Hydraulik 12.03.2007 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Wytnij wąski pasek chudziaka wzdłuż rury od ściany zewnętrznej na długości jakieś 2 mb utnij ją i wyprostuj i przełóż wodomierz tak będzie najprościej i kuciem się nie przejmuj i tak czeka Ciebie sporo przeróbek w przyszłości chociaż wersja z kolanem jest jak najbardziej poprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżempel 12.03.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Cześć niezły -jestem zszokowana !!!!!!!!!!!!! Przeglądam twój wątek pokrótce od początku (bez zagłebiania się -jestem kobietą i niezawiele z tego łapię )ale jestem pełna podziwu przez tak długi czas doradzasz ludziom i to tak z dobrego serca!!!!!!!! w dzisiejszych czasach mało spotykana cecha(niestety tylko troche się obawiam,że jakbym miała jakiś problem z hydrauliką oczywiście! (jeszcze nie mam)- to ty już zakończysz swój program charytatywny-postuluje nierób tego pozostań na straży!!! I powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 13.03.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Woda która cieknie z zaworu bezpieczeństwa to ciepła woda użytkowa a nie z centralnego w przypadku gdyby była to woda z co to spadało by ciśnienie Tak woda ma prawo cieknąć przez zawór bezpieczeństwa ( zawór działa) choć nie powinna Rozwiązaniem problemu powinno być zamontowanie reduktora ciśnienia za wodomierzem lub jeśli jest reduktor to obniżenie jego ciśnienia do około 3 atmosfer i zamontowanie naczynka przeponowego przy zasobniku ciepłej wody Wielkość naczynka zależy od pojemności zasobnika w większości przypadków wystarczy 8L Witam W ktorym miejscu powinien byc taki baniak? Na zasilaniu podgrzewacza woda c.o., czy na wyjsciu wody, zawor bezpieczensta tez wtedy powinien byc. Wystarczy dac trojnik do baniaka czy woda musi przez niego przeplywac. Moze jakis uproszczony schemat. Do podgrzewacza dwuplaszczowego 140 l wystarczy naczynie 10 l ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 13.03.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Prawidłowo jest tak: zasilanie zimnej wody > zawór przelotowy kulowy > filtr osadnikowy > zawór zwrotny> no i za tym zaworem zwrotnym trójnik > i wtedy już do bojlera rurka czy tam coś a od tego trójnika musi być podłączone naczynko i zawór bezpieczeństwa naczynko daj lepiej większe - coś około 12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.03.2007 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 To chyba o nas http://www.instalator.pl/archi/2007/mi3(103)/40.pdfA to też ciekawehttp://www.instalator.pl/archi/2007/mi3(103)/44.pdf A tak w ogóle to cały numer jest ciekawy http://www.instalator.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 15.03.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Proszę jeszcze o poradę jak powinny być połączone w jednejinstalacji piec z podajnikiem na groszek i kominek z płaszczem wodnym?Wymiennika nie trzeba bo i to i to powinno być w instalacji otwartej,ale jak najlepiej podłączyć żeby była jedna pompka i jednocześniepodczas pracy nie ogrzewać niepotrzebnie drugiego źródła ciepła.Czy można dać zawory kulowe na wyjściu z pieca i otwerać je lubzamykać w zależności od palenia w piecu czy kominku, ale czy to bezpiecznebo co jak się zapomni je otworzyć?Czy też lepiej jakoś rozwiązać to zaworami zwrotnymi, albo jakiś kolektor.Bardzo proszę o wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.03.2007 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 No pewnie że da się zrobić najlepiej to chyba na zaworach zwrotnych ale każdy kociołek powinien mieć własna pompkę na wspólnej to raczej bym tego nie robił i jeszcze prawdopodobnie każdy kocioł powinien mieć własne naczynie wzbiorcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 19.03.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Moje pytanie dotyczy instalcji kanalizacyjnej. W tej chwili mam rozłożoną całą kanalizację z wyprowadzeniem głównej rury - 16 poza dom. W trzech miejscach przechodzi ona przez fundamenty domu.W fundamencie wybito dziury o przepuszczono rurę. Czy te rury, w miejscach przechodzenia przez fundament powinny być w osłonach?Co mozna zrobić teraz aby takie osłony nałożyc? Czy poza kanalizcją, coś jeszcze robi się z hydrauliki w podłodze przed wylaniem chudziaka, cz reszta idzie już po podłodze?Czy wprowadzenie wody pod ściane do pieca robi się w ziemi czy po chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.03.2007 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Rury przechodzące przez wszelkiego rodzaju przegrody powinny być zdylatowane i wcale nie musi to być coś specjalnego może być to nawet zwykła pianka do dylatacji ale jeśli tego nie zrobili to nie ma nad czym rozpaczać i tak większość ma zrobione w ten sposób ale jeśli chcesz zrobić to zgodnie ze sztuką to należy odkopać przejścia i prawdopodobnie odkuć wokół rury założyć coś co pozwoli róże w niewielkim stopniu pracować może to być rura o większej średnicy i opiankowana przestrzeń między nimi lub owinięta warstwą materiału elastycznego np. taśma do dylatacji itd. Po takiej czynności całość zacementować Razem z kanalizacją stanu zero wyprowadza się rurę do zasilania budynku w ciepłą wodę i wyprowadza rurę do nawodnienia Sprawdź czy wszystkie podejścia kanalizacyjne zostały zrobione łącznie z wyjściem pionu na poddasze i podejście kanalizacyjne w okolice komina Pozostałe rury prowadzi się po chudziaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibzet 20.03.