czlowiek 28.10.2003 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 niezly: dlaczego nie jestes zwolennikiem systemu hepworth. myslalem o nim na podlogowke. chcialem to sam rozwinac. tymczasem 2 instalatorow odradzalo cos krecac nosami. dziwie sie i sam nie wiem co teraz robic. moze troche rozjasnisz sprawe. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-178839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 30.10.2003 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Odp. Dla RYSZARDA 1 Oczywiście ze złączki PE można wielokrotnie rozłączać może nawet bardziej są wytrzymałe na rozkręcanie niż śrubunek mosiężny oba sposoby sa poprawne. Uwaga co do rodzaju gwintu, dla osoby bez doświadczenia mogą wystąpić problemy z wkręceniem plastikowego gwintu w metalową złączkę co do pozostawienia wody na zimę w rurach PE to lepiej tego unikać choć woda bez ciśnienia większych szkód rurze nie wyrządzi Nowe hydrofory mogą stać nie przymocowane do podłoża zwłaszcza że jest on raczej niewielki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-180233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 30.10.2003 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Odp. Dla Człowieka Co do systemu hepworth to wcale nie jestem przeciwnikiem nie jestem tylko gorącym zwolennikiem w systemie tym nie udało mi się znaleźć jakichś wad tylko uważam ze jest to dobry system do samodzielnego montażu ja jako fachowiec używam innych systemów trudniejszych w montażu i wymagających specjalistycznych narzędzi Na dzień dzisiejszy uważam za najlepszy system do podłogówek system rur wielowarstwowych np. Uponor Purmo lub Herz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-180272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 30.10.2003 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Co do wanien z tworzywa to zdarza mi się montować różne ostatnio montowałem z hydromasazem i rzeczywiście niektóre nóżki były wyłamane ale tak normalnie jeżeli wannę się przymocuje dobrze do ściany to będzie stała i na cegłach Jeżeli chodzi o uginanie się wanny to niestety jest to tworzywo i w czasie korzystania lekko się odkształca ale potem wraca do normy Jeżeli chodzi o firmy to do żadnej nie mam sentymentu i żadna mi nie podpadła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-180290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 31.10.2003 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 A ja swoj akrylowy brodzik prysznicowy poprostu usadowilem na dodatkowych 3 nogach z polbruku - nic sie nie ugina i stoi pewnie. Fabryczne niby-nozki nie zbudzaly mojego zaufania. Usztywnienie wplynelo dodatnio na szczelnosc przy plytkach gdzie dalem dodatkowo taka plaska tasme z PCV, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-181024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 03.11.2003 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 ale tu mała uwaga kupuj złączki PE z gwintem wewnętrznym a pakuły nawiń na gwint metalowy do konserwacji można użyć resztek farby lub pasty Niezly z wlasnego doswiadczenia (moze niebyt dlugiego) to wiem ze zlaczki plastikowe to sie montuje z gwintem zewnetrznym.Zeby w przypadku dokrecania na ksztaltke -stalowa na przyklad- i uzycia za duzej sily nie nastapilo pekniecie ksztaltki plastikowej wlasnie.Trzeba miec wyczucie przy dokrecaniu ale latwiej to kontrolowac jak jest zlaczka PE z gwintem zewnetrznym.No o tym ze trzeba dobrze "trafic" z gwintem to nawet nie wspominam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-182360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzka 13.11.2003 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Twoje odpowiedzi brzmią bardzo sensownie - może i moje wątpliwości uda Ci się rozwiać? Czy to normalne, że piec do ogrzewania (i ciepłej wody - konkretnie niedźwiadek duval'a) włącza się i wyłącza się kilka razy w czasie 1 godziny? Nawet w nocy (ustawiony jakis tryb oszczędnościowy)? Instalator powiedział, że "musi się uleżeć i sam się doreguluje"-SAM? Po jakim czasie (na razie chodzi ze 2 tygodnie. I drugie pytanie - jaką temperaturę wody mu "zadać" czy 44 stopnie to OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-187499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.11.2003 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Przepraszam za zwłokę ale ostatnio sporo pracuje w terenie Ja jestem tylko instalatorem a to pytanie powinno być do serwisanta ale w/g mnie włącza się rzeczywiście trochę za często ale może to być spowodowane kilkoma przyczynami np. rzeczywiście samo się doreguluje a raczej może odpowietrzy poza tym takie zachowanie może mieć miejsce przy dodatnich temperaturach na zewnątrz i przy małej instalacji (kilka grzejników)Co temperatury wody to myślę że można by ją podnieść o kilka stopni ale jeszcze raz powtarzam to sprawa raczej dla serwisanta a ja bez obejrzenia takiej inst. trudno mi coś powiedzieć a raczej napisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-196452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 14.12.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Witam serdecznie jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli się komuś "wtryniłem w posta" , ale do rzeczy: Chcę w moim remontowanym domku zrobić instalację tzw. niskotemperaturową systemu otwartego a więc na wyjściu z pieca około 50-60st. Zakupiłem już piec na paliwo stałe DOMINO II z Pleszewa 9kw sterowany prostą automatyką , nadmuchem, pompą c.o. oraz odpowiednio wieksze grzejniki panelowe 5szt. Poradzcie mi proszę czy warto zakładać do takiego typu instalacji zawór mieszający( jaki),czy nie będzie występowało gotowanie sie wody (5 grzejników na piętrze + podgrzewacz c.w około 100-140l może większy )ewentualnie doradzcie co w takiej instalacji powinno sie znalezdz prócz pompy i zaworu różnicowego . Pytam bo cięzko mi znależ dobrego fachowca , który wiedziłby albo doradził konkretnie a nie tylko lutował miedz. p.s. jak zwykle na początku musiałem namieszać w innym wątku zanim znalazłem ten Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-485990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 14.12.