tryllu 28.02.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 niezły, ustosunkujesz się do tematu domku w kajetanach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 28.02.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Niezły, chciałem jeszcze zapytać, Jakimi średnicami rury pex/al/pex zasilić rozdzielacze 6 i 8 sekcyny a każdy z nich ma obsłużyć 60m2 podłogówki. Rozdzielenie na 2 gałęzie zrobić bezpośrednio przy piecu czy od rozdzielacza na parterze zrobić odejście na poddasze (miej-więcej rozdzielacze będą w 1 linii w pionie, około 6m w poziomie od pieca). z góry dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabela.16 29.02.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Jestem tu nowa ale ostatnjednak zdecydowlaismy sie na podlogowke...Moge prosic o orientacyjne koszty ogrzewania podlogowego lazienki 7m2 kuchni 12m2?? tak pi razy oko...jakiego rzedu to wielkosci??aha w lazience i kuchni bedzie dodatkowo kaloryfer:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlozak 29.02.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 nie wiem na co sie zdecydować,grzejniki czy podłogówka, co drożej mnie wyniesie a co sie bardziej opłaca?bo nie wiem jaki ma sens robić razem grzejniki i podłogówke a może sie myle?Niezły, proszę poradz coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 01.03.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 czy można stosować rurę karbowaną do podłączenia odpływu z wc do kanalizacji? Czy karbowanie nie ułatwi zapychania się tej rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2008 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 pablitoo Mam pytanie do fachowców w kwesti instalacji c.w.u - Czy przeponowe naczynie wzbiorcze jest niezbędne w instalacji wody użytkowej ?? - jeżeli tak to jaka powinna być jego pojemność jeżeli w układzie funkcjonuje zbiornik 120l ?? W instalacji wodnej panuje ciśnienie 3 bar / po reduktorze / , przed zasobnikiem zawór odcinający i zawór jednokierunkowy . Wodę w zasobniku grzeję do temp 40 stopni - max ciśnienie po podgrzaniu wody w zasobniku jakie udało mi się zaobserwować to przy 45 stopniach 4,6 bar / mam manometr zainstalowany na zasobniku / . Zawór bezpieczeństwa na 6 bar. Czy trzeba doinstalować naczynie przeponowe czy taka instalacja bez niego może być ?? I jeszcze jedno pytanie - czy naczynie przeponowe musi byc zainstalowane bezpośrednio na rurze z wodą ?? , czy może być połączone z rurą za pomocą trójnika i przewodu giętkiego i stać około metra poniżej ?? Wielkość naczynka przeponowego powinna wynosić około 10 % pojemności zasobnika i powinno być montowane ( nie wiem czy jest taki obowiązek) a co do miejsca montażu to w zależności od miejsca Do dyspozycji mamy odcinek od miejsca za zaworem zwrotnym przed zasobnikiem na zimnej wodzie do wyjścia z ciepłą wodą z zasobnika Można naczynko połączyć wężykiem elastycznym ale osobiście odradzam ponieważ wężyki elastyczne są jednym z najsłabszych elementów instalacji Idealnym rozwiązaniem są naczynka przepływowe montowane na rurze jest to dość istotne ze względu na to że woda na odcinku od trójnika na rurze do samego naczynka będzie stała i będą mogły rozwijać się jakieś bakterie ( ważne dla osób które mają wodę o przekroczonych parametrach ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2008 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 edit-blondi A ja mam pytanie takie.... Domek około 170m2, kominek z PW 19kw, w planach piec gazowy +zasobnik lub bufor ciepla. No własnie czy oplaca się zainstalowć taki bufor czy jest to zbyt duzy wydatek