prośba o radę:
musżę poprowadzić wodę ze studni do hydroforu. z powodu usytuowania studni muszę to zrobić albo:
a. naokoło domu (jak blisko wtedy fundamentów)
b. środkiem domu, pod fundamentem (gdzie wtedy wyjść z ziemi, od razu za łąwą, czy kopać aż do kotłowni)
w pkt a obawiam się o osłabianie fundamentów
w pkt b kopanie w gruncie pod posadzki, który chcę zostawić nienaruszony w jak największym stopniu
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1903530
  • Odpowiedzi 2k
mam pytanko.
W nowobudowanym domu chciałabym zastosować ogrzewanie w postaci: piec na eko groszek z zasobnikiem + kominek z PW + podłogówka podłączona do CO.
Czy jest możliwe podłączenie tego wszystkiego tak, żeby powiedzmy grzał to kominek (co+cuw+podłogówka) a jeśli temperatura wody spadnie poniżej jakiejś zadanej temperatury to wtedy włancza sie piec? i odwrotnie grzeje piec - rozpalamy w kominku - kominek osiaga zadana temperaturę - piec sie wyłancza a wszystko grzeje kominek, czy jest to wogóle możliwe? bo ja jestem laikiem w tych sprawach
Instalator odradza takie rozwiązanie sugerując, ze są to niejako 2 instalacje co i duże koszty. Proponuje natomiast zamiast kominka z płaszczem wodnym zwykły kominek plus np solary.
Ja jakoś nie jestem przekonana bo solary to raczej większy koszt niz kominek z PW i właściwie grzeją tylko wodę w sezonie letnim a w zimie to marny z nich użytek.
Czy możesz zasugerować jak prawidlowo powinno wyglądac wykonanie takiej instalacji? Mam domek o powierzchni 150m2 i kubaturze około 550m3.
Jaki piec i kominek byś polecił no i jaka wielkość zasobnika na wodę dla 4 osobowej rodziny.
z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1903694
stach_past
prośba o radę:
Wybrałbym b
Generalnie lepiej jest prowadzić rurę jak najkrócej i możliwie bez złączek i wyprowadzić ją w miejscu gdzie ma być docelowo np. w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1906341
edit-blondi
To sobie wykombinowałeś Oczywiście że da się coś takiego zrobić ale hydraulik oczywiście ma dużo racji ale od początku
Uważam że lepszym rozwiązaniem był by kociołek na eko groszek z rusztem awaryjnym z kilku powodów
-nie musisz kupować drugiego kotła na opał stały ( kominek i jego podłączenie to tez drugi kocioł na opał stały )
-nie będziesz robił kotłowni z salonu
- mniejsze koszty ogrzewania ponieważ w kominku palimy ładnym i drogim drewnem a w kotle można spalić wszystko od odpadów tartacznych do węgla
Podobno któraś tam zasada handlu mówi że klient powinien dostać to co chce więc czas na drugie rozwiązanie
Kociołek na eko-groszek i kominek z płaszczem wodnym
Można to wszystko połączyć w jedną całość w taki sposób aby oba kotły na przemian mogły zasilać instalacje grzewczą jaki zasobnik ciepłej wody ale będzie to trochę trudniejsze niż w przypadku gdy głównym kotłem jest kociołek na gaz lub olej Ponieważ w przypadku kotła na gaz wystarczy że w momencie gdy kominek osiągnie zadaną temperaturę np. 45st C taki mały sterownik wyłączy zasilanie dla kotła gazowego . W przypadku kotła na eko-groszek nie możemy zastosować tego prostego urządzenia ponieważ kociołek ten potrzebuje energii elektrycznej do podtrzymania palenia i do ewentualnego zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika z węglem
To znaczy to urządzenie możemy zastosować ale nie może ono wyłączać zasilania kotła a tylko obwód programatora do kotła na eko-groszek Tak mi się wydaję ale należało by to potwierdzić u producenta kotła
Jeżeli chodzi o propozycje to z tym będzie trudno co do kominka to należy kierować się wyglądem w przepadku kotła dobrze było by gdyby producent był gdzieś niedaleko lub marka była uznana w kraju wielkość zasobnika zależy do rodzaju odbiorników ciepła ( wanna, panel) ilości łazienek i upodobań indywidualnych, są tacy co biorą prysznic w sobotę wieczorem i tacy co dwa razy dziennie ale tak w granicach 150-200L wystarczy i to mogę polecić sprawdzoną firmę Biawar
