Wirecki 15.04.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Czy w domach jednorodzinnych jest obowiązaek stosowania zaworów antyskażeniowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3207247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.04.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z projektem,a w projekcie musi być ujęty zawór antyskażeniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3207687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.04.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Czy w domach jednorodzinnych jest obowiązaek stosowania zaworów antyskażeniowych? dobre pytanie... dziś idę do sklepu hydraulicznego zakupić takowy na 3/4' a tam niet a sklep niekiepsko zaopatrzony, ale ponoć niechodliwe, niepopularne, niewymagane a ja zarówno w projekcie przyłącza jak i w warunkach otrzymanych z wodociągów mam za zaworem wodomierza zawór zwrotny i zawór antyskażeniowy i chyba jednak go zainstaluję, w sumie dużo nie kosztuje, żaden patafian nie będzie się czepiał przy plombowaniu wodomierza, a wiele osób w ten zawór wkręca manometr półcalowy - fajny bajer, też chyba tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3207741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 17.04.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Pytanie do fachowca. Co może być powodem okresowego dużego spadku ciśnienia wody tak ciepłej jak i zimnej. Mam hydrofor. Na zbiorniku minim. ciśnienie 2 bar. Przy spadku ciśnienia wody w instalcji na zbiornku hydroforowym jest ok. 2 bar. a na naczyniu wyrównawczym prawie zero. Po włączeniu się pompy hydroforowej wszystko wraca do normy. Rok temu doinstalowałem odrzelaziacz ale opisane zjawisko występuje od kilku tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3211375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 18.04.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Jak przeciąć rurę kanalizacyjną fi250, żeby zachować kąt prosty? Czy są jakieś narzędzia do takich dużych średnic? Na razie pozostaje mi zwykła kątówka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3214160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterix38 30.04.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Widziałem gdzieś kratki ściekowe z taką kulką, która jak woda wyschnie to opada i zaślepia otwór. Nie mogę teraz znaleźć producenta. Moze ktoś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3243763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JimB 14.05.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Witam Mam zamiar wykonać w domku jednorodzinnym dodatkowe wc (parter)- odległość od pionu to około 6mmyślałem o pompo-rozdrabniaczu gdyż pamiętam, ze szkoły ze miski ustępowe nie powinno się podłączać dalej niż 1.5m od pionu.Instalator powiedział ze dla niego odległość nie ma znaczenia - ważny jest spadek czy ma racje?Czy mogą wyniknąć jakieś problemy z takiego rozwiązania? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3277473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 14.05.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 moja rura kanalizacyjna ma długość w domu 10 m, poza domem 20 m razem 30 metrów ile rozdrabniaczy mam zamontować po drodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3277638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.05.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Mam takie pytanie hydrauliczne. Jak daleko można odsunąć zasobnik CWU od wiszącego pieca gazowego kondensacyjnego. Mam tak upapraną kotłownię że kocioł mogę powiesić na jednej ścianie a zasobnik CWU 300l mogę postawić na ścianie przeciwległej. Odległość między ścianami jest 2m. W Vaillant powiedziano że nie można tak daleko odsunąć zasobnika ciepłej wody użytkowej bo nie pozwala na to przewód od czujnika temperatury w zasobniku który z drugiej strony jest zatopiony w wtyczce do sterownika kotła. Przewód ma długość nie cały 1 metr. Czy to jakieś farmazony czy rzeczywiście są jakieś ograniczenia z powodu połączeń hydraulicznych lub zbyt dużych strat ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3277817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 15.05.