Hydraulik do usług
Hydraulik
taka mała kombinacja Kociołek gazowy i na opał stały z zasobnikiem
ftp://fotka%40mendrycki.pl:[email protected]/vaillant%20i%20zebiec.jpg
Mam pytanie odnośnie otwartego naczynia wzbiorczego (jak na fotce).
Czy to normalne, że naczynko to uczestniczy w obiegu c.o.
U mnie pompa bez przerwy tłoczy wodę obiegową przez to naczynko (górną rurą wpada, a dolną wraca do powrotu).
Ma to tez swoja zaletę nie zamarznie woda w naczynku
Oczywiście jest to błąd należało by zmienić miejsce wpięcia naczynka do instalacji( przed pompką ) lub zmienić miejsce montażu pompki na przykład na powrocie
  • Odpowiedzi 2k
Koledzy,
chcę kupić zawór termostatyczny do mieszania gorącej wody z bojlera elektrycznego z zimną - rozrzut cenowy oferowanych produktów jest duży:
250zł:
http://www.allegro.pl/item469881535_super_termostatyczny_zawor_mieszajacy_do_c_w_u.html
130zł:
http://www.allegro.pl/item471778675_termostatyczny_zawor_mieszajacy_tm50_honeywell.html
Czy brać ten tańszy, czy droższy? Są jeszcze warianty pośrednie :)
Witam i proszę o pomoc.
Zamierzam w sobote rozprowadzić rurki pod co. (pex/al/pex wavin).
Mieszkanko:
1.na parterze kotlownia wspolna z sasiadem(szeregowiec) i moj hallz klatka schodowa-lacznie 11 m2
2.na pietrze mieszkanie wlasciwe-salon, kuchnia, lazienka i pokoj-lacznie 42 m2
3 Poddasze z 2 pokoikami.-ok 30 m2 ze skosami
Moje pytanie :
Chce od pieca na gaz 2 f(parter -kotlownia) poleciec do rozdzielacza na pietrze fi 20 od rozdzielacza do kazdego grzejnika(KERMI plytowy V22) fi 16.Czy moge od wspolnego rozdzielacza obsluzyc pietro(na pewno tak) i wrocic do 1 grzejnika na dol do hallu i Tak samo wyjsc z rozdzielacza i do 2 grzejnikow wejsc na poddasze.Czy to bedzie dzialala?
Dzieki serdecznie za odpowiedz.
Bo materialy zakupione w sobote startuje z robota a pojawila mi sie ta watpliwosc?
ponawiam swoje pytanie
Witaj Niezły
buduję taki dom
http://images24.fotosik.pl/252/e1b1229d4cd9750a.gif
http://images26.fotosik.pl/252/71fddc82801a950c.gif
z garażem wychodzi około 150m
ogrzewanie planuje takie -
piec uniwersalny na paliwo stałe - głównie miał i drzewo
http://allegro.pl/item438063869_kociol_pleszewskie_23_kw_producent_8lat_gwarancji.html
pompa
http://allegro.pl/item445165587_zestaw_pompowy_do_kotla_1_grundfos_25_60.html
bojler 140L
rozdzielacze
http://allegro.pl/item437615653_rozdzielacz_c_o_z_przeplywomierzami_komplet.html
na parterze będą 4 obowdy
- wiatrołap, hol i łazienka - podłogówka
- kuchnia - podłogówka
- salon - grzejniki
- garaż - grzejnik
na piętrze 5 obwodów
- łazienka - drabinkowy i na jego powrocie podłogówka
- hol i garderoba - podłogówka
i 3 pokoje z grzejnikami, każdy własny obwód
od pieca do rozdzielaczy pójdzie rurka miedziana fi25
połączenia do grzejników i pętle podłogówki fi16 pex/alu/pex Kisan (biały)
do naczynia wzbiorczego pójdzie rura fi25
w uproszczeniu coś takiego
http://images34.fotosik.pl/372/02f49fb59891c0b3.jpg
latem nie planuje palić w piecu więc wymyśliłem sobie taki patent z podgrzewaczem przepływowym - przed podgrzewaczem zawór zwrotny, za kulowy. ma to sens?
co byś zmienił, albo dodał?
Pytanie do fachowców.
