Hydraulik 18.06.2005 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 Tak najlepiej zrobić to manometrem ale po co Ci to Jeśli chcesz zmierzyć ciśnienie w zaworze czerpalnym na zewnątrz bo myślisz o nawodnieniu to ważny jest tez wydatek wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-703310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.06.2005 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Przepraszam "niezły" i nie "wpieprzam się" (jak napisałeś/as w privie). Swoją drogą widzę ,że język typowo hydrauliczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-706171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.06.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 A i z ostatniego priva - czy z klientami podobnie , nieuprzejmie rozmawiasz? Jeśli tak to im współczuję...i dziwie sie że masz robote... Pozdrawiam i się "nieinteligentnie" wyłączam. Miłego sobaczenia u klientów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-707236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woytek 22.06.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 sie nie prztykajcie o ciśnienie w moim kraniku dam radę. dzięki! w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-708355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sudarek 25.06.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Witam Niezły,chcę kupić kocioł na paliwo stałe z podajnikiem i wykonać instalację CO. W związku z tym mam pytanie:Czy w takiej instalacji jest sens wykonać wszystkie rury z rur wielowarstwowych, czy nie ma w tym żadnego niebezpieczeństwa przegrzania ich zbyt wysoką temperaturą? Kolega ma tak zrobioną instalację: od pionu zasilającego zwykłe grzejniki odchodzą odgałęzienia do podłogówki w których temperaturę steruje się jedynie przez głowicę termostatyczną taką jak przy kaloryferach. Powiedz, czy to bezpieczny układ. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? W mojej instalacji będą zwykłe grzejniki, a w kuchni i łazience chcę zamontować zawór RTL do miejscowego ogrzewania podłogowego. Dzięki z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-712793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.06.2005 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Przy wykonywaniu instalacji jest kilka zasad których należy się trzymać Jedna z nich jest taka że do pieca na opał stały bezpośrednio podłączonego do instalacji nie powinno dawać się rur z tworzyw tylko metal np. miedz lub miedz Instalacje wykonane w takiej sytuacji z tworzyw tez będą pracowały długo rury są w stanie wytrzymać bardzo dużo gorzej ze złączkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-713008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 25.06.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 A do bojlera elektrycznego? W końcu można plastikową rurę (Hepworth) bezpośrednio czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-713015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sudarek 25.06.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Wiem, że bezpośrednio do kotła nie można podłączyć rur wielowarstwowych. Ale czy za rozdzielaczem można bezpiecznie zastosować takie rury do CWU oraz CO? Instrukcja do kotła na węgiel podaje, że kocioł pracuje tylko do temperatury 95 st.C. a rury wielowarstwowe sa przystosowane do stałej pracy w tej temperaturze, a awaryjnie do 110 stopni. Czy to oznacza, że można bez obaw stosować je w instalacji z kotłem na paliwo stałe? Może trzeba dodatkowo zastosować jakiej zabezpieczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-713029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 26.06.2005 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Bojler elektryczny można podłączyć każdym rodzajem rury który nadaje się do ciepłej wody Należy jednak pamiętać o serwisowaniu bojlera Mam tu na myśli dbanie o to by termostat był zawsze sprawny Zdarza mi się spotykać bojlery gdzie gotująca się woda jest sygnałem do wyłączenia go z gniazdka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-714008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 26.06.2005 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Będę dalej utrzymywał że do kotła bezpośrednio połączonego z instalacja nie powinno stosować się rur z tworzyw tylko i wyłącznie ze względu na możliwość zagotowania wody w układzie (a nie w samym kotle) Osoby dające rury z tworzyw do pieca na opał stały prawa nie łamią ( chyba, a przynajmniej w tej kwestii) W takiej sytuacji radził bym zastosować wężownice schładzającą sam kocioł lub jej jakiś odpowiednik w przypadku braku takiego urządzenia w kupionym kotle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-714019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aśka1719499870 05.07.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 wiem że to pytanie o konkurencje ale potrzebuje fachowej opini i w tym temacie. czy wykonanie hydrauliki od samego początku do końca (cena robocizny z materiałem bez samych grzejnikó) w domu o powierzchni 165m gdzie są 3 łazienki i to po tej samej stronie budynku - to dużo, mało czy w sam raz? a może masz lepszą ofertę???dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-724203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 05.07.2005 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 to dużo, mało czy w sam raz? ale ile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-724741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aśka1719499870 06.07.