maj1983
niezły napisał:
Cytat:
maj1983
Podjęłam decyzję
Aby zminimalizowac koszta CO zdecydowałam zrobić kotłownię na paliwo stałe z kotłem wszystkopalnym + prąd i zwykły kominek
mąz chce choc pociągnąc rury do kominka i może kiedyś zrobic z płaszczem
czy to dobry pomysł?
czy te rury i robocizna to duży koszt?
Koszt wyprowadzenia rur do kominka z płaszczem wodnym nie jest duży pewnie ze 20 m rury fi 28 plus robocizna a i dobrze by było położyć ze dwa przewody 3x11/2
Ale czy ma sens przy kotle wszystko palnym
A gdyby kocioł nie był wszystkopalny a jedynie z podajnikiem (czyli nie na drewno) ??
W przypadku kotła na eko-groszek zawsze radze kupić kociołek z tzw. rusztem awaryjnym gdzie można palić od kartonów przez drewno a na zwykłym węglu kończąc
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2295393
  • Odpowiedzi 2k
tomlolo
Co do drabinek łazienkowych mój zamiar był dokładnie taki jak napisałeś.
Tylko chciałbym pojąć sens stosowania zaworu 3-drogowego termostatycznego w moim przypadku ? Zadaje na piecu wode np. 35 st. i jest idealna dla zasilenia podłogi, po co ją mieszczać z powrotem ?
Jak jest instalacja mieszana to kapuje, grzejniki zasilamy znacznie cieplejszym czynnikiem, i należy zmieszać zasilanie i powrót dla podłogówki żeby osiągnąć niższa temp. zailania podłogi.
Dla lepszej pracy podłogówki Bardzo trudno jest na kotle utrzymać tak niską temperaturę i zarazem zapewnić odpowiednią prace podłogówki bez jej przegrzania Oczywiście Twoje rozwiązanie tez będzie działać Zadzwoń na kilka infolinii producentów kotłów i zapytaj ich
o zdanie
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2295410
Niezly, ciekaw jestem czy moglbys mi cos poradzic/zaopiniowac w nastepujacej sprawie, ja jestem laikiem, a budujemy dom i wkrotce bedzie etap instalacji.
Zastanawiam sie nad wyborem.
Pytanie sprawadza sie do: zrobienie c.o i wody z rurek ocynkowanych/ksztaltek czy tez "w plastiku"?
Jakie sa zalety i wady tych rozwiazan?
Jezeli chodzi o c.o. to z tego co wiem to jezeli zrobi sie to z rurek i ksztaltek to wprawdzie w c.o. bedzie wiecej wody a wiec nieco wieksza bezwladnosc ale za to nie bede musial (choc bede mogl) uzywac pompki cyrkulacyjnej, co oznacza ze jak nie bedzie pradu to c.o. i tak bedzie dzialac :)
Czy rurki ocynkowane sa drozsze od plastikowych?
Ktory sposob instalacji jest (powinien byc):
1) bardziej niezawodny (szczelnosc/wycieki/rdza?, koniecznosc wymian elementow) w perspektywie nastepnych dziesiatek lat uzytkowania
2) (c.o.) bardziej ekonomiczny jezeli chodzi o koszty ogrzewania
3) jak wyglada porownanie rurek plastikowych do ocynkowanych jezeli chodzi o instalacje wody uzytkowej, czy te ocynkowane (pomimo ze ocynkowane) rdzewieja z czasem czy tez nie powinny? Czy trzeba je po jakims okresie wymieniac?
Ktora z opcji bys polecil i dlaczego. Bylbym wdzieczny za Twoja opinie na ten temat.
Z gory dziekuje za pomoc.
PS.
Pytam o to, bo opcje 1 (rurki/ksztaltki) moge miec po koszcie materialow (robocizna za prawie darmo :D , emerytowany hydraulik, bardzo doswiadczony ale nie w "nowych technologiach"), opcja 2 (rurki plastikowe) - ceny rynkowe za robocizne.
