Proszę o pomoc w doborze średnicy rur do instalacji CO. W projekcie mam instalację wykonaną w formie pętli tnz od grzejnika do grzejnika i przekrój rurek zmienia się od fi18 do fi14 (a swoją drogą to jest podawana śr.zewn czy wew?). Ja chcę to zrobić z użyciem rozdzielacza i do każdego grzejnika będą szły oddzielne rurki wielowarstwowa, jaka powinna być ich średnica. Grzejniki będą oddalone nie wiecej niż 10m i o mocy 1600W jeden i poniżej 1000W pozostałe, dom 120m2.
Dodatkowo planuję kominek z płaszczem wodnym i zastanawiam się jak go powinno się włączyć do instalacji CO z piecem gazowym jednofunkcyjnym i zasobnikiem, planuję w pierwszym etapie tylko przygotować instalację do ewentualnego włączenia kominka. Może masz jakieś przykładowe rysunki, schematy takiej kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-967463
  • Odpowiedzi 2k
Prawdopodobnie masz zaprojektowana instalacje jednorurową ale to tylko projekt
Piszesz że chcesz kominek płaszczem wodnym dobrze by oddawał on ciepło zarówno do co i jaki do grzania ciepłej wody No to będziesz miał bardzo skomplikowaną kotłownię
Rysunków takiej kotłowni nie mam Schematy robię indywidualnie dla każdej kotłowni i w czasie składania tego do kupy nanoszę poprawki ale zawsze robię zdjęcia takich nietypowych kotłowni ( niedługo będą mojej stronie) schemat zrobię i podeśle ale wystarcz jeden ( mój lub instalatora który by to robił) i może to nie działać tak jak powinno
Wracając do średnic rur to od kotłowni do rozdzielacza proponuję fi 25 a od rozdzielaczy do grzejników fi 16 mm Mam na myśli rury wielowarstwowe
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-967524
Witaj niezły
Z tego co czytam w tym temacie to chyba dawno przestałeś być "niezły", jesteś już poza klasyfikacją :D :D .
Mam prośbę, na stronie tutaj jest mój "calusieńki" projekt instalacji wodnej, czy mógłbyś mnie co nieco oświecić co do oznaczeń? Co oznacza np. 40/20/16? Pewnie średnice, ale czego? Jakimi średnicami doprowadzić wodę do poszczególnych odbiorników?
Jak wg Ciebie wygląda ta instalacja. Mój adaptator projektu wywalił z niego np. rurę cyrkulacyjną ciepłej wody(mnie się to nie podoba :oops: ). Do ogrzewania będę miał kocioł na ekogroszek Seko, który ma przyłącze wodne 1,1/2 cala, czy w takim razie coś zmieniać w odcinku od wodomierza do kotła? Jaką średnicą puścić cyrkulację? Przymierzam się do wykonania instalacji zgrzewanej, czy rzeczywiście jest najtańsza, i jaką byś polecił?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-967917
Aksonometria :D daaawno czegoś takiego nie widziałem
Moje uwagi to cyrkulacja być powinna fi 20mm wszystko wydaje się być w porządku poza jednym wyrzuć średnice fi 16 nie rób mniejszymi średnicami niż fi 20 nawet do pojedynczego kibelka Rzeczywiście system zgrzewany do wody ( nie mylić z c.o. ) jest najtańszy i pewny
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-967945
Od dłuższego czasu przeglądam twoje forum i mam pytanko: Jakie jest twoje doświadczenie z instalacją miedzianą [tzn. po ilu latach się rzszczelnia]. Co sądzisz o instalacji cwu i co z rur stalowych ocynkowanych. [przyznam się że mam chęć taką sobie fundnąć a miewiem co będzie trwalsze miedź czy ocynk]. Proszę także o twoje doświadczenia z elektrycznymi przepływowymi podgrzewaczami wody. Ja mam mieć 12 kw i tak się zastanawiam czy na prysznic i umywalkę to starczy.
Pozdrowionka :D
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969001
adaman Wysłany : 15 Sty 2006 21:08 Temat postu :
A co oznaczają te średnice 40/20/16?
Są to średnice
W tym przypadku PP
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969494
Witam niezły.
mam do Ciebie pytanie: przymierzam się do kotłowni z piecem jednofunkcyjnym wiszącym + zbiornik CWU, instalację CWU mam z cyrkulacją. Moje pytanie dotyczy termperatury wody w zbiorniku a temperatury wody podawanej w kranach. Czy w zbiorniku lepiej (korzystniej, bardziej ekonomicznie) utrzymywać temperaturę wyższą (np 70-80 stopni) i zastosowac zawór mieszający (jak tak to najlepiej jaki?) na wyjściu aby temperatura podawanej wody była ok. 40-50 stopni, czy też taką (40-50 stopni) utrzymywać w zbiorniku?
