Patos 08.10.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Witam, mam pytanie dotyczące zwężki Venturi'ego (napowietrzacza, aspiratora) zastosowanej w hydroforze z odżelaziaczem, bo tak do końca to nie wiem, czy ma ona tylko uzupełniać powietrze w zbiorniku hydroforowym, czy raczej napowietrzać wodę już w momencie przejścia przez zwężkę, a może to deszczownia ma za zadanie napowietrzyć wodę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_G 10.10.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Cześć,mam pytanie nt. zaworu czterodrogowego ESBE. Jest Podłączony do kotła według instrukcji. Po ustawieniu go w pozycję 1 do 3 woda powracająca do kotła wcale nie jest cieplejsza. W pozycji 5-10 wcale nie jest lepiej.Zawór jest nowy. Spodziewam się, ża na 1 lub 2 woda na powrocie będzie prawie tak gorąca jak wychodząca z kotła a tu nic. Co może byc tego powodem?PozdrawiamRafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 11.10.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 może to już było ale nic nie znalazłem.wykonałem własnoręcznie instalacje woda,co, co z miedzi reszta alupex skręcany.nadeszła chwila proby szczelności, nabiłem 6 atmosfer powietrza i po 20 godzinach spadło o 0,20.zobacze jutro czy stoi w miejscu czy dalej spada.Chyba że za radą obecnych tu fachowców dam sobie spokój z dalszymi próbami.Proszę o jakieś wskazówki w tym temacie.Zaznaczę że bardzo trudno jest mi już wykrywać jakieś nieszczelności ,a robię to pianą , może są jakieś lepsze sposoby?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 11.10.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Myślę że nie masz się co przejmować To 0.20 ma prawo spaść - zazwyczaj jest to wina rzeczy które są skręcane na konopia : korki itp. Ale jak przyjdzie woda to będzie ok Zresztą zobaczysz jutro ile zegar wskazuje ale w sumie powinno być dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 16.10.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Potrzebuje wężownice do murowanej kuchni kaflowej? Wężownica musi być kwadratowa. Wymiary ok. 30cmx30cm wysoka na 40-45cm. Czy wiecie gdzie w Warszawie lub bliskiej okolicy moge kupić coś takiego w jakimś sklepie hydraulicznym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3porzeczki 18.10.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Błagam, pomóżcie! Kupiłam takową, włoską (już doczytałam takich się nie kupuje nie ma instrukcji jak toto połączyć. I jak radzicie przymocować? W wannie otorów nie ma i jest za wąski rant. Pozostaje półka, tylko z czego? Ostatnie pytanie, czy przy tego typu baterii można połączyć syfon wanny na sztywno, bez pratki ściekowej? Jeżeli tak, to co się będzie działo z wodą, która wleje się na przykład przez otwór prysznica? Czekam na rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.10.2006 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Niezła REAKTYWACJA Po bardzo długiej przerwie wracam powoli na Forum może jeszcze nie w pełni sił ale ale nadal chętny służyć pomocą osobom które o nią poproszą a i bez tego tez wtrącę swoje trzy grosze Jako usprawiedliwienie mojej nieobecności powiem tylko że sytuacja jaka obecnie dzieje się na rynku branży budowlanej dotknęła również mnie ale w większości przypadków chyba uda mi się zakończyć to co zacząłem a termin mojego powrotu nie ma nic wspólnego z nadchodzącym świętem ani z wyborami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 29.10.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 niezły. a co sadzic o centralnym z rurek miedzianych czy jeszcze sie to stosuje . ja własnie mysle nad takis systemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.10.2006 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Widzę że na początek coś prostego Oczywiście że robi się jeszcze instalacje z rur miedzianych ale dużo rzadziej niż z plastiku Z miedzi robimy kotłownię w prawie każdym przypadku a sama instalację na pewno do kotłowni na opał stały ( najbiedniejsi inwestorzy mają najdroższe instalacje) i ci pozostali którzy chcą zapłacić dużo więcej za instalację miedzianą niż za plastikową Ze względu na wyjątkową wymaganą staranność wykonania i duże nakłady pracy my instalatorzy wolimy robić instalację z plastikuJakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania instalacji w miedzi brak no chyba że mały konflikt z grzejnikami aluminiowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 29.10.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 a co to z probleny z tymi grzejnikami i czy ta instalacja bedzie drozsza od plastikowej.i rozumie ze w kotłowni miedziane rurki a dalej plastik czy tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.10.2006 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Po prostu większość grzejników aluminiowych dostępnych na rynku nie powinna być instalowana do instalacji miedzianej Miedz ma bardzo zły wpływ na aluminium wiadomo to też z elektryki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 29.10.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Pomimo że to jest wątek Niezłego to dodam coś od siebie. Ja z mojego punktu widzenia wolę instalacje c.o z rur miedzianych. Instalacja ta jest estetycznie położona - wszystko idzie w lini prostej. Do jej wykonania trzeba włożyć dużo staranności. Ogólnie to też bym nie ryzykował robić instalacji z plastiku do kotłowni na paliwo stałe .Instalacja z miedzi wychodzi napewno drożej ale jak dla mnie tj pewniejsze. W najgorszym wypadku możesz zrobić całą instalacje w plastiku a to co będzie na wierzchu czy w kotłowni to z miedzi dlatego że plastik się na kotłownie nie nadaje dlatego że te rury by się powyginały (tzn tak falowały ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 29.10.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 czyli jak kotłownia na paliwo stałe to lepij dc miedziane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 29.10.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 w kotłowni na paliwo stałe lepiuej nie ryzykować instalacji z plastiku ponieważ w razie czego przy zagotowaniu wody w układzierury powyginają się w cholere . Nawet nie wiem czy by ich nie rozwaliło. Ale już mieliśmy taki przypadek i normalnie były takie bąble na rurach. Więc plastik w tym wypadku odradzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.10.2006 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Kotłownię robi się w miedzi ponieważ większość rur biegnie po wierzchu ścian i gdyby zastąpić je plastikowymi to po pewnym czasie nam się powyginają a w kotłowni na opał stały kociołek taki nigdy do końca nie jest sterowalny i przewidywalny i tu kotłownia wykonana z rur plastikowych miała by krótszą żywotność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 29.10.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 dzieki bardzo za odpowiedzi. jestm juz madrzejszy i wiem co rbic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 01.11.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 WitamMam własną studnię głębinową, z której zamierzam poprowadzić rurę do hydroforu w wolnostojącym garażu a od niego rura do instalacji w domu. Długość rury od garażu do domu to ok. 40m i teraz mam pytanie jaki rozmiar mają mieć te rury, czy calowe (z tego co zrozumiałem to mają one 32mm średnicy na zewnątrz) wystarczą? Teraz założona na pompe jest mniejsza. Dom parterowy 120m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 01.11.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 W ziemi na takich długich ciągach lepiej daj 40 - różnica w cenie jest mała a większa średnica w tym przypadku będzie lepsza Nie ma co na tym oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.11.2006 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.11.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 w kotłowni na paliwo stałe lepiuej nie ryzykować instalacji z plastiku ponieważ w razie czego przy zagotowaniu wody w układzierury powyginają się w cholere . Nawet nie wiem czy by ich nie rozwaliło. Ale już mieliśmy taki przypadek i normalnie były takie bąble na rurach. Więc plastik w tym wypadku odradzam A nie masz czasem na imię Michał...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