Planuję kocioł dwufunkcyjny Saunier Isotwin H-mod. Instalację c.o. i cwu mam w pex-al-pex. Czy w tej technologii mogę podejść do samego pieca? Kaloryfery mam aluminiowe więc przejęcie na miedź przy piecu chyba odpada?
Co z naczyniem przeponowym w kotłowni? Zawsze jest konieczne? Nie przewiduję póki co pieca na paliwo stałe. Tylko kocioł gazowy. Czy zatem naczynie przeponowe jest konieczne?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
właśnie wiercą mi studnię ok 18m głębokości fi 160.
Najprosciej rzecz ujmując:
nie wiem co jest mi potrzebne by tą wodę ze studni mieć w kranie :oops:
- 2-3 osoby w domu
- woda ma być na potrzeby domu oraz ogrodu
- mam małe pomieszczenie gospodarcze 2,20 x 2,20
- wiem że zamontuję stację uzdatniania wody
- jest prawie pewne że woda będzie zażelaziona
Instalator który robi u mniie inst. CO i podłogówkę zachęca mnie do Grundfosa, mówi że jest mały i cichy.
Szukając na jego temat jakichś info na forum przeczytałam że przy odżelazianiu konieczny jest duży zbiornik na wodę i że taki zbiornik jest ogólnie korzystny ze wzgl na np brak prądu, czy też żadsze załączanie pompy.
Przepraszam jeżeli piszę chaotycznie, ale pod pojęcie hydofor i woda ze studni rozumiem spore hałaśliwe urządzenie wytwarzające ciśnienie w instalacji i duży zbiornik na wodę z zegarem do sparwdzania ciśnienia - tak było u wujka 15 lat temu :oops:
Mieszkanko:
Moje pytanie :
Jednym rozdzielaczem możesz obsłużyć dwie kondygnacje ale nie rozumiem (Czy moge od wspolnego rozdzielacza obsluzyc pietro(na pewno tak) i wrocic do 1 grzejnika na dol do hallu) generalnie rozdzielacz słuzy do tego by każdy obieg grzejnika lub podłogówki był oddzielny a i zasilanie do rozdzielacza dał bym fi 25
Witaj Niezły
buduję taki dom
pompa
bojler 140L
rozdzielacze
- salon - grzejniki
- garaż - grzejnik
Nie ma miedzi fi 25 tylko 22mm lub 28 ale to pewnie literówka
Podstawowy problem to grzanie ciepłej wody latem skoro masz mieć kociołek na wszystko to wykorzystał bym go latem do grzania ciepłej wody bez działania całego centralnego to kwestia jednego zaworu na zasilaniu kotła
Problem jest jeszcze z rozdziałem grzejników z podłogówka z tego co widzę chcesz zrobić to na jednym rozdzielaczu ale jak obniżysz temperaturę zasilania podłogówki zrobisz to na RTL? odradzam na powrocie z grzejnika ( łazienka na poddaszu ) Osobiście ze względu na ilość samej podłogówki na parterze zastosował bym dwa rozdzielacze jeden do grzejników a drugi do podłogówki z oddzielna pompką i zaworem 3 drogowym termostatycznym ale to już robi się skomplikowana kotłownia Za miast bojlera zastosował bym zasobnik 150L może być Biawar
Witam FACHOWCÓW
Zamierzam zastosować kocioł na wegiel i drewno.
jaka powinna byc instalacja CO ?
Mój hydraulik twierdzi, że MUSI być w miedzi bo alupex wytrzymuje temperaturę tylko do ok 95 st.
CO O TYM SĄDZICIE?
Dobrze radzi ale możesz zrobić w plastiku i dać wymiennik płytowy ale po co kombinować
niezły chce kupić grupę bezpieczeństwa do mojej instalacji z kotłem na ekogroszek , jaki powinien być zawór bezpieczeństwa do ilu bar ?
Dlaczego te grupy maja dwa wejscia ?
chodzi mi o coś takiego
http://www.allegro.pl/item478652705_grupa_bezpieczenstwa_c_o_najtaniej.html
Do centralnego będziesz miał standartowo zawór bezpieczeństwa na 3 bar i bez wpływu na firmę ale zaraz zaraz instalacja będzie w systemie zamkniętym ? Jeśli możesz to kup dodatkowo drugi zawór firmy Syr na 1 ½ Bara
Jeśli chodzi o wyjścia to do jednego końca podkańczasz instalację a do drugiego wkręcasz naczynie przeponowe (czerwone)