Moge wybrac czesc opcji 1 i 2 t.j. na przyklad c.o. - opcja 2 (rurki plastikowe) a woda - opcja 1 (rurki ocynkowane,ksztaltki) ale chcialbym wiedziec cos o zaletach /wadach zastosowanie nazwijmy to "starej i nowej technologii".
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2299131
Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie wymiennika cwu.
Upatrzyłem sobie firmę Electromet i konkretny typ:
http://www.elektromet.com.pl/12/pl/12.2.html
lub Biawar
http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-quattro-wiszace/menu-id-113.html
Słyszałem opinię, że wymienniki tego typu ciężko odpowietrzyć.
Może wypowiesz się w tej sprawie (lub ktoś inny), montowałeś może któryś z nich?
Nie chciałbym mieć później niespodzianek z zapowietrzonym wymiennikiem.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2300583
To ja tez zadam pytanie i poprosze specjaliste o odpowiedź :) . Mam piec gazowy Viessman i do niego podlączony sterownik Auraton 2020 TX.Nie mieszkam jeszcze w tym domu, wiec zamierzałam utrzymywac w domu temperature dodatnią,minimalna do ustawienia na sterowniku to 5 stop. I teraz tak: ustawiam manulanie tę temp.( czyli nie wybieram zadnego z programów)i kolejny raz w sobote piec zamiast utrzymac te temp.grzeje ciagle- ostatnio do temp.16 stop, a jeszcze żeby tego było mało to na sterowniku nie pokazuje słupka, że piec wogóle działa. Co to może się dziać, bo ja już zgupiałam. Bardzo proszę o jakakolwiek podpowiedz,czy to coś nie tak ze sterownikiem ,z piecem ,czy może ja cos źle ustawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2300929
Mam pytanie do fachowców w kwesti instalacji c.w.u -
Czy przeponowe naczynie wzbiorcze jest niezbędne w instalacji wody użytkowej ?? - jeżeli tak to jaka powinna być jego pojemność jeżeli w układzie funkcjonuje zbiornik 120l ??
W instalacji wodnej panuje ciśnienie 3 bar / po reduktorze / , przed zasobnikiem zawór odcinający i zawór jednokierunkowy . Wodę w zasobniku grzeję do temp 40 stopni - max ciśnienie po podgrzaniu wody w zasobniku jakie udało mi się zaobserwować to przy 45 stopniach 4,6 bar / mam manometr zainstalowany na zasobniku / . Zawór bezpieczeństwa na 6 bar.
Czy trzeba doinstalować naczynie przeponowe czy taka instalacja bez niego może być ??
I jeszcze jedno pytanie - czy naczynie przeponowe musi byc zainstalowane bezpośrednio na rurze z wodą ?? , czy może być połączone z rurą za pomocą trójnika i przewodu giętkiego i stać około metra poniżej ??
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2301639
A ja mam pytanie takie....
Domek około 170m2, kominek z PW 19kw, w planach piec gazowy +zasobnik lub bufor ciepla.
No własnie czy oplaca się zainstalowć taki bufor czy jest to zbyt duzy wydatek i szybko sie nie zwróci?
Nadmienie, że podłogówka tylko w łazienkach i kuchni, reszta domu to kaloryfery. Głównym źródłem ciepła ma byc kominek a piec gazowy awaryjnie.
Jesli jest to opłacalne to jakiej wielkości bufor powinnam zainstalować i czy lepszy jest taki z zasobnikiem w srodku czy raczej osobno? No i doczytałam, że w wypadku zainstalowania bufora piec powinien być dwufunkcyjny a nie jedno, ale wtedy podobno nie da sie zrobic cyrkujacji (tak twierdzi mój hydraulik)
niezły doradź jak powinno to byc zrobione, żeby miało ręce i nogi :lol:
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2304552
Witam.
Ja zadam proste pytanie.
Zastanawiam sie nad ewentualnym wyborem rodzaju kotła.
