mar_ch 07.04.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Podstawowe pytanie czy oprócz kominka z rozprowadzeniem ciepła i czopuchem do grzania wody będzie jeszcze jakieś urządzenia do grzania domu mam na myśli kociołek gazowy lub olejowy zakładam że tak W takim przypadku radzę kupić zasobnik z podwójna wężownicą o pojemności 200-250L i podpiąć go w jedną z nich można to też zrobić w przypadku zasobnika z jedną wężownicą ale ze względu na to że instalacja od kominka będzie otwarta będzie ona za bardzo skomplikowana jak do grzania samej cwu chyba że wówczas podłączyć do tego i grzejniki nie bedzie zadnego kociolka bede mial ogrzewanie elektryczne nadmuchowe + kominek. cwu bedzie grzana elektrycznie + ten wymiennik na czopuchu kominka. moze kiedys solary jesli dojde do wniosku ze warto. Z tego co sie dowiedzialem to podlogowka pracuje w tem do 40 st, wiec widze ze odbior ew nadmiaru ciepla musze zrobic poprzez dodatkowe - 1-2 grzejniki. mam nadzieje ze to zadziala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1717304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.04.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 W takim razie ja bym zrobi tak jeśli koniecznie chcesz mieć takie ustrojstwo kupił bym zasobnik 150L z pojedynczą wężownicą i obowiązkowo z grzałką elektryczną i to podłączył do tego czopucha do tego jeszcze pompka naczynie wzbiorcze i sterownik do pompki i nie bawił bym się w żadne dodatkowe rzeczy typy podłogówki i grzejniki i nauczył bym się tylko dobrze palić w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1717418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_ch 07.04.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 zasobnik myslalem zalozyc 200 albo 300 l, kominek moze (bedzie do poki mi sie bedzie chcialo) chodzic nonstop. pompa jesli bez grzejnikow chyba zbedna bo zasobnik bedzie zawieszony tuz pod styszkiem 2 m w poziomie od kominka wiec mysle ze grawitacja da rade. naczynie wzbiorcze pewnie dla bezpieczenstwa zaloze, ale ciepla bedzie chyba sporo za duzo przy pracy ciaglej kominka. Myslalem o trojniku za wezownica z zaworem odchodzacym na kaloryfer i po przekroczeniu zadanej temp (60-70 st ?) otwiera droge do tych grzejnikow. dogrzalbym w ten sposob duzy i raczej chlodny pokoj nad garazem i gorna lazienke. czy przy takim rozwiazaniu potrzebna jest pompka tloczaca wode na te grzejniki?chyba ze wystarczajaca okazalo by sie ciagla praca pompki recyrkulacji. czy podczas recyrkulacji wody duzo ciepla zostaje oddane?Gdyby sie na to nastawiac to ciepla wode wypadalo by prowadzic bez otuliny, ale przy grzaniu elektryka byly by duze straty.. jak nie z jednej to z drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1717621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 07.04.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Witaj niezły. Ośmielę się podpytać o jedną rzecz która mnie nurtuje. Będę mieć troche podłogówki w domku (łazienki, wiatrołap, kuchnia). Planuję ogrzewanie olejowe. Piec z zasobnikiem na wodę. Do tego chcę mieć alternatywę w postaci zwykłego pieca na drewno i wegiel. Co wtedy z podgrzewaniem cwu? Czy muszę mieć dodatkowy zasobnik do co i cwu? Może cos mi podpowiesz praktycznego jak to rozwiazać by miało ręce i nogi i by działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1717781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.04.2007 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Właśnie skończyłem kroić sałatkę jarzynowa Cały problem w tym by określić jaka dokładnie moc będzie miało to ustrojstwo i dopiero wówczas można przyjąć wielkość zasobnika i ewentualnie cos dodatkowego co mogło by oddawać ciepło Trzymam się zasady że rury w których płynie ciepło zawsze izoluję bez względu czy są to rury od cwu czy od co Pompka do ccw powoduje niewielkie straty ciepła ale dodatkowo potrafi mieszając wodę w zasobniku zwiększyć jego pojemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1717937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.04.2007 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Nic bardziej prostszego Kociołek gazowy lodówka czy może z oddzielnym zasobnikiemMożesz zrobić to na kilka sposobów Pierwszy kupujesz zasobnik z dwoma wężownicami Drugi masz pakiet zasobnik oddzielny ale firmowy i z jedna wężownicą to podłączasz oba kotły do tej samej wężownicy za pomocą zaworów zwrotnych Trzeci Masz lodówkę ale zasobnik tradycyjny ( nie ładowany warstwowo) patrz punkt wyżej ale taki kociołek ma własny zestaw przyłączeniowy i trzeba będzie trochę pokombinowaćCzwarty do zasobnika który masz dokupujesz jeszcze jeden zasobnik i podłączasz szeregowo jaw zastawach do solarów Piąty Masz lodówkę z zasobnikiem ładowanym warstwowo Na trzeźwo nie pomogę Musiał bym pomyśleć ale też się da Generalnie sposób podobny jak z kominkiem z płaszczem wodnymJestem gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania ale kotłownia jest skomplikowana i dość kosztowna a może wyglądać nawet tak Kocioł gazowy na gaz płynny i kociołek na opał stały z dolnym spalaniem zasobnik z jedną wężownicą http://www.mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2002.