Hydraulik do usług
Hydraulik
  • Odpowiedzi 2k
wyczytałem tutaj, że układamy rury co 15 cm, wychodzi mi że 7 metrów rur na metr powierzchni. Czyli na 30 metrów powierzchni 200 metrów rur?
Niekoniecznie co 15 cm. Sam szukałem niedawno info na ten temat i tak naprawdę należy to policzyć . Np kisan ma tabelę z której da się odczytać moc podłogówki w W/m2 w zależności od ich rozmieszczenia, materiału pokrycia podłogowego, średniej różnicy temperatur ( temp zasilania+powrotu/2 - temp pomieszczenia) . Np dla zasilania 45'C, powrotu 35'C i temperatury w pomieszczeniu 20 'C i podłogi z płytek ceram. moc podłogówki wynosi przy rozstawie co 15 cm - 102W/m2, co 20 cm 98 W/m2 co 25cm 85 W/m2 itd.
Zamierzam calkowicie zmodernizowac lazienke w bloku.Na poczatek chce zrezygnowac z gazowej termy i zalozyc przeplywowy elektryczny ogrzewacz wody z elektonicznym sterowaniem.Dlatego tez mam pytanie.
Czy elektryczny ogrzewacz wody o mocy 21 kW wystarczy do zasilania w ciepla wode wanny,prysznica i umywalki ?
Naturalnie nie wszystkie te odbiorniki bede jednoczesnie wlaczone.
Pozdrowka
Mac
Witam. mam pytanko, ponieważ w tym roku najprawdopodobniej zakupie dzialke (niestety nieuzbrojoną) ,ile mniej więcej bedzie mnie kosztowalo przeciągnięcie wody i kanalizacji( która ma być w przyszlym roku) okolo 30-40 mb od drogi?
Moze będę smieszny , ale raczkuje w tej dziedzinie( poprostu narazie robie rozeznanie) Czy duzo większy koszt bylby za zrobienie szamba i wykopanie studni głębinowej??
Pozdrawiam.
Betsi2006
Czy znacie może piece gazowe kondesacyjne firmy ACV.
Podobno wszystko jest wykonne z kwasówki i są niezniszczalne i mają bardzo wysoką sprawność.
Czy do domu ok 220m2 z podłogówką i grzejnikami tradycyjnymi taki kocioł by sie nadawał, czy lepiej wziąć Vailant eco tec plus?
Firmę ACV znam dobrze jeszcze z czasów kiedy to modne było ogrzewanie olejowe Na temat kotów nie będę się wypowiadał ponieważ ich nie montuje ale mają bardzo dobre zasobniki z nierdzewki Generalnie firma jest OK. Wiem że właśnie w niektórych hurtowniach jest promocja na zestaw kociołek kondensacyjny ACV i zasobnik nie wiem jak jest z automatyka jeśli chodzi o podłogówkę Mój faworyt to Vaillant
Ale zawsze powtarzam że dobór kotła to sprawa indywidualna
widmoboy
witam, jestem na etapie zamawiania dachówki i zastanawiam sie czy zamawiać kominki wentylacyjne do pionów kanalizacyjnych, coś takiego jest w projekcie, przyglądając się innym dachom nie wszędzie widziałem takie kominki,
proszę o podpowiedź jak sobie inni bez nich radzą i czy są one niezbędne ?
Jest kilka sposobów na odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych (odpowietrzniki automatyczne, wyprowadzenie odpowietrzenia poprzez komin , i najbardziej prawidłowe właśnie poprzez kominek w dachówce
Rozumiem Wasze mieszane uczucia chociażby ze względu chociażby na cenę ale uważam że jest to najbardziej odpowiedni sposób połączenia pionu kanalizacyjnego z atmosferą i to w odpowiedniej odległości od komina
A dlaczego ??
Dlaczego gorszą metodą jest wyprowadzenie wentylacji pionu kanalizacyjnego jednym z przewodów wentylacyjnych w kominie ...
Witam ponownie
A co z zastosowaniem wody studziennej do spłuczki (2 spłuczki)? Opłacalna zabawa?
Myślałem o zakupie małego hydroforu (ok 10-15 litrów powinno wystarczyć) wykorzystać go na początku na budowie, a potem do spłuczki. Tylko jak rozwiązać problem podlewania ogrodu i mycia samochodu?
Z góry dzięki za odp.
Na dzień dzisiejszy własna woda do spłuczki to dość droga impreza wiąże się z dodatkową instalacją zimnej wody
Może z czasem będzie moda na podobne wykorzystywanie wód opadowych ale na razie modna jest energia odnawialna
Mały hydroforem w zupełności wystarczy na potrzeby budowy oraz do zasilania spłuczek i mycia samochodu ale jeśli planujesz podlewanie działki radzę odsprzedać hydrofor komuś budującemu się na Forum i kupić pompę głębinową
maj1983
czy ktoś potrafi mi odpowiedziec ile kosztuje studzienka rewizyjna (kanalizacyjna) - muszę taką mieć (typ klasy BS 1200) wcisk do istniejącej sieci PCV fi 200
obawiam sie, że to dużo - w końcu to studzienka w jezdni..
no i potem na działce mamy 2 studzienki rewizyjne niewłazowe fi 315
to jakieś standardowe?
no i jedną studzienkę wodomierzową właz żeliwny klasy B125
jak to wszystko wycenić?