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Hydraulicy pomóżcie!Czy prawidłowe jest zredukowanie instalacji wodnej z rury 32mm na 20mm (3/4 cala) przed wodomierzem i prowadzenie dalej dwudziestką do rozdzielacza, z którego 16-tkami na 9 odbiorników? Dom typowa parterówka bez żadnych pionów. Czy 3/4 cala wystarczy, czy jednak powinna być rura do riozdzielacza 25mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 20.03.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Zlewozmywak Teka 1,5 komorowy kupiony z zestawem korków i rurek odpływowych podłączyłem wg zał. do zlewu obrazków. Nic nie przecieka, działa ale: śmierdzi z otworu przelewowego , nie z odpływów dolnych ale właśnie z bocznego otworu zasysa mi perfymy z kanalizacji. Jak temu zaradzić? Inny problem to hałas jaki wydobywa się właśnie ze zlewozmywaka, gdy spuszczana jest woda w w łazienkach (jedna nad drugą). Odległość od zlewozmywaka sąsiedniego ujścia z WC to ca. 3 m. Jak zlikwidować tę muzykę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 20.03.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Planuję zainstalować piec dwufunkcyjny z zasobnikiem 40 lub 50 litrowym, moc 21-24 kW. Czy to wystarczu do wygodnego korzystania z panelu prysznicowego?Jeszcze jedno pytanie: czy zarówno do grzejników jak i do podłogówki i wody bieżącej dać plastik czy gdzieś zdecydować się na miedź? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichAsiek 20.03.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Witam!Mam pytanie odnośnie ogrzewania: jako główny system grzewczy planuję DGP + wspomagająco grzejniki elektryczne, ale w przyszłości jak znudzi mi się codzienne palenie i spłynie trochę gotówki zamierzam zainstalować piec olejowy i grzejniki c.o. Rozważam pozostawienie w podłodze kanałów dla późniejszego ułożenia tam instalacji c.o. bez prucia podłóg i ścian. Zapytuję zatem:1. Czy takie rozwiązanie zda egzamin tzn czy da się w takich kanałach ułożyć poprawnie rurki?2. Jeśli tak, to z czego wykonać takie kanały i jakich wymiarów? Domek parter+poddasze, razem 160 m2 Pozdrawiam [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 22.03.2007 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Czy ktoś jest w posiadaniu wykresu przepustowości rur w zależności od średnicy, ciśnienia i materiału z którego są wykonane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.03.2007 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 ZibzetTo zależy ile i jakich będzie tych odbiorników ale 20 może być trochę za mała wszak to zimna woda a nie centralne ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.03.2007 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 katerhasserWydaje mi się że oba te problemy można połączyć jak spłukujesz kibelek to słyszysz hałas a może woda płynąca z kibla tworzy korek wodny i tym samym nadmiar ciśnienia wydostaje się w miejscu gdzie jest opór najmniejszy np. przez syfon w zlewie Niech ktoś spuści wodę w kibelku a Ty zobacz czy w tym czasie nie wydostają się bańki powietrza w syfonie zlewozmywakowym Przyczyną może być zbyt małe zamknięcie wodne w syfonie zlewozmywakowym ale jeśli został zamontowany prawidłowo to raczej nie dotyczy może brak odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego albo zbyt duży spadek rur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.03.2007 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 EdybrePanel prysznicowy ma bardzo duży wydatek ciepłej wody podejrzewam że dla własnej wygody i komfortu ciepłej wody radził bym zasobnik ale najlepiej sprawdzić dwie rzeczy wydatek ciepłej wody w przypadku kotła który wpadł Ci w oko i zużycie cieplej wody przez konkretny panel bo przecież każdy kocioł jak i panel maja inne wartości W przypadku kotła gazowego możesz spokojnie robić instalację w plastiku ale nie w tym za 2 zł /mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.03.2007 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 EdybrePanel prysznicowy ma bardzo duży wydatek ciepłej wody podejrzewam że dla własnej wygody i komfortu ciepłej wody radził bym zasobnik ale najlepiej sprawdzić dwie rzeczy wydatek ciepłej wody w przypadku kotła który wpadł Ci w oko i zużycie cieplej wody przez konkretny panel bo przecież każdy kocioł jak i panel maja inne wartości W przypadku kotła gazowego możesz spokojnie robić instalację w plastiku ale nie w tym za 2 zł /mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.03.2007 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 MichAsiekJa bym się nie bawił kanały zgadzam się że w domu powinno być normalne centralne ogrzewanie ale najpierw robić kanały a później wpuszczać w nie rury sprawa ryzykowna i kosztowna Ja wiem że kanał nie zawiera w sobie żadnego materiału budowlanego bo jest przecież pusty ale to nie znaczy że nic nie kosztuje a i efekt końcowy niepewny Radzę rozprowadzić same rury do przyszłej instalacji grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.03.2007 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 yacqGdzieś pewnie to mam ale po przeprowadzce ……. Takie dane bez problemu powinieneś znaleźć u producentów rur którymi jesteś zainteresowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
