Hydraulik 27.02.2006 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 FADER Przy doborze kotła na opał stały należy brać pod uwagę kilka czynników ( jak przy każdej kotłowni) Największe problemy są z mniejszymi kotłami poniżej 20kW oprócz mocy rzeczą równie ważną jest fizyczna wielkość komory załadunkowej jak i wielkość zasypuZmierz metrówką wielkość komory załadunkowej Oczywiście że można podłączyć do dwóch kanałów ale i na jednym też powinien działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.02.2006 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 MarcinBialezyn Prawda jest taka że każdy element instalacji nawet proste rury i otwarte zawory kulowe stanowią opór dla pompy obiegowej ale jak wielki to należało by sprawdzić w tabelach A tak na poważnie to daj spokój jak działa to śpij spokojnie a jeśli nie to przyczyna jest gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.02.2006 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 rybeńka Coś chyba poprzekręcam, ale sens nakreślę, to może i poradzisz. Chyba majster od hydrauliki robi mego męża w konia. Mąż chodzi jakiś taki podenerwowany. Powiedział ten majster, że jak się da dwie pompy, to będzie cieplej w domu. Jedna na zasilaniu, a druga na powrocie pieca. Podczas mrozu można włączyć tę na powrocie, to wyciągnie więcej ciepła z pieca. Kłócili się wczoraj przez telefon. Może to i ma sens. Bo więcej ciepła z tego pieca wyciągną dwie pompy. No bo jedna ciągnie wodę gorącą, druga trochę już ochłodzoną, ale zawsze to coś. Powiedział, że na grzejnikach będzie wtedy większe ciśnienie i dlatego będzie w domu cieplej. Dwie pompki do normalnej instalacji to o jedną za dużo chyba że są powody do zwiększenia mocy pompy ale w takim przypadku lepiej zastosować np. sprzęgło hydrauliczne ale z drugiej strony sam potrafię w kotłowni zamontować ( słownie ) osiem pomp obiegowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grego_k 28.02.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Dzięki Niezły! Mam zawory na powrocie zaraz w łazience. Zastanawiam mnie jednak czy gdyby doszło jednak do zagotowania wody w układzie to przez podłogówkę i tak przejdzie gorąca woda i dopiero na wylocie zadziała termostat, to czy wówczas może dojść do jej uszkodzenia oraz czy w układzie otwartym jeżeli podłogówka jest podpięta razem z grzejnikami to jedna pompa da sobie z tym radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 28.02.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Witaj Nezły, Na wstępie wielkie dzięki za odpowiedź. Przeraziłeś mnie trochę tą elitą Powiedz prosze na co powinienem zwrócić uwagę podczas rozmów z podykonawcą. No i jakim układzie powinny pracować połączone systemy ogrzewania kominka z płaszczem wodnym + piec na gaz??? Szkoda że nie działasz w Poznaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.02.2006 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 GREGO_K Takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje ale możesz spać spokojnie rurom nic sienie stanie Elementem który jest najbardziej narażony na działanie pary pod ciśnieniem są złączki ( nawet te stalowe łączone na pakuły) ale w nowoczesnej instalacji złączki są na wierzchu Jeśli podłogówki jest tak dużo że będzie ona współpracować z centralnym zaworem mieszającym to zaczynają się schody Taki układ powinien mieć własną pompkę Podaję przepis na jeden ze sposobów na wykonanie instalacji w kotłowni dla obiegu grzejników i podłogówki Kocioł na opał stałyPompka do kotła Sprzęgło hydraulicznePompka do grzejnikówPompka do podłogówki Zawór 3-drogowy do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.02.2006 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Seluch Instalacja centralnego ogrzewania i kociołek gazowy w systemie zamkniętym a kominek zawsze w otwartym Połączyć to można na kilka sposobów Pierwszy bardziej popularny za pomocą wymiennika ciepła np. płytowegoDrugi kupić kominek Makrotermu Napisze to jeszcze raz o fachowcach świadczą ich dzieła a nie niska czy tez wysoka cena elokwencja czy tez wykształcenie Nie masz w kim wybierać przecież niedługo będą nas tam setki ( sam się wybieram) Wybór odpowiedniego fachowca to skomplikowana sprawa sam niedawno się wprowadziłem i tez stałem przed tym problemem ale miałem ułatwione zadanie ja z tymi ludźmi cały czas przebywam na budowach i tylko w odpowiednim momencie musiałem zająć kolejkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybeńka 28.02.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 rybeńka Coś chyba poprzekręcam, ale sens nakreślę, to może i poradzisz. Chyba majster od hydrauliki robi mego męża w konia. Mąż chodzi jakiś taki podenerwowany. Powiedział ten majster, że jak się da dwie pompy, to będzie cieplej w domu. Jedna na zasilaniu, a druga na powrocie pieca. Podczas mrozu można włączyć tę na powrocie, to wyciągnie więcej ciepła z pieca. Kłócili się wczoraj przez telefon. Może to i ma sens. Bo więcej ciepła z tego pieca wyciągną dwie pompy. No bo jedna ciągnie wodę gorącą, druga trochę już ochłodzoną, ale zawsze to coś. Powiedział, że na grzejnikach będzie wtedy większe ciśnienie i dlatego będzie w domu cieplej. Dwie pompki do normalnej instalacji to o jedną za dużo chyba że są powody do zwiększenia mocy pompy ale w takim przypadku lepiej zastosować np. sprzęgło hydrauliczne ale z drugiej strony sam potrafię w kotłowni zamontować ( słownie ) osiem pomp obiegowych No właśnie są powody. Mówisz, że aż 8? I one kotła nie rozdymają w balon? Ja chyba dla starego ostatnie kudły wyrwę. Pokażę mu ten Twój wpis. To jednak ma rację nasz fachowiec. Tak na marginesie, to ja go znalazłam, hi,hi. Tzn. tak. Jedna pompa zssie z zasilania, a druga z powrotu zsie ciepełko do naszgo domku. To już wiem. A zdradź tajemnicę pod co podpiąć pozostałe 6? Powiedz mi jeszcze czy to sprzęgło włącza biegi w tej pompie co mi podałeś. Wiesz. Chcemy żeby było super zrobione. Skąpy dwa razy traci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.02.2006 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Chyba zle mnie zrozumiałaś tobie wystarczy jedna pompka ( słownie jedna) i nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybeńka 28.02.