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1906423
Poszukuje wykonawcy instalacji (odkurzacz, ogrzewanie, hydraulika). Dom powstaje w Dziekanowie Polskim gmina Łomianki. Jezeli jest Pan zainteresowany to proszę okontakt
509 184-791 lub [email protected]
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1906614
edit-blondi
Kominek tak czy inacej w salonie bedzie. Więc wolałabym, żeby oprócz doznań wizualnych wykorzystać fakt posiadania kominka do zmniejszenia kosztów ogrzewania, a nie mogę sie ograniczyć tylko do kominka.
Układ mamy dość dobry bo w domu mamy jeden dwuciągowy komin i z jednej strony będzie stał kominek w salonie a po drugiej stronie ściany mamy kotłownie i tam będzie kocioł na eko-groszek. Tak więc większość oprzyrządowania kominka będzie mozna umieścić w kotłowni.
Czyli generalnie takie rozwiazanie z piecem na eko-groszek i kominkiem z PW jest w miarę dobre i możliwe?
Z tgo co zrozumiałam z twoich wyjaśnień to po osiągnięciu przez kominek np. temp.45stC piec sie nie wyłączy całkowicie a np. przejdzie w stan podtrzymania a jak na kominku spadnie poniżej 45st.C to piec sie włączy i dogrzeje do zadanej temperatury. Czy tak?
Myślałam o piecu Stalmark z dodatkowym rusztem czyli to o czym piszesz, jak nie ma eko-groszku to palimy czym "popadnie".
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1907212
pytanie dot. instalacji:
mam wykonywaną instalację podłogowe (~80m2) + grzejniki na pozostałej powierzchni (w tej chwili ~30m2, w przyszłości dojdzie jeszcze 80m2)
instalacja wygląda w ten sposób że od kotła (jeszcze go nie ma) idzie zasilanie do rozdzielacza na grzejniki i do 'rozdzielacza ogrzewania podłogowego tece wraz z mieszaczem podłogowym' takiego jak tu.
pytanie
czy przed owym rozdzielaczem do podłogówki powinien być zawór trójdrogowy (?) czy to ustrojstwo załatwia mi wszystko 'za jednym zamachem'?
bo się zastanawiam jak to będzie jak na podana będzie woda o tem. 70oC, głowica termostatyczna (ta z nr3) zabezpieczy podłogówkę - ale czy jednocześnie nie zablokuje możliwości grzania ?
popatrzyłem na zdjęcie z linku i tak myślę że głowica zbierze temperaturę z dolnej belki: jeśli temperatura jest za niska dopuści odrobinkę wody,
pompa będzie mielić to co jest w rurach czyli pchać wodę do górnej belki, skąd będzie trafiać do rur w podłodze i z powrotem do dolnej belki, jednocześnie ją wychładzając -> co zmusi zawór do dopuszczenia ciepłej i tak w koło macieju, a jak h2o wracające dołem będzie za ciepłe, to zawór się zamknie i poczeka aż się nieco wychłodzi
dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1912559
Tak dobrze kombinujesz
Nie wszystkim udaje się rozpracować zasadę działania mieszacza do podłogówki
W takim przypadku zawór mieszający jest niepotrzebny
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1913368
Oczywiście że pompkę można montować zarówno na powrocie jak i na zasilaniu czasami w przypadku kotłów na opał stały lepszym rozwiązaniem jest montowanie pompki na powrocie że względu na możliwość uszkodzenia gotującą się wodą
Jest to tylko zasada ogólna i osoba montująca kotłownię robi instalacje według własnego schematu
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1919250
Trochę historii...............ktoś pamięta ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/thumb/2/2a/Pomnik_Czynu_Rewolucyjnego_w_Sosnowcu.png/300px-Pomnik_Czynu_Rewolucyjnego_w_Sosnowcu.png
:cry:
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1919261
Założenie głowic termostatycznych to żadna filozofia nawet dla kobiety a czy ktoś by przyszedł do takiej pracy ( jakaś propozycja) oczywiście to tylko kwestia argumenów........
