marioz 16.02.2005 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 niezły mam pytankopotrzebuję pilnie wykonać fragment instalacji wodnej w kuchni. miejsce to będzie oddalone od pionu o jakieś 6-7 metrów. jeden punk czerpalny wody ciepłej, dwa punkty czerpalne wody zimnej (zlewozmywak i zmywarka).czy możesz mi doradzic jakiej średnicy rur użyć - (ciepła, zimna cyrkulacja - rury z PP)pozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.02.2005 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 W zupełności wystarczy fi 20 chyba że pion jest mniejszej średnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 16.02.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Czy giętarka do rur miedzianych jest przeznaczona tylko do rur z miedzi miękiej, czy można taką wyginać też rury z miedzi twardej.Zamierzam robić instalację miedzią a kształtki do omijania rur są drogie i chciałbym się dowiedzieć czy nie możnaby zamiast lutować kształtkę, wyginać rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.02.2005 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Tak normalnie to giętarka została wymyślona głównie po to by wyginać rury twarde, stalowe kiedyś wyginałem ale z chwilą gdy weszły kolana hamburskie przestałem a miedzi twardej nie wyginam wolę stosować złączki a giętarki używam tylko do miękkiej Wyginaj ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 18.02.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 Witam serdecznie!Mam pytanie: Otóź w moim domu jest dość nietypowa instalacja c.w.u. - w łazience na parterze są 2 piony ( tzn. 2 "komplety" pionów"): - jeden pion do którego podłaczone są: bidet, prysznic i wc; pion ten idzie dalej w górę do łazienki na 1 piętrze i tam podłaczone są wszystkie punkty poboru wody bedące w tej łazience,- drugi pion o wysokości 70cm, do którego podłączone są wanna i umywalka.Mam wątpliwości czy poprawne jest podłączenie cyrkulacji ciepłej wody w ten sposób, że płynęła by ona najpierw do "krótkiego" pionu, tam zawracała, płynęła dalej do drugiego pionu, na 1 piętro, zawracała i stamtąd z powrotem do zasobmnika bedącego w piwnicy?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.02.2005 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 Cyrkulacja będzie działać najlepiej tylko wówczas gdy rury doprowadzające ciepło od głównej rury będą jak najkrótsze, czyli po rozwinięciu taka instalacja ciepłej wody powinna wyglądać jak linia prosta z jak najkrótszymi odgałęzieniami Jeśli dobrze zrozumiałem to mniej więcej tak jest u Ciebie to dobrze Jeśli jest kilka łazienek to ciepłą wodę należy tak poprowadzić by zrobić to jedną rurą Rura taka powinna wchodzić do łazienki obchodzić blisko wszystkie przybory z ciepłą wodą i zawrócić i iść do następnej łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 20.02.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 Welkie dzięki za pomoc! Miło, że w dzisiejzym świecie wszechwładnej komercji, pojawiają sie ludzie, którzy są gotowi bezinteresownie pomóc drugiemu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 20.02.2005 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 Jak w tej reklamie ŁZY TEJ KOBIETY DLA MNIE SĄ ZAPŁATĄ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 26.04.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Witam niezły,daj znać czy region Twojego działania obejmuje warszawę.Potrzebuje instalatora, który potrafi doradzić trochę podobierać oraz wykonaćpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.04.2005 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Od kilku lat rejonem mojego działania jest głównie Warszawa Przed trzema laty przyjechałem zrobić jedna instalację i już zostałem ale dom buduje w Siemiatyczach Oprócz tego że robię instalacje to bardzo chętnie doradzam (jeśli znajdę chwilę czasu) i jeśli ktoś ma ochotę to może nawet umówić się na budowie gdzie wykonuje instalacji i tam liznąć wiedzy praktycznej Niestety w związku z tym że instalacje wykonuję osobiście nie mogę robić tego dużo w związku z tym czasami są problemy z terminami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 14.05.2005 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 W odpowiedzi na liczne głosy dodam tylko że rzeczywiście jestem zajęty ale przeważnie jakieś miesiąc do półtora do przodu Przynajmniej na razie nikt ( prawie) nie zamawia kolejki z rocznym wyprzedzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siedzący Byk 18.05.2005 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Mieszkam w nowym domu od kilku miesięcy i mam kłopot z dziwnym