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Witam serdecznie jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli się komuś "wtryniłem w posta" , ale do rzeczy: Chcę w moim remontowanym domku zrobić instalację tzw. niskotemperaturową systemu otwartego a więc na wyjściu z pieca około 50-60st. Zakupiłem już piec na paliwo stałe DOMINO II z Pleszewa 9kw sterowany prostą automatyką , nadmuchem, pompą c.o. oraz odpowiednio wieksze grzejniki panelowe 5szt. Poradzcie mi proszę czy warto zakładać do takiego typu instalacji zawór mieszający( jaki),czy nie będzie występowało gotowanie sie wody (5 grzejników na piętrze + podgrzewacz c.w około 100-140l może większy )ewentualnie doradzcie co w takiej instalacji powinno sie znalezdz prócz pompy i zaworu różnicowego . Pytam bo cięzko mi znależ dobrego fachowca , który wiedziłby albo doradził konkretnie a nie tylko lutował miedz. p.s. jak zwykle na początku musiałem namieszać w innym wątku zanim znalazłem ten Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-485998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 14.12.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Witam serdecznie jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli się komuś "wtryniłem w posta" , ale do rzeczy: Chcę w moim remontowanym domku zrobić instalację tzw. niskotemperaturową systemu otwartego a więc na wyjściu z pieca około 50-60st. Zakupiłem już piec na paliwo stałe DOMINO II z Pleszewa 9kw sterowany prostą automatyką , nadmuchem, pompą c.o. oraz odpowiednio wieksze grzejniki panelowe 5szt. Poradzcie mi proszę czy warto zakładać do takiego typu instalacji zawór mieszający( jaki),czy nie będzie występowało gotowanie sie wody (5 grzejników na piętrze + podgrzewacz c.w około 100-140l może większy )ewentualnie doradzcie co w takiej instalacji powinno sie znalezdz prócz pompy i zaworu różnicowego . Pytam bo cięzko mi znależ dobrego fachowca , który wiedziłby albo doradził konkretnie a nie tylko lutował miedz. p.s. jak zwykle na początku musiałem namieszać w innym wątku zanim znalazłem ten Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-485999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.12.2004 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Osobiście uważam że do tak małego pieca nadmuch jest zbędny wystarczył by termostat regulujący dopływ powietrza ale skoro jest to niech będzie jako zabezpieczenie temperatury na powrocie zastosował bym zawór 3 drogowy termostatyczny Jako wyposażenie dodatkowe kotłowni oczywiście pompka naczynie wzbiorcze systemu otwartego i zawór różnicowy Do grzania ciepłej wody kupił bym zasobnik zamiast bojlera i podłączył w taki sposób by latem grzać ciepła wodę bez potrzeby grzania grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-490359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 21.12.2004 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Pytanie do niezły :1. Czy mozesz konkretnie polecić mi jakiś zawór 3 drogowy termostatyczny ,2. czy mógłbyś mi narysować i przesłać mailem jak powinno się rozłożyc instalacje z prawidłowo umiejcowanym oprzyżądowaniem ( pompka , zawór różnicowy , zawór 3 drożny i zasobnik ciepłej wody) aż do wyprowadzenia pionu (z pionu do grzejników nie mam problemu )tak abym wiedział czy proponowane przez jakiegokolwiek instalatora rozwiazanie jest dobre .z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-491903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 21.12.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Pytanie do niezły :1. Czy mozesz konkretnie polecić mi jakiś zawór 3 drogowy termostatyczny ,2. czy mógłbyś mi narysować i przesłać mailem jak powinno się rozłożyc instalacje z prawidłowo umiejcowanym oprzyżądowaniem ( pompka , zawór różnicowy , zawór 3 drożny i zasobnik ciepłej wody) aż do wyprowadzenia pionu (z pionu do grzejników nie mam problemu )tak abym wiedział czy proponowane przez jakiegokolwiek instalatora rozwiazanie jest dobre .z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-491907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.12.2004 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 poproszę o adres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-492050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 22.12.2004 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 O qrcze zapomniałem o adresie [email protected] Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zaworu 3drogowego termostatycznego w sklepie pokazano mi zawory tródrogowe temperaturowe TV , czy jest to to samo ? i ewentualnie dla temperatury na wyjściu z pieca 55-60st jaka powinna być temperatura otwarcia tegoż zaworu TV( 45 st, 55st, 60st) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-492959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.12.2004 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 Właśnie o te zawory mi chodzi firmy chyba ESBE myślę ze powinien wystarczyć Ci na 45°CSchemat wysyłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-494029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matias998 25.12.2004 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2004 niezły baaaaaaardzo dziękuje za pomoc jak co to jeszcze bede pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-494063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietka 03.02.2005 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 niezły ja dopiero załatwiam papierologię związaną ze zgodą na budowę. Zbieram namiary na instalatorów. Może masz jakiegoś godnego polecenia i w miarę niedrogiego z okolic Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-529295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 06.02.2005 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/3/#findComment-531554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