i szybko sie nie zwróci? Nadmienie, że podłogówka tylko w łazienkach i kuchni, reszta domu to kaloryfery. Głównym źródłem ciepła ma byc kominek a piec gazowy awaryjnie. Jesli jest to opłacalne to jakiej wielkości bufor powinnam zainstalować i czy lepszy jest taki z zasobnikiem w srodku czy raczej osobno? No i doczytałam, że w wypadku zainstalowania bufora piec powinien być dwufunkcyjny a nie jedno, ale wtedy podobno nie da sie zrobic cyrkujacji (tak twierdzi mój hydraulik) niezły doradź jak powinno to byc zrobione, żeby miało ręce i nogi Szkoda że nie mieszkasz bliżej ponieważ uwielbiam takie tematy Jeżeli to kominek z płaszczem wodnym ma być głównym źródłem ciepła a kociołek gazowy tylko jego uzupełnieniem to ja bym zrobił tak Dowolny kominek z płaszczem wodnym a do niego obowiązkowo bufor ciepła o pojemności koło 60L/kW kominka Zatopiony zbiornik do ciepłej wody w buforze to dobry pomysł Do tego kociołek gazowy ale obowiązkowo 1 funkcyjny z możliwością podłączenia zasobnika Zbiornik na ciepłą wodę montujemy tak aby można było go ogrzewać zarówno kominkiem jak i kotłem gazowym ( do grzania kotłem gazowym wykorzystał bym wężownice w zbiorniku) Nie widzę problemu z podłączeniem cyrkulacji ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.03.2008 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 listek Witam. Ja zadam proste pytanie. Zastanawiam sie nad ewentualnym wyborem rodzaju kotła. 1. Który zużyje mniej gazu GZ50 ? - dwufunkcyjny - jednofunkyjny z zasobnikiem powiedzmy 100l + cyrkulcja 2. Polecaja mi Buderusa - jakie masz o nim zdanie Dane: kubatura ok 400m^3 powierzchnia do ogrzania ok 100 m^2 2 osby dorosłe + dziecko. domek nie podpiwniczony z mozliwościa zabudowy poddasz łazienka+wc+kuchnia najdalszy punkt pobodru ciepłej wody od pieca-ok 8m Z gór dziekuje za odp. Odpowiedz jest prosta kociołek 2-funkcyjny zużyje mniej gazu do ciepłej wody niż 1-funkcyjny z zasobnikiem Ale prawda jest taka że komfort rośnie wraz z kosztami Znam wiele przypadków osób mających kotły 2-funkcyjne chcących zamontować sobie zasobnik Kiedyś pisałem że kociołek 2-funkcyjny jest dla lokatorów lub emerytów Nie wiem o który kociołek Buderusa chodzi Generalnie o Buderusach mam dobre zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 01.03.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Niezły mam nurtujący mnie od jakiegoś czasu problem z doborem sprzętu do podłogówki, którą chcę dołączyć do aktualnej instalacji CO. Instalacja ma już ok. 10 lat i jest bardzo prosta:- stary ale dobrze działający 2f piecyk gazowy predom termet z regulatorem http://lobo.forall.pl/rozne/regulator.jpg ogrzewający około 100m2 powierzchni użytkowej (2 kondygnacje)- rozprowadzenie przewodów w pętli dwururowej po obwodzie mieszkania. Do tego teraz skułem wylewkę i chciałem na jednej kondygnacji położyć 4 pętle ogrzewania podłogowego(salon, hall, kuchnia i łazienka ok. 50m2), które tylko będzie uzupełnieniem już istniejącej instalacji grzewczej. Chciałem podpiąć się jak kolejny grzejnik. Założenie jest takie, że na całej powierzchni będą płytki i temperatura podłogi ma być złamana z lekkim wspomaganiem istniejącej instalacji. Chciałbym aby temperaturą sterował dalej ten regulator jak na zdjęciu, ale żebym mógł indywidualnie ustawić temperaturę podłogi w każdym z obiegów ręczenie (nie elektrycznie) I teraz dochodzimy do wyboru sprzętu, jednak sprawa nie jest prosta ponieważ znajomy instalator radzi abym kupił gotowy zespół mieszająco-pompowy + rozdzielacz i tu nasuwa się pytanie czy do założeń jakie mam takie rozwiązanie jest dobre i