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1921442
niezły
Tak jak przypuszczałem nikt już nie pamięta co to za pomnik
rzeczywiście nie pamięta, ale od czego internet, wpisujesz "wysoki pomnik z rur" i wychodzi:
Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu, stał w latach 1968 - 1990
źródło: Wikipedia
p.s. a ja jestem fanem tego wątku, bo instalacja ważna rzecz
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1921888
Może NIEZŁY pomożesz rozwiązać mój problem. Buduję dom częściowo podpiwniczony, z użytkowym poddaszem o powierrzchni 160 m2 + garaż 32 m2 w bryle domu. Dom jest z silikatów 25 cm + 15 cm styropianu na ściany i 25 cm wełny mineralnej jako ocieplenie poddasza. Zaplanowałem sobie jako ogrzewanie kominek z DPG + piec na eko-groszek. 3/5 powierzchni domu bedzie ogrzewane systemem podłogowym, reszta grzejnikami ściennymi. Dodatkowo zaplanowałem rekuperację z gruntowym wymiennikiem ciepła. Takie miałem plany dopóki nie porozmawiałem ze znajomym hydraulikiem. strasznie namawia mnie na kominek z płaszczem wodnym + piec olejowy.. Twierdzi, że to się sprawdzi bo:
-dom wydaje się być dobrze ocieplony, więc zapotrzebowanie na energię nie powinno być duże
-jest zaplanowana rekuperacja z odzyskiem ciepła
- większy komfort w przypadku ogrzewania olejowego- bezobsługowość
- czysta piwnica.
Mnie natomiast troche martwi:
-cena oleju
-zobligowanie do palenia w kominku w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania
Dodam, że w domu znajduję się antresola. Czy rozsądne jest połączenie koninka z płaszczem wodnym i ogrzewania olejowego w tym domu i jak to się przełoży na roczne koszty ogrzania domu ( w przybliżeniu ). Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1922361
NIEZŁY mam taki problem: mam nowe mieszkanie, w łazience musze przedłużyć rurki z 80cm do góry bo zrobili pod kran montowany na wannie a nie w ścianie. W sobote wpadł hydraulik i powiedział, że nie ma takiego sprzętu bo to podobno jest "na patelni" coś tam zgrzewane.
Kran chcę mieć w ścianie a nie na wannie bo juz kupiłem taką baterie z termostatem.
Może sam bym mógł to przedłużyć, tak myślałem aby po ścianie poprowadzić jeszcze w góre dwie rurki w miejsce gdzie będzie zamontowany kran i rury zakryć zieloną wodoodporną płytą gipsową. Z tej płyty wystawały by tylko złącza do podłączenia kranu.
Moje dwa pytanka:
- zostało mi w domu pare metrów rurki wielowarstwowej z łączkami skręcanymi, czy mogę tego użyć ? Podobno wytrzymuje do 95 stopni i 10bar, 16mm średnicy.
- jak to unieruchomić w ścianie zeby cały kran nie latał na lewo i prawo ?
W domu już zrobiłem rok temu całe centralne z takiej rurki, nic nie przecieka.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/41/#findComment-1922376