wyciekiem pod kompaktem lotos. Problem w tym że nie wiem skąd właściwie ta woda się bierze. Po kilku godzinach powstaje mała kałuża na płytkach. Przeprowadzałem eksperymenty (dolewanie ciepłej wody, wpuszczanie wody bezpośrednio przed spłukiwaniem), które wskazywały że woda ta pochodzi ze skraplającej się pary na zimnych ściankach ceramicznego zbiornika. Ale żeby tego było aż tyle? Czy to możliwe?Mocowanie zbiornika do muszli jest wykonane za pomocą uszczelnionego wpustu (już raz wymieniłem, ale to raczej nie w tym problem, bo nie cieknie w momencie spłukiwania, tylko niezauważalnie - przez cały czas gdy jest zimna woda w zbiorniku). Są jeszcze dwie śruby z gumowymi uszczelkami więc i one są podejrzane, ale nie mogę kupić nowych w sklepie.Czy masz jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 26.05.2005 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Jest to mój PIERWSZY POST PO ZAKOŃCZONEJ SUKCESEM PRZEPROWADZCE DO NOWEGO DOMU Niestety miałem spore problemy z tepsą ale mam już na razie działającą Neostradę niestety tylko mola skrzynka internetowa została w jakiś dziwny sposób wyczyszczona W związku z tym jeśli ktoś nie dostał odpowiedzi to nie jest brak dobrego wychowania z mojej strony tylko siła wyższa Wracając do tematy niestety jest to problem dość częsty i nie jest to wada kibelka a tylko pocenie się Przyczyn może być wiele woda prosto z wodociągu (niska temperatura) mała wilgotna łazienka Problem potęguje to że nawet kilka kropel wody na terakocie tworzy spora kałużę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 31.05.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jakiej firmy odkurzacz centralny warto sobie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek o1 03.06.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 chcialbym zrobić podlogówkę mam troszkę wiedzy ale nie wiem co ile sie uklada rurki , czy lepsze sa plastikowe czy miedziane . le na to betonu ,i jeszcze jedno czy można stosować sama folię aluminiową na steropian zamiast gotowych płyt . aha ile maksymalnie moze miec dlugości jedna petla jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.06.2005 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Wybaczcie że tak długo kazałem czekać na odpowiedz lecz od poniedziałku do piątku jestem w pracy na Warszawskich budowach bez dostępu do internetu i tylko jak wrócę do domy to mogę trochę popisać (się) Do JAK Oczywiście Husky Nie wiem czy chodzi ci o instalacje czy tylko o jednostkę centralną Jeśli chodzi o same rury to nie ma większego znaczenia jakie to będą prawie wszystkie rury pasują później do wybranej firmy jednostek centralnych i osprzętu Jeśli zaś chodzi o samą jednostkę centralną i osprzęt ( przewody, gniazdka) to tu jest w czym wybierać najlepiej by była to porządna firma Zarówno przy doborze odkurzacza jak i innych instalacji (podłogówka, grzejniki) duże znaczenie ma doświadczenie instalatora To on powinien na podstawie obserwacji (dach z dachówki i porządny samochód ) i rozmowy z inwestorem powinien dobrać wariant najbardziej optymalny dla inwestora Rada uniwersalna jednostka centralna Beam oczywiście cyklon a przewód koniecznie z włącznikiem w rączce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.06.2005 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Jacek 01 Jeśli chodzi o materiał na podłogówkę to zarówno miedz jak i rury wielowarstwowe doskonale się nadają rozstaw powinien być dobrany wg projektu ale z reguły jest to w granicach 12 do 25 cm betonu tak około 7-8 cm a co do folii to może być ale na gotowym styropianie do podłogówkiukłada się o wiele łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.06.2005 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Sporo osób chce we własnym zakresie zrobić wszystkie instalacje nie mówię że to niemożliwe Mam dla nich propozycję Jeśli ktoś chce zobaczyć jak robię takie instalacje i uzyskać odpowiedz na swoje pytania zapraszam na maje budowy niestety dotyczy to tylko rejonu Warszawy i okolic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woytek 16.06.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Pytanie dyletanta ale powiedz w jaki sposób określić ciśnienie jakie mam na wylocie w kraniku na ścianie domu? w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.06.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 woytek napisał: Pytanie dyletanta ale powiedz w jaki sposób określić ciśnienie jakie mam na wylocie w kraniku na ścianie domu? w. W kranik wkręć (jeśli to możliwe) manometr ,poprzez redukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