1. Który zużyje mniej gazu GZ50 ?
- dwufunkcyjny
- jednofunkyjny z zasobnikiem powiedzmy 100l + cyrkulcja
2. Polecaja mi Buderusa - jakie masz o nim zdanie
Dane:
kubatura ok 400m^3
powierzchnia do ogrzania ok 100 m^2
2 osby dorosłe + dziecko.
domek nie podpiwniczony z mozliwościa zabudowy poddasz
łazienka+wc+kuchnia
najdalszy punkt pobodru ciepłej wody od pieca-ok 8m
Z gór dziekuje za odp.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2308932
W najblizszej przyszlosci czeka mnie rozprowadzenie kanalizacji na parterze naszego domku.Zamierzam wykonac to z pomoca rodziny.Moje pytanie dotyczy nastepujacej rzeczy w projekcie inst. kan. mam zrobione dwie kratki ściekowe jedna w garażu druga w pom gosp.O ile z ta w pom gosp nie mam wiekszego problemu,to ta w garazu mnie troche zastanawia,czy warto ja robic,czy nie ma zadnych przeciwskazan by podlaczyc ja do kanalizy??
Druga sprawa to umiejscowienie rury kanalizacyjnej w kuchni.Jak umiescic taka rure by bylo to uniwersalne??Pytam,bo modne jest ostatnio jest umieszczanie zlewu pod oknem,ale nie wiem czy od razu bedzie mnie stac na zabudowe kuchni,wiec moze sie okazac ze tymczasowo beda jakies dziedziczne szafki,chcialbym zrobic ta rurke tak by nie bylo problemow z pozniejsza zmiana??Co musialbym wziac pod uwage??
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2309074
marcin_u Wysłany: 15 Lut 2008 00:04 Temat postu:
jakie urzadzenie zastosowac zeby piec nie wychładzał wody w boilerze?
w tej chwili jeszcze nie mieszkam wiec mi to nie przeszkadza bo boiler działa jako bufor do ogrzewania.
Jezeli na kotle opał sie konczy i kocioł wygasa to pracujaca pompa powolli wychładza mi wode w boilerze.
Czy sa jakies urzadzenia ktore mozna ustawic na jakas konkretna temp. i przy spadku temp wody ogrzewajacej bedzie zamykany zawor na boilerze?
Takie rzeczy najlepiej jest przewidzieć na etapie montażu kotłowni lub zakupu kotła z odpowiednia automatyką z opcja grzania ciepłej wody
Mamy stan taki jaki mamy co można z tym zrobić
Zastosować programator do pompki do kotła i ustawić temperaturę wyłączania pompki na np. 40 st C i do takiej będzie wychładzał zasobnik, po nagrzaniu wody w zasobniku zamykasz zawór na zasilaniu do zasobnika od kotła ( najprostsze) Nigdy nie szukałem ale myślę że są zawory odcinające z siłownikiem które można podłączyć do czujnika w zasobniku ale to wymaga trochę pokombinowania
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2313777
waldi 65 Wysłany: 15 Lut 2008 15:56 Temat postu:
witam niezły, pytanie odnosnie sprzęgła hydraulicznego....... planuję dać piec gazowy, jedno funkcyjny z zasobnikiem, podłogówka ok 50 m2 wcześniej zawór 3 dr+ pompa itd. reszta chatki ma być grzana grzejnikami. Zakładam że w kotle będzie wmontowana pompa, która "popchnie" wodę na grzejniki. pytanie.... czy jest potrzeba instalowania tego sprzęgła?
TAK
Moja koncepcja jest taka Kociołek, sprzęgło hydrauliczne pompka na grzejniki i równolegle zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczna i pompka za każdą pompką zawór zwrotny
W tym przypadku właśnie tak bym zrobił
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2313806
_ZBYCH_
Witaj
Niezły, może Ty odpowiesz na nurtujące mnie pytanie?
http://forum.muratordom.pl/co-to-za-zawor,t123930.htm
Witam trochę wcześniej a firmował byś cała stronę
Jest to prawdopodobnie zawór do dokładnej regulacji przepływu ale zdjęcie „za wąskie” i nie wiem co autor miał na myśli montując taki i jak później użytkownik ma się z nim obchodzić
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2313828
joannmarii
PS.