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2002 Kociołek olejowy i zasobnik z jedna wężownicą i kominek z płaszczem wodnym http://www.mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2015.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1717991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.04.2007 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Oprócz odpowiedzi na Wasze pytania będę czasami wtrącał swoje trzy grosze może komuś się przyda Właśnie dostałem nowy numer Magazynu Instalatora ( w całości dostępny w necie) ale komu chciało by się wyszukiwać ciekawych informacji więc podam kilka ciekawych linków Bardziej wydajny sposób grzania ciepłej wody za pomocą solarów http://www.instalator.pl/archi/2007/mi4(104)/32.pdf Pelety drzewne i normy http://www.instalator.pl/archi/2007/mi4(104)/34.pdfhttp://www.instalator.pl/archi/2007/mi4(104)/36.pdf Wybór systemu ogrzewania (ekonomia)http://www.instalator.pl/archi/2007/mi4(104)/48.pdfhttp://www.instalator.pl/archi/2007/mi4(104)/49.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1718010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 07.04.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Witam! Instalacja co powinna być zalana cały czas i oprócz sytuacji awaryjnych nie powinno się jej opróżniać. To jest pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1718046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.04.2007 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Są dwa sposoby na zawieszenie pompy głębinowej Pierwszy na rurze wodociągowej PE niebieskiej i lince zabezpieczającej Drugi za pomocą rur stalowych i bez linki W obu przypadkach pompa nie powinna się urwać a jedynym problemem może być jej odkręcenie się W przypadku rur stalowych jest nawet takie zabezpieczenie przy pompie ( tak ma Grudziądz ) Wszystkie złączki do PE są bardzo wytrzymałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1718056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 07.04.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Witam! Bardzo dziękuję za odpowiedź, która rozwiała moje wątpliwości. Wnioskuję, że potwierdzasz montaż pompy na rurze PE gdzie linka zabezpieczjąca jest luźna. Dzięki też za to co do tej pory czytałem na tematy instalacji co i cwu, na pewno skorzystam z Twoich rad, o które pytali inni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1718068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 08.04.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 niezły, jakie grzejniki są lepsze aluminiowe czy stalowe nie wiem jakie wybrać? Będę miał kocioł na paliwo stałe, ale to chyba nie ma wpływu na grzejniki. Mnie osobiście lepiej podobają się aluminiowe. Można też w razie czego dołożyć żeberka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1718356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_ch 08.04.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Co do tego wymiennika na kominek to producent podaje 6 kWhttp://www.allegro.pl/item180165085_wymiennik_ciepla_plaszcz_wodny_6kw_na_kominek.htmlraczej bym w to nie wierzyl i przyja 2-3 kWChce sam zrobic instalacje cwu, oparta na rurach pex z wykorzystaniem zlaczek zaciskowych (sklep w ktorym kupie material pozyczy mi zaciskarke) Mam pare pytan w zwiazku z tym:1. Na jakiej wysokosci w scianie powinny byc wyjscia wody przy zlewach z dolnym doprowadzeniem wody ?(tzn ze zlewu a nie ze sciany)2. na jakiej wysokosci i kolanem o jakim stopniu zgięcia zrobic wyjscie odplywu, czy odplyw powinien byc pomiedzy zimna i ciepla woda?3. jak jest przyjete po ktorej stronie ciepla, a po ktorej zimna woda.4. czy obieg cyrkulacyjny powinien byc wykonany w gwiazde, czy moze byc dookola z odejsciami na poszczegolne krany?5. jak przygotowac (na jakiej wysokosci i jakie srednice) podlaczenia do hydroforu?6. mam pompe głębinową 4R14 380V 2,2kW BELARDI z ktorej wychodzi rura fi 50. Czy doprowadzenie do hydroforu robic tez tą srednica czy zrobic wczesniej redukcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1718552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.04.2007 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 To kwestia gustu bo nawet ceny są