Hydraulik 20.05.2007 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Ma być tani i dobrze Miedź jest najdroższym materiałem do instalacji ale jeśli firmowa to tez i dobrym Tworzywa w tym również i Pex są znacznie tańsze i równie dobre ale nie bardzo nadają się do instalacji grzewczych na paliwa stałe łączonych do instalacji bezpośrednio Wybór należy do Ciebie teoretycznie oba rodzaje materiałów są równie dobre jeśli są markowe to znaczy nie jest to najtańszy produkt w Obi lub na Allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 21.05.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Ma być tani i dobrze Miedź jest najdroższym materiałem do instalacji ale jeśli firmowa to tez i dobrym Tworzywa w tym również i Pex są znacznie tańsze i równie dobre ale nie bardzo nadają się do instalacji grzewczych na paliwa stałe łączonych do instalacji bezpośrednio Wybór należy do Ciebie teoretycznie oba rodzaje materiałów są równie dobre jeśli są markowe to znaczy nie jest to najtańszy produkt w Obi lub na Allegro Dzieki wielkie Niezły. To cenna dla mnie informacja.Piec mam na gaz .Wybralam instalacje w pex. Slyszalam ze teraz budujacy powracaja do miedzi pod warunkiem ze ich stac na to. Dzieki jeszcze raz Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 25.05.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 najwięcej ciepłej wody zużywa się w łazience, co jest więc lepsze : cyrkulacja czy zasobnik CWU w łazience. dzięki z góry za informacje Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.05.2007 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Odpowiedz jest prosta …………….. to zależy od wielu czynników i czasami braku miejsca Rozwiązaniem najbardziej popularnym jest zasobnik obok kotła i do tego cyrkulacja można tez umieścić zasobnik w łazience ale zajmie on nam sporo miejsca i względy estetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 25.05.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Dzięki za odpowiedź. A można jeszcze jedno (przedostanie ) pytanie: czy jest jakaś norma w litrach cw zasobnika na osobę. Bo różne tu wielkości chodzą, ale myślę, że 40-50 litrów. W każdym razie gratuluję dobrej roboty na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 25.05.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 chentnie pomogę w problemach od strony praktycznej Rady dotyczą instalacji - centralnego ogrzewania - instalacji wod-kan - centralnego odkurzacza Cześć Ostatnio wyciągnięto mi wodę na działce i... ledwie leci (tak w porównaniu do mieszkania w bloku) słyszałem ze to prawie ze normalne ponieważ wszyscy podlewają swoje ogródki i ciśnienie spada. Ale jak z tym żyć ??? Mam taki pomysł aby uniezależnić sie od czasowych spadków ciśnienia wody i zamontować w kotłowni duży zbiornik na zimną wodę. W domu instlacja korzystałaby z wody ze zbiorówników. Nie jestem praktykiem, ale pomysł wydaje mi się sensowny. Na wykopanie studni raczej nie ma szans. Wody po prostu nie ma (tzn jest ale bardzo głęboko) proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamaria 27.05.2007 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Mam pytanie.Właśnie kończę instalację C.O. chciałam się zabierać za kolejne prace, czyli malowanie i flizowanie, ale mój wykonawca powiedział, że najpierw trzeba uruchomić ogrzewanie, żeby sprawdzić, czy coś gdzieś nie cieknie. Przy czym on twierdzi, że to próbne ogrzewanie powinno potrwać około miesiąca. Czy nie jest to trochę za długo, wydaje mi się, że tydzień by w zupełności wystarczył.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.05.2007 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Można i tak ale widzę tu pewne wady Duży i drogo zbiornik na wodę, woda do celów użytkowych nie powinna „stać” w zbiornikach ponieważ się „zestarzeje” Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem było by zamontowanie zestawu hydroforowego lub samej pompy do podnoszenia ciśnienia W ofercie Grundfossa powinno być coś takiego ale obowiązkowo z czujnikiem do braku wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.05.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Cześć Jeśli można to zapytam Będę miał niedługo studnię z pompą głębionową na działce. Chciałbym podłaczyć to do powiedzmy jakiegoś kranu, ale maksymalnie prosto tak, by i mało było do ukradzenia i do zepsucia Myślałem o czymś w rodzaju włącznika ciśnieniowego, ale prosiłbym o krótki "schemat ideowy" jak wszystko podłączyć. Na pewno nie tylko mnie się przyda pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.05.2007 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 tach_past Dzięki za odpowiedź. A można jeszcze jedno (przedostanie ) pytanie: czy jest jakaś norma w litrach cw zasobnika na osobę. Bo różne tu wielkości chodzą, ale myślę, że 40-50 litrów. Pewnie jakieś normy są przybliżone wartości podają producenci zasobników a reszta niestety w rękach wykonawcy i instalatora ponieważ dużo zależy od rodzaju i mocy kotła od rodzaju i mocy wężownicy w zasobniku ilości domowników i łazienek rodzaju odbiorników ciepłej wody ( wanna, panel prysznicowy) upodobań do kąpieli ale zawsze można powiedzieć np. 150L wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.05.2007 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 adamaria Bez przesady kilka dni powinno wystarczyć chyba że masz podłogówkę to należało by ją wygrzać ale cykl wygrzewania jest długi i do tego te upały podłogówkę zostawił bym na jesień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 28.05.