Cena robocizny zależy od regionu kraju i indywidualnej oceny własnej pracy która z kolei jest suma rożnych czynników takich jak koszty działalności, zysk i możliwości rynku a czy to jest drogo. Drogo i dużo nie znam takiej miary mógłbym jedynie odnieść to do własnych wycen i powiedzieć czy jest to drożej czy taniej Hydraulikę masz prawie zrobioną i nie wiesz za ile będziesz miał robiona kotłownię Ja zawsze robie całościową kalkulacj z rozbiciem na etapy
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1771458
  • Odpowiedzi 2k
A jakie to teraz znaczenie oczywiście że da się z tym żyć jeśli hydraulik przestrzegał spadków i rury są bez zadziorów to możesz spać spokojnie po to przecież są kolana żeby je stosować było by lepiej gdyby kąt kolan był łagodniejszy ale to nie przestępstwo
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1771498
Witam. Mam takie pytanie, w związku z planowaniem umiejscowienia rozdzielaczy kondygnacyjnych CO. Dom typu parter+poddasze użytkowe. Nie mam takiego miejsca, gdzie rozdzielacze na obu kondygnacjach mogłyby być jeden nad drugim i połączone pionem. Najbardziej pasuje mi umieścić je w ten sposób, że rurki od górnego rozdzielacza wchodzą do kotłowni w pobliżu pieca oczywiście z góry, a rozdzielacz parteru znajduje się w tej samej kotłowni i rurki od niego ida podłogą, spotykają się z tymi rurkami od górnego rozdzielacza gdzieś w połowie wysokości pomieszczenia, na wysokości wyjścia z pieca, tam łączone by były trójnikami i do pieca (piec gazowy). Wyglądałoby to mniej więcej tak jak na rysunku ponizej:
http://www.scrlock.republika.pl/foto/rozdz_co.jpg
Pytanie brzmi - czy tak może być? że od pieca do jednego rozdzielacza idze pion w górę, a do drugiego w dół do podłogi i z niej do rozdzielacza parteru? To jest prawidłowo, ostatecznie ujdzie, czy zdecydowanie źle?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1772061
zabieram się za C.O. na poddaszu - będzie wykonane jako rozdzielaczowe rurki pexal 16mm, na poddaszu zaplanowałem 5 grzejników alu i dwa obwody podłogowego (mały w łazience i wiekszy na korytarzu) więc rozdzielacz myśle 7 wyjsc Teraz pytanie: jaką dać srednicę rurki zasilającej rozdzielacz (bedzie miedziana)?
myślę nad 28mm ale chętnie dałbym 22mm
Jaka jest srednica/gwint na zasilaniu takiego rozdielacza? 3/4"?
PS. CO parteru wykonane jest w miedzi
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1772953
Stuk
Jest to rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe Należy tylko pamiętać o takim prowadzeniu rur do górnego rozdzielacza żeby nie było możliwości powstawania korków powietrznych tzn. tak prowadzić rury aby biegły one poziomo lub ze spadkiem do górnego rozdzielacza
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1775040
Średnica rur zasilających górny rozdzielacz zależy od kilku czynników sumy mocy grzejników na poddaszu i długości rur od kotłowni do rozdzielacza oraz ilości kolan Podejrzewam że 22 powinna wystarczyć ale 28 była by lepsza
Większość belek rozdzielaczowych ma gwint wewnętrzny 1 cal
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1775050
dziękuję!!!! utwierdziłeś mnie w podejrzeniu że 28 bedzie lepsza :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1775188
Tradycyjnie jak co miesiąc zapraszam drogich Forumowiczów do ciekawej lektury a oto wybrane tematy jest ich znacznie więcej a dodatkowo zapraszam do archiwum naprawdę warto
Instalacje zgrzewane
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi5(105)/22.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi5(105)/23.pdf
grzejniki stalowe w instalacji otwartej z gwarancją
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi5(105)/50.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi5(105)/51.pdf
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1777729
Potrzebuje pomocy w wyjaśnieniu i doradzeniu w sprawie grubości wylewki na ogrzewaniu podłogowym.