Pytam o to, bo opcje 1 (rurki/ksztaltki) moge miec po koszcie materialow (robocizna za prawie darmo , emerytowany hydraulik, bardzo doswiadczony ale nie w "nowych technologiach"), opcja 2 (rurki plastikowe) - ceny rynkowe za robocizne.
Następne zadanie opisowe a tu piwo się grzeje
Jeśli chodzi o wodę użytkową to radze zrobić to z rur zgrzewanych PP bardzo dobry stosunek ceny do jakości i dobra wytrzymałość
Z tego co piszesz wnioskuje że kociołek jest na opał stały Instalacja grawitacyjna w stali ma sporo zalet (może działać bez pompki, bardziej korzystna dla samego kotła, w przypadku wykonania z rur czarnych spawanych bardzo długowieczna) )ale ma tez i wady (duże średnice, instalacja widoczna , pracochłonna, duży koszt złączek, nie modna , niewielu potrafi zrobić) W przypadku kotła na opał stały instalacja grzewcza powinna być zrobiona z rur odpornych na temperaturę (miedz lub stal) stal będzie tańsza ale w przypadku instalacji stalowej łączonej na gwint niewiele tańsza
Tak jakoś się porobiło że najlepsze instalacje mają ludzie najbiedniejsi ponieważ do kotła na wszystko nie można zrobić instalacji z plastiku
Moja rada do wody plastik zgrzewany PP a do co miedz
Instalacji wody ciepłej nie można robić z rur ocynkowanych
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2313888
Atomic
lub Biawar
Odpuść sobie Elektrometr i kup Biawar jak widać na moich zdjęciach Quarto jest mi bardzo dobrze znany i ten właśnie polecam Użytkownicy nie mają żadnych problemów
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2313912
ziemia2
To ja tez zadam pytanie i poprosze specjaliste o odpowiedź . Mam piec gazowy Viessman i do niego podlączony sterownik Auraton 2020 TX.Nie mieszkam jeszcze w tym domu, wiec zamierzałam utrzymywac w domu temperature dodatnią,minimalna do ustawienia na sterowniku to 5 stop. I teraz tak: ustawiam manulanie tę temp.( czyli nie wybieram zadnego z programów)i kolejny raz w sobote piec zamiast utrzymac te temp.grzeje ciagle- ostatnio do temp.16 stop, a jeszcze żeby tego było mało to na sterowniku nie pokazuje słupka, że piec wogóle działa. Co to może się dziać, bo ja już zgupiałam. Bardzo proszę o jakakolwiek podpowiedz,czy to coś nie tak ze sterownikiem ,z piecem ,czy może ja cos źle ustawiam.
Niestety nie mogę nic doradzić Sam programator jest OK. zakładam że jest zasięg ale na temat kotłów Viessmana nie wiem prawie nic wal do MAŁEGO
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2313921
NEZŁY
jeden kaloryfer, w sypialni akurat, grzeje słabo, góra ciepła dół zimny Co się stało? oczywiście odpowietrzony w środku sezonu. To purmo zwykły z zasilaniem od dołu. :evil: :o Dobrze,że jest ciepło bo zona by się czepiała ostro ?ł :roll: 8)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2314607
Niezly
Wielkie dzieki za rzeczowa odpowiedz.
Zapomnialem napisac ze kociol bedzie na gaz ziemny (z sieci miejskiej).
Czy w takim wypadku mozna uzyc rurek plastikowych?
Dlaczego cieplej wody nie mozna robic z rur ocynkowanych? Czy chodzi o wydzielanie/uwalnianie jakichs zwiazkow pod wplywem ciepla?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2319801
Niezły dziękuję Ci bardzo za wszystkie Twoje cenne rady.
Sprawę instalacji c.o. mam juz dograną i uzgodnioną z instalatorem.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/55/#findComment-2321466