porównywalne ale statystycznie to najwięcej montuje się płytowych Sam też jestem zwolennikiem płytowych. Zalety grzejników płytowych - duża gama wymiarów zarówno wysokość jak i długość - łatwość montażu ( czasami traci się naprawdę dużo czasu na prawidłowe i szczelne skręcanie grzejników aluminiowych )- mogą być instalowane do każdego rodzaju instalacji - duża moc w stosunku do długości Wada grzejników płytowych- podatne na korozję ( nie nadają się na montowanie w łazienkach) Zalety grzejników aluminiowych członowych - odporne na korozję - można zwiększyć moc poprzez dokręcanie elementów Wady grzejników aluminiowych członowych- pracochłonny montaż- grzejnik łączony z więcej niż 10 elementów traci na estetyce - większość nie nadaje się do instalacji miedzianych - ograniczona wymiarówka ( trzy żeberka w holu wyglądają dziwnie)- w niektórych z upływem lat uszczelki łączące robią się brązowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1719507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.04.2007 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Mar-ch1 Może tak 55-60 cm ale od góry terakoty a nie od chdziaka2 na wysokości 45 cm i dobże żeby kanalizacja była po środku Kolano fi 50 90st nie zapomnij o podejściu zimnej wody do pralki3 zawsze zimna woda jest po stronie prawej W przypadku baterii łączonych na wężyki nie ma to znaczenia ale w przypadku baterii termostatycznych może być kłopot albo trzeba będzie przykręcić ją odwrotnie 4 jeżeli zależy Ci na tym by ciepła wodę mieć od razu we wszystkich kranach to instalacja wody ciepłej powinna być w rozwinięciu linią prostą z niewielkimi odgałęzieniami od odbiorników wody i z ostatniego punktu powrót do zasobnika 5 Chodzi Ci o rurę zasilającą dom w wodę Wystaw rurę z posadzki na wysokość do 150cm po wylaniu posadzki ustawisz zbiornik hydroforowy i go podłączysz a rure utniesz na odpowiedniej wysokości a jaka średnica To zależy od rodzaju materiału i ilości odbiorników wody 6 Instalacja wody zimnej to nie centralne ogrzewanie i w przypadku tej pierwszej nie można zaniżyć średnicy Odpowiedzi wcale nie są takie proste Średnica rury zależy od tego jle tej wody będziesz potrzebował czy będzie tylko do domu a może tez i do ogrodu czy będzie stacja uzdatniania wody jaka długość rury od pompy do zbiornika Poniżej 40 mm w przypadku rury niebieskiej bym nie schodził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1720722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.04.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam Możesz coś doradzić z tym moim zasobnikiem i uszkodzonym króćcem? Do hydraulików - problem z zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1720823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.04.2007 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Na naprawy kowalsko-spawalnicze zawsze masz czas Dla mnie wspawanie krućca to bułka z masłem nabrałem wprawy na bojlerach pewnej firmy (byłej firmy)Spróbował bym jeszcze dowiedzieć się przyczyny i fachowego sposobu usunięcia awarii Wyślij zapytanie ze zdjęciami do konkurencji Buderusa np. do Biawaru, Elektrometu itp. Nic tak nie mobilizuje jak potknięcie się konkurencji Chociaż jestem pewien że i tak czytają te posty Buderus pewnie też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1721628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_ch 10.04.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 dzieki za odpowiedzi...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1721677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 12.04.2007 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 chciałbym się doradzić z jakiej firmy (alupex) wykonać ogrzewanie podlogowe i zasilenie grzejników oraz cwu od bojlera do kranu?Czy ma to być Wavin czy Kissan?Podlogówka i grzejniki będą zasilane poprzez wymiennik.Kocioł na paliwo stałe- FEX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1725145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 12.04.2007 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Jeśli miałbym wybierać tylko między tymi dwoma firmami to radzę kupić Kisan to nie znaczy że Wavin jest zły ale Kisan jest bardzo dobry i robiony w kraju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1725565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwa 13.04.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Witam!!!, wodociągi zadecydowały ze w drodze musi być sieć wodociągowa rura 100 okazuje się że współwłaściciele drogi nie są skłonni pokryć kosztów ile może kosztować 200m takiej sieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/34/#findComment-1726724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
