dwóćh łazienek i jednej kuchni? Jakiej firmy wybrać? Dzięki z góry za odpowiedzi, jestem jeszcze kompletnym laikiem w tej kwestii i pomożesz mi się przynajmniej "jakoś" odnaleźć i ułatwisz decyzje.. pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-925373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 08.12.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Dziękuję za odpowiedź. Nadal mam jednak wątpliwości. Czy dom 230 m2, to za mało dla kondensata? Rozumiem, że w dobrze ocieplonym domu i w strefie łagodniejszego szczecińskiego klimatu czas zwrotu nakładów na piec bardzo się wydłuża. Jednak różnica między piecem kondensacyjnym a zaproponowanym mi żeliwnym z otwartą komorą spalania nie była atrakcyjna. Dodam jeszcze, że w domu będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, co też pwnie wpływa na ocenę. Na moją sugestię, że może kocioł z zamkniętą komorą spalania, pan od Viessmana tylko się skrzywił i tego już kompletnie nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-925486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 08.12.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Mam tak rozwiązane zasilanie podłogówki:http://nurniegodom.republika.pl/images/097.jpgPompa jest po prostu włączona do gniazdka.Mój kocioł niema steroania pompą do podłogówki (Immergas Zeus Victrix)Jak rozwiązać jej sterownie, żeby wyłaczała się na sezon letni, ale żeby czasami się włączyła celem niezastania się? Tak sobie myśle, że może dobrym rozwiązniem byłby czujnik temperatury zewnętrzenej (ustawiony na ten sam próg co pogodówka załączająca kocioł) włączający zasilanie na pompę, ale co mogłaby się wtedy zastać.Może ktoś już produkuje takie urządzenia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-925811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro150 08.12.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Niezły ,może rzucisz okiem na mój problem związany z podłogówką opisany w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60370 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-925877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 12.12.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Echo Czy problem dotyczy ( spadek ciśnienia) tylko wody ciepłej czy też może i zimnej Takie zjawisko ma miejsce gdy w rurze jest zdławiony przepływ Jeśli nie korzystasz z wody to w całej instalacji jest jednakowe ciśnienie ale gdy odkręcisz kurek to wodą wypływa z dużym ciśnieniem i po chwili płynie cieniutką nitką mimo że niczego nie zakręcaliśmy Powodem takiego zjawiska jest miejscowe zdławienie przepływu może to być zawór prawie zakręcony np. na wejściu zimnej wody do zasobnika zabity filtr przy wodomierzu lub co gorsze w przypadku instalacji z PP zaślepiona średnica wewnętrzna rury w wyniku nieumiejętnego zgrzewania ale dotyczy tylko małych średnic 16 mm Pierwsza dwa przypadki występują po jakimś czasie trzeci od samego początku "Problem" jest na ciepłej wodzie. A może wpływ mają podwójne rurki z ciepłą wodą (cyrkulacja), która na razie pracuje (albo i nie pracuje...) bez pompy...grawitacyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-929964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.12.2005 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 PPP.J Do tego czasu pewnie dowiedziałeś się co to jest szacht Chodzi tu o szacht kominowy Może od początku Dom pieca z zamkniętą komorą spalania potrzebne są dwie rury Jedną piec wyrzuca spaliny na zewnątrz a drugą pobiera powietrze do spalania Można to rozdzielić lub poprowadzić w rurze koncentrycznej Można jeszcze inaczej (taniej) od pieca do komina w rurze koncentrycznej a w kominie tylko rura spalinowa a powietrze do spalania jest zasysane przestrzenia między rurą spalinową a ściankami komina ( szachem) Schemat jest dość dokładnie rozrysowany na stronach Vaillanta w cenniku niestety jest on w akrobacie i nie mogę wkleić zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-931662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.12.2005 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Boowa Ja do ciepłej wody daje rury zgrzewane PP firmy Bor lub Ekoplastik od niedawna Wagin Dwa różne kotły można podłączyć do tej samej instalacji ale jeśli chodzi o automatykę która współdziałała by z dwoma kotłami może być problem ale to nie ja jestem ekspertem dziedzinie automatyki Myślę że jeśli gazowy ma być dodatkowym to dokupić do niego zwykły programator Co do rur Adamos napisał by że miedź i miał by racje ale gro instalacji wykonuje się z rur wielowarstwowych takich firm jak Herz, Kasin, Ponor Tc, Rehau nic z supermarketu Od pieca do rozdzielaczy radzę miedziane do podłogówki te same wielowarstwowe Zasobnik 150L powinien wystarczyć a firma Bardzo dobre robi Bawar okrągłe i kantowe stojące i wiszące z grzałka lub bez, jeszcze jest Galmet Elektrometr Ważne by izolacja była pianka a nie styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-931694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.12.2005 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Trobe Tylko nie piec żeliwny Chcesz mieć dobry kociołek to kup Vaillanta VU PLUS 202-5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-931696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.12.2005 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Nurmi http://www.euroster.com.pl/image/e1100cd.