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Niezły - pomożesz ... ? Pytałem o podłączenie pompy w studni. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.05.2007 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Pompa głębinowa i tylko zwykły zawór czerpalny W przypadku zwykłej pompy głębinowej będzie problem jeśli zrobimy to bez naczynka przeponowego sam wyłącznik ciśnieniowy nie spełni roli ponieważ pompa może bez przerwy załączać się i wyłączać ( taktować) chyba że jest to typ pompy z taką regulowaną wydajnością Na cza budowy radził bym kupić jakąś tania pompę i TYLKO NIE 3 FAZOWĄ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 30.05.2007 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 ......... Na cza budowy radził bym kupić jakąś tania pompę i TYLKO NIE 3 FAZOWĄ Z jakiego powodu nie 3 fazową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.06.2007 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Tak dla porządku jestem za tym by do domu właściwa pompa była pompą siłową ale na czas budowy najlepiej mieć jakąś zastępczą i obowiązkowo jedno fazową Dlaczego odpowiedz jest prosta brak jednej fazy spowoduje uszkodzenie silnika pompy i biorąc pod uwagę świadomość ekip i ogólny bałagan na budowach nawet chwilowy zanik jednej fazy występuje dość często i jeśli w tym momencie ktoś włączy pompę natychmiast ja uszkodzi Wiem że są zabezpieczenia braku fazy ale piszę tu o doświadczeniach i obserwacjach poczynionych na Waszych budowach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 01.06.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Mam zamiar wykonać instalację CO z piecem na opał stały i stoję przed dylematem jaki materiał wybrać. Jedna z wersji jest taka, że kotłownia i piony w miedzi do rozdzielaczy, a od rozdzielaczy do kaloryferów ew. podłogówki wielowarstwowy PEX-AL-PEX f-my Uponor. Czy takie rozwiązanie może być i czy istnieją takie ograniczniki temperatury (coś w rodzaju RTL), które zamontowane przed rozdzielaczami nie wpuściłyby zbyt gorącej wody (powyżej 90) w inst. z PEX_AL_PEXa. Ew. czy są jakieś zawory, które mogłyby coś takiego wykonać. Myślę, że będę miał piec albo na groszek albo dolnego spalania z nadmuchem, inst. otwartą i zbiornik cwu ok 200-250 l.Jeżeli takie rozwiązanie jest złe to co w zamian żeby było trwałe i nie udusiło mnie finansowo (dom 300 m2). Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.06.2007 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Oczywiście najlepszym rozwiązaniem bała by miedz ale ta cena drugim rozwiązaniem to wymiennik płytowy ale tez koszty i problemy z montażem skomplikowanej kotłowni Kociołek na opał stały i od kotła do rozdzielaczy w miedzi a dalej w wielowarstwówce no nie do końca tok powinno się robić ale ja wiem że znowu magiczne słowo cena Tego akurat nie pochwalam ale jak już to może kociołek z wężownica schładzającą bo zaworów zamykających przy wysokiej temperaturze przed rozdzielaczem to bym nie stosował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgra 03.06.2007 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Witam czym się różnią otuliny (takie z pianki) do rur miedzianych w tak jakby czerwonej foli od tych zwykłych czyli szarych? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 03.06.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Zasobnik solara -głowię się czy jak podłącze pexalem 16mm dojscie zimnej wody z sieci i odbior ciepłej to nie bedzie za mały przekrój - żeby pod prysznicem jakies cisnienie przyzwoite było (rurka to nawet nawet przekroj ma ale złączki dość mocno zawęzaja - a w sklepie powiedzieli że nawet jak dam rurkę 20mm to złaczki i tak na 1/2 cala tylko są pozdrawiam i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.06.2007 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 darekgra Witam czym się różnią otuliny (takie z pianki) do rur miedzianych w tak jakby czerwonej foli od tych zwykłych czyli szarych? Oczywiście ceną a tak na poważnie to są generalnie dwa rodzaje otulin szara która służy do zmniejszania strat ciepła i czerwona ale tez i granatowa chodzi oczywiście o taką cienka warstwę folii naklejonej na szarą otulinę a nie o sam kolor otuliny Potocznie taka otulina ( czerwona i granatowa ) nazywana jest stabilizowaną i służy do zalewania jej bezpośrednio w betonie W związku z tym otuliny zwykłej szarej nie powinno zalewać się bezpośrednio w betonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
