Piotrek1 09.04.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 NIEZŁY, możesz podać szacunkowy koszt z montażem:2 panele solarne+300 l bufor+automatyka ma to być wpięte w układ z piecem jednofunkcyjnym+kominek z PW pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.04.2008 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 PeZet Dzięki, Niezły. Jesteś skarbem na tym forum. Mam pytanie: obwód w wiatrołapie wychodzi około 20m. Czy ma sens połączenie go z obwodem w innym pomieszczeniu? Oczywiście że nie Zawsze jest tak że jakiś obieg będzie krótszy ale powinien chodzić oddzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.04.2008 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Piotrek1 NIEZŁY, możesz podać szacunkowy koszt z montażem: 2 panele solarne+300 l bufor+automatyka ma to być wpięte w układ z piecem jednofunkcyjnym+kominek z PW Niestety tym razem nie mogę pomóc ponieważ solary montuję sporadycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 10.04.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 10.04.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 10.04.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Sorki, coś mi komputer narozrabiał z tym "dzieki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 10.04.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Pytanie. Czy można skutecznie do jednego doprowadzenia CO dołączyć dwie "drabinki łazienkowe" tak aby jedna miała podłączenie dolne a druga górne. Powód - istniejąca "drabinka" ma za mała moc grzewczą a sięga do sufitu. Doprowadzenie CO na wysokości ok. 1,5 m od ziemi. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.04.2008 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Oczywiście że można podłączyć dwa grzejniki do jednego wyjścia z rozdzielacza ale może lepiej kupić jeden grzejnik o większej mocy i nie wiem czy dobrze zrozumiałem jeden grzejnik miał by być podłączony od dołu a drugi od góry Nie można podłączać grzejników łazienkowych tylko od góry można od dołu z boku lub krzyżowo ale nie z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 11.04.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Witam, Czy 800zł za robociznę i materiały za ułożenie kanalizacji przed chudziakiem to dużo czy mało? Oto schemat instalacji na parterze: http://jz.vanet.pl/sindbad/wod_kan_parter.jpg Z góry dziękuję za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 15.04.2008 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Wydaje mi się że nie jest to kwota wygórowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 16.04.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Oczywiście że można podłączyć dwa grzejniki do jednego wyjścia z rozdzielacza ale może lepiej kupić jeden grzejnik o większej mocy i nie wiem czy dobrze zrozumiałem jeden grzejnik miał by być podłączony od dołu a drugi od góry Nie można podłączać grzejników łazienkowych tylko od góry można od dołu z boku lub krzyżowo ale nie z góry Dzięki. Tak myślałem, że mój pomysł nie jest dobry. Oczywiście lepiej kupić grzejnik o większej mocy ale nie wiem czy montaż takiego grzejnika będzie mógł się odbyć bez zmiany "rozstawu" podłączenia. Gdyby to nie była łazienka to by nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 19.04.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 niezły jeszcze raz dziękuję za wczorajsze spotkanie i bardzo pouczającą dla nas rozmowę na temat centralnego odkurzacza. Rozwiałeś wiele nurtujących mnie wątpliwości i wyjaśniłeś wiele kwestii. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobea 23.04.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 WitamBardzo proszę o podpowiedz,na działce rekreacyjnej robimy instalacje wodną systemem pex,jaką średnice wybrać 16mm czy 20mm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.04.2008 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Do poszczególnych odbiorników możesz doprowadzić 16 ale główne zasilanie zrób 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobea 24.04.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Dziękuje bardzo Miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 24.04.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Ad : niezłyMam termę elektryczną pojemnościową - 15 l . Jest wiekowa a producent nieznany , mimo to jest w dobrym stanie i nie chciał bym jej wymieniać . Terma jest połączona wężykami w oplocie stalowym z baterią dedykowaną do tej termy . Problem polega na tym , że pękł mi wężyk i nie mogę kupić nowego . Wężyk jest nietypowy pomierzyłem go suwmiarką i ma z jednej strony gwint zewnętrzny 13 mm a z drugiej strony gwint wewnętrzny 15 mm . Długość wężyka to 250 mm może być 300 mm . Gdzie kupić taki wężyk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 24.04.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 witamniezły czytając twoje posty widzę, że kumasz w sprawach co i kanalizy. Jeśli pozwolisz pomęczę Cię odrobinę. W przyszłym tygodniu zaczynamy instalacje. Piec gazowy kondensat Dół 130m2 ok 2/3 podłogówka pozostała grzejniki Góra łazienka korytaż podłogówka pozostałe grzejniki Kominek z wymiennikiem wodnym ok. 9kW (zakładanym na czopuch) Zasobnik 150l-300l ? A teraz odrobinę gawędy:Kominek w salonie (projekt Natalia MG Projekt) podłączony poprzez wymiennik płytowy(jaki?) do (jak mi sie wydaje) sprzęgła potem zawór 3 drożny(myślę, że z tym mój instalator sobie poradzi.Chciałbym uzyzkać nastepujace sytuacje w czasie palenia w kominku.- gdy rozpalę w kominku czójnik temp. na scianie w salonie wyłączy piec gazowy(no i pierwszy problem stygnie łazienka w której nie chcę zakładać grzejnika elektrycznego), Wyprowadziłem przewody do sterowania do salonu, łazienki i sypialni na dole.czy mozna zrobić układ w którym w czasie ogrzania salonu w łazience dalej będzie grzała podłogówka sterowana sterownikiem w łazience.chyba pisze mało czytelnie z góry przepraszamchodzi mi oto aby układ się przełączył na sterowanie z łazienki i nie zrobił mi piekarnika z salonu. Jak coś zrozumiesz i sie odezwiesz to będę marzył dalej aby nie zanudzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 27.04.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 WitamSorry, że w kilku wątkach ale sprawa dla mnie pilna. Jaka powinna być szczelność kanalizy pod domkiem?? Zatkałem odpływ, nalałem wody, a ta ucieka 5cm/godz., a tu już chudziak wylany. (różnica poziomów około metra, czyli ciśnienie nie za duże, wydaje mi się, że uszczelki powinny wytrzymywać)Kuć czy nie kuć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.04.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 No to i ja mam pytanie hydrauliczne Czy można na jednym pionie fi 110 podłączyć poprzez czwórnik aż tyle odbiorników 2x miska ustępowa 1x bidet 2x prysznic 4x umywalka 1x wanna 1x pralka + mała wanna 140 do pralki Czy jest tego bardzo dużo. W projekcie archonu mam to wszystko wpięte pod dwa piony fi 110 ale mam problemy z puszczeniem 2 pionu dlatego hydraulik wymyślił 1 pion ale na czwórniku. Jak mylicie będzie to chodzić? Dla mnie jako laika wydaję się że będzie wpiętych za dużo rzeczy na raz. Ale jeżeli jest to możliwe to czy należy zwiększyć przekrój z fi 10 np. na fi 160Wszystkie te urządzenia są położone blisko siebie w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.04.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam Sorry, że w kilku wątkach ale sprawa dla mnie pilna. Jaka powinna być szczelność kanalizy pod domkiem?? Zatkałem odpływ, nalałem wody, a ta ucieka 5cm/godz., a tu już chudziak wylany. (różnica poziomów około metra, czyli ciśnienie nie za duże, wydaje mi się, że uszczelki powinny wytrzymywać) Kuć czy nie kuć? niestety kuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