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 no fakt, zapedziłam sie 7tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-725500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.07.2005 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 By udzielić konkretnej odpowiedzi należy poznać szczegóły rodzaj instalacji materiał itp. ale cena wydaje się rozsądna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-731879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakodegites 11.07.2005 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 witam wątek raczej dawno nie ruszany ale spróbuje też dorzucić jakiś problem muszę dość szybko podjąć decyzję co do c.o. w domu mojego dziadka. dom jest z bali (10"-12"), raczej nie specjalnie ocieplony. powierzchni mieszkalnej jest ok 80mkw i nieużywany strych. w każdym razie jest gaz doprowadzony a że muszę coraz częściej dziadkiem się zajmować to uknuliśmy że czas jak u ludzi ogrzewanie zrobić. i teraż tak: - czy do takiego domu lepszy będzie piec dwufunkcyjny czy nie i jakie + i - - czy w woj. mazowieckim koszt instalacji, z piecem, kominem i robocizną wynoszący ok 10.000zł to dużo czy mało prosiłbym też o wskazówki co do wyboru firmy itp (np czy rury plastikowe czy miedziane itd) mój stan wiedzy nt c.o. jest żaden więc proszę o wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-733294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.07.2005 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Jest to typowy przykład do zastosowania kotła 2-funkcyjnego Mały domek i starsi ludzie no chyba ze będzie tam panel prysznicowy Podejrzewam że chcesz oprócz instalacji c.o. zrobić tez jedna łazienkę i w takim przypadku właśnie najlepszy będzie kociołek 2-funkcyjnyRóżnica miedzy piecem 2-funkcyjnym a jedno funkcyjnym to cena , ilość zajmowanego miejsca i wydatek ciepłej wodyDo instalacji c.o. dałbym rury miedziane a do wody np. plastik zgrzewany PP Bor lub Ekoplasti-Wavin Ze względu na rury miedziane odradzam zwykłe grzejniki aluminiowe Do wyboru masz panele lub aluminiowe z wyższej pułki Co do ceny, znam ceny w mazowieckim J 10 000 zł za instalację w domu zamieszkałym z materiałem jak dla solidnej firmy cena dobra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-739864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakodegites 18.07.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 dzięki za odpowiedź.Spytam jeszcze przy okazji:- czy przy ww. warunkach tzw. pogodówka będzie miała duże znaczenie dla zużycia gazu,- czy piec dwufunkcyjny vaillant o mocy do 20W będzie wystarczający do ogrzania 80m kw. + ewentualnie w przyszłości strychu (jeszcze nie wiem który model),- czy jest to rozwiązanie wystarczające do komfortowego korzystania z kabiny prysznicowej,- czy jakieś specjalne filtry czy odkamieniacze wody (woda jest zakamieniona dość bardzo) przy założeniu że korzystanie z wody będzie dość umiarkowane, mają sens i ewentualnie jakimi się zainteresować. troche przybyło pytań ale im dalej w las ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-740552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaga 19.07.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 W jaki sposob zbierasz deszczówkę, cały czas się zastanawiam żeby zrobić to w rozsadny i niedrogi sposób. Mam 5 spustów na całym dachu, a dach ma 270 m.Pozdrawiam! Agata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-743331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.07.2005 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Przepraszam że tak długo każę czekać sobie na odpowiedzi ale cały tydzień jestem w pracy na Warszawskich budowach i tylko w sobotę mogę trochę popracować umysłowo JPrzy tym układzie pogodówka będzie raczej zbędnym wydatkiem ( wiem zaraz naskoczą na mnie zwolennicy pogodówki i że to oszczędności )Piec o mocy 20 kW wystarcz w zupełności na poddasze chyba że dom jest z bala a między balami szparyPiec 2-funkcyjny jest tani a nie komfortowy Do prysznica powinien wystarczyć pod warunkiem że nie będzie to panelJeśli chodzi o twarda wodę to jeszcze nie mam sprawdzonego sposobu poza płukaniem wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-749390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.07.2005 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Ze zbieraniem deszczówki jeszcze się nie spotkałem Jest to etap późniejszy i należy do zagospodarowania ogródka Kilku klientów na początku nawet chciało żeby zrobić im cos takiego ale doszli do wniosku że jest to bez sensu Po części podzielam to zdanie Do czego można ja wykorzystać do spłukiwania kibelka lub do podlewania trawy Spore nakłady w stosunku do ceny metra wody Lepiej zafundować sobie dodatkowo hydrofor ze studnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/5/#findComment-749392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
