Dzień dobry.
Widzę, że chyba dobrze trafiłem, gdyż mam problem ze spłuczką podtynkową grohe, a konkretnie z cieknącą cały czas wodą.
Problem polega na tym, że po naciśnięciu "guzika" zawór spustowy podnosi się do góry, ale nie opada.
Początkowo myślałem, że to wężyki łączące przyciski z przeszkadzają, ale jednak to nie to.
Może szanowny hydraulik mi coś doradzi? (jak naprawić). Będę bardzo wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2988819
  • Odpowiedzi 2k
Może tutaj lepiej mi pójdzie :wink: :roll:
Witam.
Przymierzam się do wykonania kanalizy. Wyszło pare zmian i potrzebuje porady.
Najpierw rzut parteru (nie ma proporcji, ale nie o to chodzi :roll: )
http://images25.fotosik.pl/317/b3814cca128deb15.jpg
1 zlewozmywak
2 zlew w łazience
3 prysznic
4 kibel
5 akwarium
Na czerwono oryginalny projekt kanalizy. Na zielono moje "wypociny" :roll: I chodzi o:
Czy do zlewu w kuchni może być trasa A czy B? A jak żonie zachce się zmywarka to jak jeszcze pociągnąć odpływ(jakiej średnicy) I kiedy przeskoczyć ze 110 na 70/75?
Podobnie rozchodzi się w łazience? Czy poprowadzić C czy D?
No bo do akwarium 5 to chyba dobrze?(F) Jaką średnicą polecieć? 50 wystarczy?
I najważniejsze (zlikwidowalismy scianę nośną między salonem , a pokojem, linia przerywana)a tam leciał jeden z pionów do łazienki na poddaszu.
http://images41.fotosik.pl/53/e949f7db475511a7.jpg
1kibel
2 jeden lub dwa zlewy
3 prysznico-wanna
4 pralka
Czy można wszystkie te odbiorniki podłaczyć to jednego pionu(tego na ścianie między garażem a salonem?)
Albo jak już ten pion musi zostać to zamienić stronami (zlew z kiblem) na prawą strone łazienki)bo w projekcie rura 75, bo będzie ją łatwiej ukryć(myśłlałem o przdłużeniu tej scianki działowej)
Co o tym myslicie? Może macie inny pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2990664
A więc po kolei:
Tak troszkę nie potrzebnie na około poszedłeś z ta kanalią do tej dolnej łazienki ;/ no ale jak już tak narysowałeś to do tego się dostosuje :)
1)Do zlewozmywaka w kuchni może być spokojnie trasa A Podjedź w konkretne miejsce rurą o średnicy 110 :) Jak już później będziesz wiedział dokładnie gdzie będzie zmywarka i zlewozmywak to zawsze można podjechać te kilkadziesiąt centymetrów po posadzce :) i wtedy już średnicą fi 50 ;)
2)W łazience może być śmiało C :)
3)Do akwarium może być 50 ale jakbym to sobie robił to bym dał 75 :D jak to mówią dla bezpieczeństwa ;) no ale 50 jest na prawdę wystarczająca :)
4)Moim zdanie na górną łazienkę wystarczy jeden pion - ten w rogu przy tym kominie po prawej stronie :) Czyli po prawej stronie łazienki miałbyś kibelek i umywalkę a po lewej prysznico-wanne i pralkę :)
P.S - tak dla wyjaśnienia bo dużo osób się myli zawsze
zlewozmywak - jest w kuchni
umywalka - jest w łazience
Pozdro
8)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2992676
A więc po kolei:
Pozdro
8)
Dzięki za fachową porade. Na czerwono to projektant narysował, i też mi nie pasuje, że tak dookoła kominka ma iść ta kanaliza.
Ja myślałem zaraz za ścianą oddzielającą salon od garażu skręcić w lewo. I po prostej polecieć do zlewozmywaka w kuchni a po drodze "skanalizować" łazienke na dole. Co o tym myślicie? Jak można to jeszcze inaczej i prościej zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2992984
muszę dobić powietrza do hydroforu
Rozumiem że trzeba wyłączyć pompę, spuścić wodę (tylko do końca czy do tego 1bara?) i wentylkiem dobić powietrze (do 2barów czy mniej)?
Ja znalazlem na internecie instrukcje do swojego hydrofora i bylo powiedziane ze przy spuszczonej wodzie i otwartych zaworach ma byc 1.5 atmosfery.
Jako ze nie za bardzo mialem chec spuszczac wode z calej instalacji (moze daloby sie tez odciac sam hydrofor, nie wnikalem) wiec zrobilem tak:
(Cisnienie zalaczania pompy - 2 atm. wylaczania - 4).
Gdy cisnienie spadlo do odrobine ponad 2 czyli lada chwila pompa by sie zalaczyla - dopompowalem ja pompka samochodowa do 4.
Pozniej, gdy zuzylem troche wody i znowu bylo ponad 2 - jeszcze raz to samo.