najbardziej ekonomiczne? Dużo czytałem i oglądałem prospektów różnych producentów i na razie mój typ to: http://kisan.pl/obrazki/oferta_nowa_wersja/rozdzielacze.4.jpgRozdzielacz kompletny 1" do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego typ RPTO-WPz – z wyjściem 3/4 ze wskaźnikami przepływu na zasileniu, z zaworami termostatycznymi na powrocie, z zespołami odpowietrzająco-spustowymi oraz http://kisan.pl/obrazki/oferta_nowa_wersja/ogrzewanie_podlogowe_-_elementy_obnizajace_tem_czynnika.4.jpgkompletny układ mieszający do montażu na rozdzielaczu lub komplet:http://kisan.pl/obrazki/oferta_nowa_wersja/ogrzewanie_podlogowe_-_elementy_obnizajace_tem_czynnika.1.jpgJednak to wychodzi bardzo drogo (ponad 2k PLN) Jak to powinno być zrobione, żeby było zrobione dobrze i w miarę ekonomicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 01.03.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Witam Jaki zaproponowałbyś ogólny schemat CO i CWU zawierającego: *piec na paliwo stałe (zwykły bez podajnika ewent. z prostym regulatorem) *piec gazowy kondesacyjny 1 f + zasobnik ok 120-140 l *grzejniki i podłogówka(w kuchni, holu i łazience) Założenie jest takie że jak nas nie ma w domu to pracuje sobie piec gazowy - jak wracamy z pracy to palimy w węglowym (jak nam się chce ) Jak to zrobić żeby to dobrze funkcnonowało? Z góry dziekuję Pozdr M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 02.03.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Witam,Mam problem z podłogowką (położone mam: folia, styropian 10 cm i rurki) od poniedziałku ma być zalewana jednakże przez deszcze cieknie mi niedokończony dach przez co nagromadziła się woda pod styropianem. Co się może dziać gdy zalejemy podłogówkę a pod styropianem będzie woda??? Czy ktoś kto zna się na rzeczy może mi pomóc w tej kwesti?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.03.2008 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 sailor_ro Witam W najblizszej przyszlosci czeka mnie rozprowadzenie kanalizacji na parterze naszego domku.Zamierzam wykonac to z pomoca rodziny.Moje pytanie dotyczy nastepujacej rzeczy w projekcie inst. kan. mam zrobione dwie kratki ściekowe jedna w garażu druga w pom gosp.O ile z ta w pom gosp nie mam wiekszego problemu,to ta w garazu mnie troche zastanawia,czy warto ja robic,czy nie ma zadnych przeciwskazan by podlaczyc ja do kanalizy?? Druga sprawa to umiejscowienie rury kanalizacyjnej w kuchni.Jak umiescic taka rure by bylo to uniwersalne??Pytam,bo modne jest ostatnio jest umieszczanie zlewu pod oknem,ale nie wiem czy od razu bedzie mnie stac na zabudowe kuchni,wiec moze sie okazac ze tymczasowo beda jakies dziedziczne szafki,chcialbym zrobic ta rurke tak by nie bylo problemow z pozniejsza zmiana??Co musialbym wziac pod uwage?? Pozdrawiam Prawie we wszystkich domach gdzie robię instalacje kanalizacyjne robie wyjście pod kanalizację w garażu Mam tez u siebie i jestem zadowolony Osobiście preferuję odwodnienie liniowe zamiast zwykłej kratki ściekowej i jeszcze jedno najlepiej jeśli spadki ze wszystkich stron są pod samochód Najlepiej jeśli w sposób fachowy (syfon) będzie podłączona do kanalizacji Najlepiej jeśli zrobisz podejście kanalizacyjne dokładnie tak jak ma ono wyglądać a zlew tymczasowy i tak bez problemu podłączysz promieniu 2 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.03.2008 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Piotrek1 NEZŁY jeden kaloryfer, w sypialni akurat, grzeje słabo, góra ciepła dół zimny Co się stało? oczywiście odpowietrzony w środku sezonu. To purmo zwykły z zasilaniem od dołu. Dobrze,że jest ciepło bo zona by się czepiała ostro ?