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-931701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.12.2005 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Echo "Problem" jest na ciepłej wodzie. A może wpływ mają podwójne rurki z ciepłą wodą (cyrkulacja), która na razie pracuje (albo i nie pracuje...) bez pompy...grawitacyjnie? W jednym kranie czy wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-931707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.12.2005 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 jaro 150 Prawidłowo wykonana instalacja w kotłowni z dwoma strefami (grzejniki i podłogówka) powinna wyglądać tak Kociołek wiszący ( na przykład) z wbudowaną pompka potem sprzęgło hydrauliczne ( bardzo ważne ) Taka rura o dużej średnicy łącząca powrót kotła z zasilaniem za sprzęgłem dwa wyjścia jedno n grzejniki i drugie na podłogówkę każde musi posiadać własną pompkę Obieg podłogówki z zaworem mieszającym termostatycznym lub z napędem elektrycznym w tym drugim przypadku należy przewidzieć i kupić kociołek z odpowiednia automatyką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-931727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 19.12.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Niezły, pytałem już o to na forum, ale problem nadal występuje. Otóż zmodernizowaliśmy instalację c.o. - aluminiowe grzejniki. Niestety, cały czas, gdy pracuje kocioł (jest w nim też pompa), słyszymy szum przepływającej wody. Instalator twierdzi, że "wygazowują się" (????)aluminiowe grzejniki i może to potrwać parę miesięcy. Szum jest jednak dość dokuczliwy - jakby ktoś w kuchni obok napiszczał wody do garnka. Jak skręcę głowice na "trójkę" jest lepiej, ale szumi nadal. Najgorzej, jak odkręcam "na maxa". Czy winna jest temu pompa w kotle? Może jakaś wada instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-937561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.12.2005 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 W nowo grzanej instalacji mogą występować szumy powietrza ale po odpowietrzaniu powinien malećJeśli masz grzejniki aluminiowe a instalacja z miedzi też a na pewno jakieś jej elementy to może zachodzić jakaś dziwna reakcja chemiczna w układzie co której efektem jest powstający wodór (łatwo to sprawdzić) i to on szumi w rurach Innym powodem może być zbyt wydajna pompka (zmniejsz jej bieg) Jeśli w grzejnikach masz gaz palny (wodór) to dodaj do wody w układzie odpowiedniej chemii ( inhibitor) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-942886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 30.12.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Trobe Tylko nie piec żeliwny Chcesz mieć dobry kociołek to kup Vaillanta VU PLUS 202-5 A jak ocenisz ten piec: VSC ecoCOMPACT, myślę o wersji VSC 196-C 150? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-948694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 30.12.2005 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Jak oceniam VSC eco CompactSolidny pod każdym względem kocioł kondensacyjny (eco Tec) w zwartej obudowie z zasobnikiem warstwowym, bardzo ładny wygląd Automatyka pogodowa z którą jest w stanie poradzić sobie każdy użytkownik Cacko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-949270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 30.12.2005 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Cieszy mnie to bardzo bo tego właśnie upatrzyłem sobie. A na jakim terenie Ty działasz? Ja jestem ze Szczecina. Może zrobimy wspólnie jakiś biznes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-949352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 31.12.2005 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Mój deklarowany teren działania to obszar między Lublinem Warszawą i Białymstokiem Ale w praktyce od jakiegoś czasu jest to znacznie mniejszy obszar pomiędzy Mińskiem Mazowieckim, Grodziskiem Mazowieckim i Serockiem lub jak kto woli obszar pomiędzy Warszawą , Warszawą i Warszawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-949834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 31.12.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 czy do istniejącego już układu mozna domontować sprzęgło hydrauliczne i ile by to u Ciebie kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-949996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 31.12.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Mój deklarowany teren działania to obszar między Lublinem Warszawą i Białymstokiem Ale w praktyce od jakiegoś czasu jest to znacznie mniejszy obszar pomiędzy Mińskiem Mazowieckim, Grodziskiem Mazowieckim i Serockiem lub jak kto woli obszar pomiędzy Warszawą , Warszawą i Warszawą Oj to chyba troszkę za daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-949999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.01.2006 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Sprzęgło hydrauliczne do istniejącego układu można zamontować zawsze ale czasami mogą wystąpić jakieś trudności ( przeróbka instalacji a nawet kucie) co w sposób znaczny może podnieść cenę takiej przeróbki A tak konkretnie tego nie można przeliczyć na punkty lepiej użyć pojęcia kalkulacja własna Należy zobaczyć i wycenić Sprzęgło to tylko kawałek rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/10/#findComment-951372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