Po 3 razach czestotliwosc zalaczania sie hydrofora wrocila do podobnej jaka pamietalem ze byla na poczatku - uznalem ze wystarczy.
Troche w tym partyzantki ale zabawy z woda w zimie to malo zabawna rzecz. Mialem obawe ze spuszcze wode a potem pompa nie zassie i po kilku godzinach byloby calkiem niewesolo jesli chodzi o temperature w domu.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2992987
A więc po kolei:
Pozdro
8)
Możesz spokojnie za ścianą oddzielającą garaż od salonu skręcić w lewo i dalej złapiesz łazienkę a później kuchnie :) Tak będzie prościej i dla samej kanalizacji lepiej :)
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2993076
Od komina do okna dachowego/wyłazu jest ok. 1m. musiałbym kominek wentylacyjny wmontować między okno i komin. Okno to nie problem (pomieszczenie-graciarnia; wentylacja mechaniczna więc z reguły zamknięte) ale czy problemem nie jest bliska odległość i faktyczne przysłonięcie kominka wentylacyjnego przez szeroki komin?
A może warto przesunąć kominek metr -dwa w stronę szczytu dachu?
Czy może ktoś potwierdzić, że w łazience przy odległosci dwóch pionów kanalizacyjnych około 300-310 cm wystarczy jeden kominek wentylacyjny (w miejscu które jest bliżej szczytu dachu) ?
"Hydraulik do usług"??? Poproszę / podnoszę
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-2994069
  • 1 month później...
Witam wszystkich
Niestety dzisiaj jeszcze nie mogę odpowiedzieć na zaległe pytania ale chciałbym tylko poinformować że na czas nieograniczony zawieszam działalność zawodową ( hydraulika) w związku z tym proszę nie wysyłać mi zapytań ofertowych Mam nadzieję że już niedługo powrócę na Forum i dalej będę mógł służyć rada ale tylko radą
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3084757
Moje pytanie dotyczy doboru pomp.Chcę kupić alpha 2 .Kociołek na groszek, podłogówka około 650mb rurki roth- 8 obwodów.
Kaloryferki 6 szt na max. wysokości 3.5m, zbiornik 140 cwu, oraz obieg ciepłej wody.
Jakiej mocy zastosować??
Myslę o takim rozkładzie.
Podłogówka 25-60
kaloryferki 25-40
cwu 25-40 oraz obiegowa UP 15-14B.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3113573
Podłogówka 25-60
kaloryferki 25-40
Spokojnie możesz dać takie Alphy.... to są pompy elektroniczne i same się wysterują.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3116360
mam pytanie dotyczące montażu zaworów termostarycznych przy grzejnikach. obiło mi się o uszy że muszą być one tak zamontowane żeby głowica znajdowała się w poziomie.więc
1 - czy to prawda ?
2 - jeśli prawda to czy to samo dotyczy równiez zaworów RTL
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3116561
Podłogówka 25-60
kaloryferki 25-40
Chodzi mi konkretnie o moce.Czy do podłogówki w ilosci 650mb- 8 obwodów wystarczy 25-40, czy 25-60.Jest znaczna róznica w cenie.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3116645
Podłogówka 25-60
kaloryferki 25-40
25-40 powinna wystarczyć..... jeżeli obwody są równe... ale jeżeli są duże różnice to radę dać 60
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3118570
1 - czy to prawda ?
Jest to zależne od producenta..... ale zazwyczaj powinny być w poziomie
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3118574
WITAM.
Mam pytanko do fachowców:
Jak powinna być wykonana instalacja na zaworze zewnętrznym np. do podlewania ogrodu. Jeżeli zastosujemy zawór kulowy i oczywiscie na rurociągu wewnątrz budynku drugi, to nawet otwarty zawór na zewnątrz pęka w czasie mrozów! Okazuje się, że pomiędzy kulą i obudową jest odrobina wody która rozsadza obudowę przy pierwszym mrozie :-( Czy jest taki zawór który może zamarznąć bez uszkodzenia?
Proszę o rady.
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3122236
WITAM.
Proszę o rady.
Zawór kulowy na zewnątrz na zimę powinien być otwarty na 1/4.
Ale są przecież zawory grzybkowe... starego typu... ona spokojnie wystrzymują.
np taki
http://www.allegro.pl/item575982499_zawor_grzybkowy_1_2_cala_wyplywowy_chrom.html
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3123019
witam :)
z kuzynem zaraz będziemy brali się za rury c.o. i są pytania bynajmniej nie egzystencjalne (np. rury chińskie czy nie chińskie ;) ):
1. czy dla danego systemu konieczne jest używanie dedykowanej mu zaciskarki, innymi słowy czy każda ze szczękami 16 będzie dobra dla rur 16 (zaciskarka ręczna wavina kosztuje w/g ich cennika 1.200 :o zgroza, ale na allegro zwykła ok. 300 zł)
2. jeżeli każda, to jaka jest dobra i niedroga?
z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/73/#findComment-3138272