ł Sprawdź nastawy na wkładce zaworowej po odkręceniu głowicy termostatycznej (wartość powinna być największa) Wyższy bieg na pompce Zmniejszenie nastaw na grzejnikach które grzeją najmocniej lub są najmniejsze Sam fakt że grzejnik jest chłodny u dołu nie jest niczym błędnym Ważna jest temperatura w pomieszczeniu Pamiętajcie ż grzejniki dobiera się na parametry np. 70/50/20 znaczy to że powrów grzejnika powinien być chłodniejszy o 20 st C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.03.2008 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 joannmarii Cytat: Niezly Jeśli chodzi o wodę użytkową to radze zrobić to z rur zgrzewanych PP bardzo dobry stosunek ceny do jakości i dobra wytrzymałość Z tego co piszesz wnioskuje że kociołek jest na opał stały Instalacja grawitacyjna w stali ma sporo zalet (może działać bez pompki, bardziej korzystna dla samego kotła, w przypadku wykonania z rur czarnych spawanych bardzo długowieczna) )ale ma tez i wady (duże średnice, instalacja widoczna , pracochłonna, duży koszt złączek, nie modna , niewielu potrafi zrobić) W przypadku kotła na opał stały instalacja grzewcza powinna być zrobiona z rur odpornych na temperaturę (miedz lub stal) stal będzie tańsza ale w przypadku instalacji stalowej łączonej na gwint niewiele tańsza Tak jakoś się porobiło że najlepsze instalacje mają ludzie najbiedniejsi ponieważ do kotła na wszystko nie można zrobić instalacji z plastiku Moja rada do wody plastik zgrzewany PP a do co miedz Instalacji wody ciepłej nie można robić z rur ocynkowanych Wielkie dzieki za rzeczowa odpowiedz. Zapomnialem napisac ze kociol bedzie na gaz ziemny (z sieci miejskiej). Czy w takim wypadku mozna uzyc rurek plastikowych? Dlaczego cieplej wody nie mozna robic z rur ocynkowanych? Czy chodzi o wydzielanie/uwalnianie jakichs zwiazkow pod wplywem ciepla? 2xtak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.03.2008 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 tomlolo Niezły, chciałem jeszcze zapytać, Jakimi średnicami rury pex/al/pex zasilić rozdzielacze 6 i 8 sekcyny a każdy z nich ma obsłużyć 60m2 podłogówki. Rozdzielenie na 2 gałęzie zrobić bezpośrednio przy piecu czy od rozdzielacza na parterze zrobić odejście na poddasze (miej-więcej rozdzielacze będą w 1 linii w pionie, około 6m w poziomie od pieca). z góry dzięki ! W większości przypadków używam rury fi 25 a zasilanie do rozdzielaczy zawsze lepiej jest niezależnie pociągnąć z kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.03.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 listek Witam. Ja zadam proste pytanie. Zastanawiam sie nad ewentualnym wyborem rodzaju kotła. 1. Który zużyje mniej gazu GZ50 ? - dwufunkcyjny - jednofunkyjny z zasobnikiem powiedzmy 100l + cyrkulcja 2. Polecaja mi Buderusa - jakie masz o nim zdanie Dane: kubatura ok 400m^3 powierzchnia do ogrzania ok 100 m^2 2 osby dorosłe + dziecko. domek nie podpiwniczony z mozliwościa zabudowy poddasz łazienka+wc+kuchnia najdalszy punkt pobodru ciepłej wody od pieca-ok 8m Z gór dziekuje za odp. Odpowiedz jest prosta kociołek 2-funkcyjny zużyje mniej gazu do ciepłej wody niż 1-funkcyjny z zasobnikiem Ale prawda jest taka że komfort rośnie wraz z kosztami Znam wiele przypadków osób mających kotły 2-funkcyjne chcących zamontować sobie zasobnik Kiedyś pisałem że kociołek 2-funkcyjny jest dla lokatorów lub emerytów Nie wiem o który kociołek Buderusa chodzi Generalnie o Buderusach mam dobre zdanie Chyba chodzi o ten: http://www.buderus.pl/?page_id=3463 Dzięki Niezły za odp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 02.03.