Mam w domu system mieszany podłogówka i kaloryfery.
Hydraulik rozkłada podłogówkę na styropianie ( specjalnym ) grubości 3cm.
Pozostała część domu, bez podłogówki, ma przewidzianą grubość styro pod wylewki - 10cm.
I teraz pytanie zasadnicze: Czy na podłogówkę położyć 7 cm styro dla zrównania poziomów, czy dać 5 cm styro i o 2 cm więcej wylewki w tych miejscach gdzie jest podłogówka?
Bardzo proszę o wyjąsnienie tego tematu ( bo mam różne opinie i nie wiem kogo słuchać - kierbuda czy hydraulika) :cry:
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1781585
Podstawowa sprawa to grubość wylewki w miejscu gdzie ma być podłogówka i powinna ona wynosić około 5 cm od górnej krawędzi rury z tego wynika że około 7 cm od styropianu Obniżanie tej wartości jest niebezpieczne i może spowodować pęknięcia wylewki Zwiększenie grubości wylewki nie ma większych wad poza większą ilością betonu i trochę dłuższym nagrzewaniem się podłogówki co i tak jest bez większego znaczenia ale za to podłogówka dłużej trzyma ciepło
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1784436
Mam kolejne pytanie odnośnie C.O.. Instalacja u mnie ma być mieszana tzn. grzejniki + podłogówka. Na parterze będą cztery obwody podłogówki, na piętrze dwa tj. łazienka i korytarz (korytarz tylko aby podłoga była ciepła) i tu moje pytanie. Czy na piętrze mam montować osobny rozdzielacz, czy istnieje możliwość podłączenia ich do rozdzielcza na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1784511
Są dwie możliwości odnośnie podłogówek na poddaszu
Pierwsza
Obiegi podłogówki podłączyć do rozdzielacza grzejnikowego jako dodatkowe obiegi za pomocą zaworów TRL
Druga
Jeśli na dole podłogówki są z centralnym zmieszaniem (zawór trójdrożny) to te dwa obiegi podłogówki na poddaszu tez można podłączyć do tego zmieszania i wyprowadzić dodatkowe zasilanie na poddasze do podłogówki i rozdzielacz na dwa obiegi
Można podłączyć również do rozdzielacza na parterze ale to sprawa dość ryzykowna po pierwsze jak rozwiązać problem odpowietrzenia pętli ( wykonalne) po drugie długość wszystkich obwodów powinna być podobna
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1784615
Pierwsza
Druga
OK, odpuszczam temat podłączenia do rozdzielcza na parterze. Jeśli chodzi o proponowane przez Ciebie rozwiązania to mam możliwość wyboru jednego i drugiego ponieważ na parterze będzie system mieszający z zaworem trójdrogowym (chcę zastosować ESBE VTA32, czy to wg Ciebie dobry wybór?) , a grzejniki zarówno parteru i pietra będą na rozdzielaczach. Na którą proponowaną przez Ciebie wersję radziłbyś się zdecydować?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1785213
No niestety takie sytuacje sa niewygodne labo inaczej bardzo wygodne jeśli jedna ze stron…………
Niestety będzie to wymagało trochę pracy i czasu i to bardziej ze strony hydraulika Dobrze jak by były zdjęcia Co zrobić na budowie po wylewce odtworzyć przebieg rur policzyć metry i tak samo ze złączkami pozostałe elementy są na wierzchu Kwoty przybliżonej nie podam ba taka nie istnieje a poza tym była by wiążąca
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1786550
Niezły.
Czy moglbys mi doradzic .W ten wtorek wchodzi na moj domek hydraulik.
Poniewaz zupelnie sie na tym nie znam zdalam sie kompletnie na niego.
Chce mi robic CO w miedzi a ciepla i zimna wode w pex-ie.Slyszalam ze w miedzi to cholernie duzo zaplace . :cry: :cry:
Nie mam podlogowki ,tylko wodna w wiatrolapie.Wode bede miec miejska i kanalize tez.Pytanie co lepsze i tansze oczywiscie.
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/36/#findComment-1789918