Nie robię sieci zewnętrznych i przyłączy a o ceny popytaj w pobliskiej hurtowni hydraulicznej lub budowlanej
skynyrd78
czy mogę poprosić o sugestie odnośnie rur do podłogówki?
Którzy producenci są godni polecenia?
pozdrawiam
sk
Rury wielowarstwowe a zacznę od samej góry Rehau, Uponor, TC, Kisan, Wavin, Purmo,
Mój faworyt to Uponor i oczywiście jeśli ktoś by potrzebował kilka krążków w okolicy Warszawy to mogę podrzucić w dobrej cenie :wink:
stach_past
Pytanie dotyczy podłogówki. Sprzedają gotowy zestaw za 1700zł - ma być na 20-30 metrów kwadratowych.
Ile potrzeba rur na taką powierzchnię, wyczytałem tutaj, że układamy rury co 15 cm, wychodzi mi że 7 metrów rur na metr powierzchni. Czyli na 30 metrów powierzchni 200 metrów rur?
Rozstaw rur do podłogówki zależy od kilku czynników najlepiej jest to policzyć ale należy jeszcze pamiętać o dobiegach zawsze może to być dodatkowe kilkanaście metrów rury lub i więcej
RURKA
witam
Mam piec gazowy Vaillanta z kotłem do ogrzewania domu.
Proszę o informację/poradę, czy możliwe jest abym mógł zainstalować w pomieszczeniach czujniki temperatury, które regulowałyby pracę pieca. Ewentualnie jakie najlepiej i jaki koszt może być takiej inwestycji.
Dom ma 190 m2.
Takowych czujników w domu nie ma jest tylko mozliwość ustawienia temperatury na piecu i wszystko.
Nie wiem czy jest sens montazu czujników
Zawsze jest sens montowania czujnika temperatury do kotła jest na to kilka sposobów
Pierwszy kupujesz oryginalny odpowiedni do danego rodzaju kotła może być przewodowy lub bezprzewodowy albo tez kupujesz któryś z szerokiej gamy Eurosterów
Cena od 150 zł do 400
Big_Mac
Pozdrowka
Mac
Tak ale pod pewnymi warunkami prawidłowa instalacja elektryczna i maksymalny przepływ określony przez producenta i ani litra więcej na minutę
boodzisz
Nie wiem jakie są koszty przyłączy zależą one tez od regionu kraju ale jeśli jest taka możliwość to ja bym się nie zastanawiał dużo mniej kłopotów na przyszłość niż w przypadku własnego ujęcia wody i własnego szamba
pablitoo
A dlaczego ??
Ponieważ w sytuacjach skrajnych może nastąpić zassanie wyziewów kanalizacyjnych przez kanał wentylacyjny w łazience na przykład a może się tak dziać w momencie gdy w domu wytworzy się podciśnienie spowodowane kotłem z palnikiem atmosferycznym lub przez kominek
Potrzebuję porady w sprawie podłogówki. Jest na rozdzielaczu razem z grzejnikami. Tak to wygląda na zdjęciach. Czy to jest właściwie podłączone?
Podłogówka grzała dobrze na początku sezonu, potem coś się zaczęło dziać (grzła połowicznie, w jednym pomieszczeniu tak w innym nie). Zastosowałam się do paru rad, m.in. odpowietrzanie, przepompowanie wody, ale niewiele pomogło. Potem odłączyliśmy ją sami, bo być może szła do niej za duża temperatura. Podłogówka w tym rozdzielaczu idzie do 3 pomieszczeń. Może trzeba to jakoś w tym rozdzielaczu ulepszyć?
http://images25.fotosik.pl/67/fe16b5a19b9cb253m.jpg
http://images26.fotosik.pl/67/5d2bb4e4c0fa1dabm.jpg
Witam po raz pierwszy.
Podłaczamy wode wodociagowa ze studzienki kanalizacyjnej do istniejacej juz instalacji. Napotkalismy na problem. Problem polega na przeprowadzeniu rury przez ścianę budynku. Przekopaliśmy sie przez fundament, ale w pomieszczeniu gdzie powinniśmy wyprowadzic rure jest zbrojona podloga i nie mozemy jej rozkuc. Najgorsze ze tam znajduja sie urzadzenia, ktorych nie mozna przenosic.
Czy sa jakies inne sposoby przeprowadzenia rury, czy jednak musimy walczyc z podloga?
Czy mozna wejsc z rura przez sciane i obudowac przylacze murkiem ocieplonym styropianem.
Pozdrawiam.