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 edit-blondi A ja mam pytanie takie.... Domek około 170m2, kominek z PW 19kw, w planach piec gazowy +zasobnik lub bufor ciepla. No własnie czy oplaca się zainstalowć taki bufor czy jest to zbyt duzy wydatek i szybko sie nie zwróci? Nadmienie, że podłogówka tylko w łazienkach i kuchni, reszta domu to kaloryfery. Głównym źródłem ciepła ma byc kominek a piec gazowy awaryjnie. Jesli jest to opłacalne to jakiej wielkości bufor powinnam zainstalować i czy lepszy jest taki z zasobnikiem w srodku czy raczej osobno? No i doczytałam, że w wypadku zainstalowania bufora piec powinien być dwufunkcyjny a nie jedno, ale wtedy podobno nie da sie zrobic cyrkujacji (tak twierdzi mój hydraulik) niezły doradź jak powinno to byc zrobione, żeby miało ręce i nogi Szkoda że nie mieszkasz bliżej ponieważ uwielbiam takie tematy Jeżeli to kominek z płaszczem wodnym ma być głównym źródłem ciepła a kociołek gazowy tylko jego uzupełnieniem to ja bym zrobił tak Dowolny kominek z płaszczem wodnym a do niego obowiązkowo bufor ciepła o pojemności koło 60L/kW kominka Zatopiony zbiornik do ciepłej wody w buforze to dobry pomysł Do tego kociołek gazowy ale obowiązkowo 1 funkcyjny z możliwością podłączenia zasobnika Zbiornik na ciepłą wodę montujemy tak aby można było go ogrzewać zarówno kominkiem jak i kotłem gazowym ( do grzania kotłem gazowym wykorzystał bym wężownice w zbiorniku) Nie widzę problemu z podłączeniem cyrkulacji ciepłej wody No też żałuję, że nie masz bliżej bo jestes super fachowcem i żadne nowinki techniczne nie są ci obce. Jesli mówimy o piecu jednofunkcyjnym to też nie ma problemu z cyrlulacją (hydraulik mówił, że przy dwufunkcyjnym byłby problem). Czyli jeśli mam kominek 19kw to bufor powinien być około 1100-1200l plus ok150l zasobnik? Niezły gdybyś znalazł chwilke to mógłbys mi wrzucic jakis schemacik tak żebym mogła wiedzieć, czego żadać od hydraulika? Z góry bardzo dziękuję. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.03.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Niezły napisał : Osobiście preferuję odwodnienie liniowe zamiast zwykłej kratki ściekowej i jeszcze jedno najlepiej jeśli spadki ze wszystkich stron są pod samochód Najlepiej jeśli w sposób fachowy (syfon) będzie podłączona do kanalizacji Zamierzam tak dokładnie zrobić , szukam syfona do tego i nie mogę nigdzie znależć. Od razu dodam że zaplanowane odwodnienie liniowe jest prawie na jednej linii (uwzględniając oczywiście spadek) z doprowadzonym wlotem odpływu. Niezły Czy mógłbyś podać jakiś przykład pasujacego do tego syfona w necie lub gdziekolwiek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 02.03.2008 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Witam,Mam pytanie do "niezłego"... Rurki plastikowe, zgrzewane - do wody powinny być w izolacji... poniżej wklejam zdjęcie: http://www.chata-morgana.com/images/rurki.jpg Natomiast moje pytanie dotyczy kolanek - hydraulik powiedział, że ich się nie izoluje specjalnym czymś, bo same w sobie są grubsze (podwójna grubość plastiku) i nie izoluje się ich dodatkowo...Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 03.03.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 ponawiam pytanie: czy rurę karbowaną można stsować do podłączenia odpływu z WC czy tez jest to sprowadzanie sobie kłopotów w przyszłości? I drugie pytanie - montaż geberitu - już obudowany płytą g -k - wywiercone otwory i pytanie:czy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