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Teraz mi mówisz, że muszę mieć jedna pompę, a hydraulik mi mówi, że cztery: bo do grzejników, podłogówkii dwie do wody.I jeszcze jakieś sprzęgło żeby to właczyć.To ile ma byc tych pomp wkońcu. Ale sobie mój stary hydraulika znalazł. Powiem mu żeby Ciebie na budowę zaprosił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 28.02.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Do kotła na eko groszek z dodatkowym rusztem na paliwo stałe chciałbym zrobić instalację częściowo grawitacyjną. Czy można na parterze zainstalować grzejniki stalowe płytowe a na poddaszu żeliwne. Przy braku prądu paliłbym w kotle i ciepła woda co grawitacyjnie by ogrzewała poddasze a dół grzałbym kominkiem. Ale boję się że przy normalnej ekspolatacji z pompą obiegową "góra" przy mniejszych oporach przepływu będzie zabierała całe ciepło. I czy żeby grawitacyjnie działał także wężownicowy wymiennik ciepła w zbiorniku cwu trzeba go powiesić nad kotłem czy może stać obok niego. Czy w ogóle grawitacyjny obieg co może działać także na parterze (poziomie kotła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lena67 28.02.2006 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Witaj Niezły dzieki za poprzednie odpowiedzi mam kolejne pytanie jak należy podłączyc cyrkulację ciepłej wody do bojlera elektrycznego, który nie ma wejścia na cyrkulację?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2006 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 rybeńka Ilość pompek zależy od rodzaju instalacji tzn obiegów jeśli masz same grzejniki to wystarczy jedna ale jeśli dochodzi podłogówka ładowanie zasobnika ciepłej wody itd.Sprzęgło hydrauliczne służy do zrównoważenia przepływów w instalacji a nie do włączania pompek O sprzęgle hydraulicznym poszukaj na stronach MI http://www.instalator.pl/katalog/Ogrzewanie/InstalacjeCO/InstalCOZeSprzHydr/InstalCO_ZeSprzegHydr.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2006 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Mack Po co kombinować albo zrób instalacje typowo grawitacyjną albo z obiegiem wymuszonym z możliwością grzania w przypadku braku prądu ale częściowo grawitacyjna a częściowo wymuszona nie kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2006 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Lena 67 Do wejścia zimnej wody do zasobnika, mogę wysłać schemat bo już kilka razy wysyłałem podaj adres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 01.03.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 widzę Niezły że bywasz i w tygodniu na forum , Zerknąłem na strone o kominkach które polecasz i jestem zdezotientowany piszą tam ze sa jakies turbokominki do pracy w układzie zamknietym z piecem gazowym. Ty piszesz ze musi pracowac w otwartym Juz sam nie wiem o co biega??? Chcialbym aby np ciepla woda byla gdy pale w kominku lub gdy nie mam czasu to po uruchomieniu pieca gazowego. Podobnie chcialbym aby dzialalo centralne ogrzewanie. Jaki powinien być zatem system??? A tak przy okazji wybierasz sie na jakies roboty do WLKP??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 01.03.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Niezły, a moze masz jakis nr gg, tlena lub sky pe aby chwile popisacjesli masz taka mozliwosc to poslij prosze na prifa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2006 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Jestem w domu chwilowo ponieważ czekam na wymianę chłodnicy w moim samochodzie i jeszcze dzisiaj jadę ( chyba) do pracy a do Poznania pojadę na targi instalacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2006 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Napisałem każdy kominek z płaszczem wodnym lub Mikroterm bo jest to całkiem inne rozwiązanie ale tez pracuje (kominek ) w układzie otwartym jest jednak znacznie droższy od zwykłego kominka z płaszczem wodnymRada Każdy kominek z płaszczem wodnym i do tego wymiennik płytowy a jak wymiennik płytowy to dodatkowe dwie pompki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 01.03.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Bardzo dziękuję za odpowiedź :) Przegladając stronę makrotermu zacząłem się zastanawiać nad solarami. Jak myślisz czy jest to inwestycja oplacalna??? A jesli tak to nad jakimi produktami mozna sie zastanowic??? Jak tak sobie myslalem to niby gra warta swieczki: latem zero klopotow z rachunkami za gaz czy prad no i moze zima tez cos sie zaoszczedzi. Pytanie tylko po jakim czasie inwestycja się zwróci. Na targi jedziesz sie wystawiac czy zwiedzać??? Moze bedzie mozliwośc zamienic z Tobą slowo, jeśli tak to daj proszę znac. Z góry dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
