Hydraulik do usług
Hydraulik
witam :)
z kuzynem zaraz będziemy brali się za rury c.o. i są pytania bynajmniej nie egzystencjalne (np. rury chińskie czy nie chińskie ;) ):
1. czy dla danego systemu konieczne jest używanie dedykowanej mu zaciskarki, innymi słowy czy każda ze szczękami 16 będzie dobra dla rur 16 (zaciskarka ręczna wavina kosztuje w/g ich cennika 1.200 :o zgroza, ale na allegro zwykła ok. 300 zł)
2. jeżeli każda, to jaka jest dobra i niedroga?
z góry dzięki
Różne rury mają różną grubość ścianki..... te tańsze cieńszą ze względu na oszczędność.
Do danej rury dobrze jest dobrać łączki tego samego producenta... np do rury Rechała ciężko jest zastosować inne łączki.
No i jeszcze gwarancja..... większość firm średniej półki są ubespieczone i jezeli ich system nawali to zwracają koszty remontu.
  • Odpowiedzi 2k
WITAM.
Mam pytanko do fachowców:
Jak powinna być wykonana instalacja na zaworze zewnętrznym np. do podlewania ogrodu. Jeżeli zastosujemy zawór kulowy i oczywiscie na rurociągu wewnątrz budynku drugi, to nawet otwarty zawór na zewnątrz pęka w czasie mrozów! Okazuje się, że pomiędzy kulą i obudową jest odrobina wody która rozsadza obudowę przy pierwszym mrozie :-( Czy jest taki zawór który może zamarznąć bez uszkodzenia?
Proszę o rady.
Zawór kulowy na zewnątrz na zimę powinien być otwarty na 1/4.
Ale są przecież zawory grzybkowe... starego typu... ona spokojnie wystrzymują.
np taki
http://www.allegro.pl/item575982499_zawor_grzybkowy_1_2_cala_wyplywowy_chrom.html
Dziekuję za odpowiedź. Moje przemyślenia są podobne.
witam :)
z góry dzięki
Nie będę mieszał złączek i rur różnych systemów. Sami producenci podają tolerancję podczas produkcji grubości ścianki na ok +/- 1 mm.
Ale co z zaciskarką ??
Przepraszam, że się wcinam w temat. Bardzo proszę o radę doświadczonego hydraulika. Remontuję łazienkę w bloku i chcę wymienić instalację wodną samodzielnie. Czy system USMETRIX klejony jest dobrym rozwiazaniem?
Nie radzę robić nic w systemie klejonym.
Lepiej wypożyczyć zgrzewarkę i zrobić w systemie zgrzewanym.
Własnie hydraulik skończył nam w domku robić instalacje c.o i wody z miedzi.czy niepowinno sie tego teraz opatulic czyms bo nasz hydraulik twierdzi ze nie wystrarczy ze da sie styropian pod rurki i na rurki i to wystrarczy. czy tak może być?
Jeżeli rurki będa leżały w styropianie to można nie otulać.... ale w ścianach trzeba.
Tylko najpierw puść wodę i sprawdź przez parę dni czy nic nie cieknie
Miałem hydraulika na budowie w celu oceny sytuacji i wyceny roboty.
Powiedział, że kominka do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego się już nie robi na dachu(ja dam jeden na główny pion), podłogówke chciał mi pociągnąć z odejścia kaloryferów, że kaloryfer wytraci ciepło i ''tyle co trzeba'' pójdzie na podłogę - a piec będę miał na paliwo stałe!!!Za tak solidne wykonanie zażyczył sobie 140zł za punkt i 100zł za metr ułożenia podłogówki - robocizna.
O ZGROZO, tracę zaufanie do ''fachowców''. Uprzejmie mu podziękowałem i juz się nie spotkamy...
Czy ktoś może mi powiedzieć jak należy wykonać prawidłowo instalację pod klimakonwektory zasilane pompą ciepła. Nikt tego nie wie. Temat jest raczej mało znany. Klimakonwektory są rzadko stosowane.
Podaj model tej pompy
Waterstage od Fuji np jest tutaj
http://www.klima-therm.pl/pl/aktualnosci/art78,fujitsu-waterstage-domowa-pompa-ciepla.html
a jakie to ma znaczenie?
Raczej myślałem o klimakonwektorach zasilanych wodą
Jestem zupelnie zielona jesli chodzi o instalacje, wiec nieśmiało usmiecham sie do zorientowanych w temacie z prosba o rade/ wyjasnienie. :)
Nasz hydraulik sugeruje (bo zawsze tak robi), żeby do podlogowki nie dawac mieszaczy (chyba tak to sie nazywa jak dobrze zapamietalam) tylko przewymiarowac nieco grzejniki, bo wg niego bedzie to efektywniejsze, jesli temperatura wody w grzejnikach bedzie taka sama co w rurze do rozdzielacza podlogowki.
W pomieszczeniu gospodarczym (tam będzie piec gazowy kondensacyjny jesli uda sie podlaczyc gaz, a jesli nie uda sie to piec na ekogroszek) radzi zrezygnowac z kratki ściekowej bo "syfon i tak jest płytko i ciagle bedzie to wysychac, parowac i smierdziec".
Zupelnie sie na tym nie znam, a chcialabym miec poprawnie wykonane instalacje. Hydraulik jest z polecenia, ale wole sie upewnic, czy tak bedzie ok?
Z gory dziekuje za pomoc.
A gdzie zamierza odprowadzać kondensat?
pod piecem jest przewidziane odprowadzenie (wystaje rura z chudziaka)
Przecież wszystkie dane masz na stronie producenta.... :)