I jeszcze jedno pytanko: czy należy w instalacji zamkniętej j/w stosować dla CWU naczynie wzbiorcze?
Jaką pompę cyrkulacyjną wybrać (domek jednorodzinny parter i piętro, piec w piwnicy)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969509
Dobrze polutowana instalacja miedziana nie powinna się rozszczelnić
W przypadku rur ocynkowanych są one na pewno trwalsze od instalacji miedzianych ( na trwałość instalacji miedzianej duży wpływ ma sposób wykonania i parametry wody) ale jest tu mały haczyk ciepłej wody zgodnie z przepisami od niedawna nie wolno robić z rur ocynkowanych ( może nie do końca ale nie mam czasu tego tematu rozwijać )
Co do przepływowych ogrzewaczy wody jako główne ( jedyne) źródło ciepłej wody w domu mieszkalnym to niestety ale większość użytkowników była niezadowolona
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969520
Zapomniałem że są przecież tacy co nie wiedza w która stronę zamyka się lub otwiera zawór kulowy :wink:
Co do średnic to powinno podawać się je w takiej kolejności woda zimna, ciepła i cyrkulacja
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969546
Zawór 3-drogowy termostatyczny ( nastawny) ma za zadanie dostarczyć wodę do kranów o żądanej temperaturze w większości przypadków można bez tego się obejść ale zalecane jest to w przypadku zasobnika podłączonego do solarów dodatkową zaleta jest to że możemy zaoszczędzić na bateriach termostatycznych i brak możliwości poparzenia się
Niestety takie rozwiązanie ma jedną wadę należy zastosować wyłącznik termiczny do pompki na przewodzie cyrkulacji bo o ile pompka cyrkulacyjna bez zaworu 3-d będzie pracować na okrągło to w przypadku zaworu 3-d po pewnym czasie zacznie stukać i piszczeć
Z różnych powodów optymalna temperatura ciepłej wody w zasobniku to około 60C
Mój własny zasobnika taki zawór firmy ESBE a zakresie chyba 30-85 C
Naczynko przeponowe jest elementem zalecanym do zasobników o pojemności powyżej 100 L
Jaka pompkę każdą jedną do cyrkulacji ciepłej wody ( Grundfoss, Wilo, Leszno)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969566
niezły mam jeszcze jedno pytanie, mam wejście wody z wodomierzem w garażu rurą PE 40 i chciałbym pociągnąć przez cały garaż do kotłowni PE 32, a z tamtąd już całe rozprowadzenie zrobić w PP, czy to jest dobry pomysł?(cenowo wychodzi chyba taniej)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969608
Dzieki za info.
Nie wiem czy dobrze rozumiem.
Ty posiadasz zawór 3-d do CWU, a pompa będzię stukać i piszczeć wtedy gdy mamy zawór 3-d bez wyłącznika termicznego do pompki na przewodzie cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969609
dzięki za odpowiedź. zadałeś mi niezłego klina z tymi rurami :cry: .
U mnie przepływowy podgrzewacz ma być jako źrudło dodatkowe używane okazjonalnie. większość moich znajomych jest zadowolona z tego rozwiązania [no może nie gdy dostają rachunek za prąd], ale oni mają stosunkowo duże tzn. 18-24 kw. ja chciałbym mieć 2 sztuki [u góry i na dole] 12 kw ma przepływ ok. 6l :-? chyba węzmę wiadro i będę mierzył. ostatni gdzieś przeczytałem i zaświtał mi pomysł zrobienia podłogówki w łazienkach [no imoże w kuchni] z rury powrotnej kaloryfera. jakie są twoje doświadczenia z tego rodzaju rozwiązaniami? czy to bedzie działało?
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-969952
Tak bo jeśli mamy zwykłą cyrkulacje to pompka będzie ganiać wodę tak długo aż ją ktoś wyłączy a w przypadku zaworu 3-d pompka będzie brała trochę zimnej wody bo temperatura na zaworze 3-d jest nastawiona niższa niż rzeczywista temperatura wody w zasobniku Tak że cały czas zimna woda będzie dopływać do instalacji a odbioru nie będzie i w pewnym momencie zawór 3-d się zablokuje czego oznaką będą dziwne dźwięki dochodzące z pompki Wyjściem z sytuacji jest wyłącznik który wyłączy pompkę w momencie gdy ciepła woda przewodem cyrkulacyjnym powróci do zasobnika Przykład na zaworze 3-d mamy nastawione 50 C a na wyłączniku 30 C dodam tylko że taki wyłącznik powinien być zamontowany do każdego rodzaju pompki cyrkulacyjnej zwłaszcza że koszt niewielki
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/11/#findComment-970980