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Mam takie pytanie hydrauliczne. Jak daleko można odsunąć zasobnik CWU od wiszącego pieca gazowego kondensacyjnego. Mam tak upapraną kotłownię że kocioł mogę powiesić na jednej ścianie a zasobnik CWU 300l mogę postawić na ścianie przeciwległej. Odległość między ścianami jest 2m. W Vaillant powiedziano że nie można tak daleko odsunąć zasobnika ciepłej wody użytkowej bo nie pozwala na to przewód od czujnika temperatury w zasobniku który z drugiej strony jest zatopiony w wtyczce do sterownika kotła. Przewód ma długość nie cały 1 metr. Czy to jakieś farmazony czy rzeczywiście są jakieś ograniczenia z powodu połączeń hydraulicznych lub zbyt dużych strat ciepła. Bzdura..... przewód ma co najmniej 2... nie wiem czy nie 3 metry.... i można go przedłużyć..... robię tak od lat i nie ma tym problemów. hydraulik.net.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3278907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.05.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Mam takie pytanie hydrauliczne. Jak daleko można odsunąć zasobnik CWU od wiszącego pieca gazowego kondensacyjnego. Mam tak upapraną kotłownię że kocioł mogę powiesić na jednej ścianie a zasobnik CWU 300l mogę postawić na ścianie przeciwległej. Odległość między ścianami jest 2m. W Vaillant powiedziano że nie można tak daleko odsunąć zasobnika ciepłej wody użytkowej bo nie pozwala na to przewód od czujnika temperatury w zasobniku który z drugiej strony jest zatopiony w wtyczce do sterownika kotła. Przewód ma długość nie cały 1 metr. Czy to jakieś farmazony czy rzeczywiście są jakieś ograniczenia z powodu połączeń hydraulicznych lub zbyt dużych strat ciepła. Bzdura..... przewód ma co najmniej 2... nie wiem czy nie 3 metry.... i można go przedłużyć..... robię tak od lat i nie ma tym problemów. hydraulik.net.pl Tak na zdrowy rozsądek to oczywiste bzdury. Ale czy są jakieś inne pułapki jeżeli chcemy się odsunąć z zasobnikiem CWU od kotła gazowego. Pytam o to również dlatego że z takim ustawieniem wiąże się to że będę musiał wyrwać już zamontowane okno w kotłowni i zamurować ścianę jednym słowem nie chce sobie narobić kłopotów ani dodatkowych kosztów muszę mieć 200% pewności że jak odsunę się daleko zasobnikiem od kotła to nie czekają mnie inne niespodzianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3278923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 15.05.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Mam takie pytanie hydrauliczne. Jak daleko można odsunąć zasobnik CWU od wiszącego pieca gazowego kondensacyjnego. Mam tak upapraną kotłownię że kocioł mogę powiesić na jednej ścianie a zasobnik CWU 300l mogę postawić na ścianie przeciwległej. Odległość między ścianami jest 2m. W Vaillant powiedziano że nie można tak daleko odsunąć zasobnika ciepłej wody użytkowej bo nie pozwala na to przewód od czujnika temperatury w zasobniku który z drugiej strony jest zatopiony w wtyczce do sterownika kotła. Przewód ma długość nie cały 1 metr. Czy to jakieś farmazony czy rzeczywiście są jakieś ograniczenia z powodu połączeń hydraulicznych lub zbyt dużych strat ciepła. Bzdura..... przewód ma co najmniej 2... nie wiem czy nie 3 metry.... i można go przedłużyć..... robię tak od lat i nie ma tym problemów. hydraulik.net.pl Tak na zdrowy rozsądek to oczywiste bzdury. Ale czy są jakieś inne pułapki jeżeli chcemy się odsunąć z zasobnikiem CWU od kotła gazowego. Pytam o to również dlatego że z takim ustawieniem wiąże się to że będę musiał wyrwać już zamontowane okno w kotłowni i zamurować ścianę jednym słowem nie chce sobie narobić kłopotów ani dodatkowych kosztów muszę mieć 200% pewności że jak odsunę się daleko zasobnikiem od kotła to nie czekają mnie inne niespodzianki. http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika29.jpg http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika27.jpg Dwa zdjęcia jednej kotłowni..... kocioł od zasobnika w rurkach odsunięty o jakieś 5 metrów..... jedyny problem to trzeba dobrze ocieplić rurki między kotłem i zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3279984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.05.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika29.jpg http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika27.jpg Dwa zdjęcia jednej kotłowni..... kocioł od zasobnika w rurkach odsunięty o jakieś 5 metrów..... jedyny problem to trzeba dobrze ocieplić rurki między kotłem i zasobnikiem. To co ten doradca techniczny z Vaillant chrzanił mi o jakiś ograniczeniach i o niepotrzebnych stratach ciepła. Skrol robiłeś może kotłownię w układzie biwalentnym tzn kocioł gazowy kondensacyjny + powietrzna pompa ciepła zasilające podłogówkę, grzejniki oraz klimakonwektory. W lecie opcja chłodzenia przez klimakonwektory za pomocą pompy ciepła. Jak ugryźć tak złożoną instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3280055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 15.05.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika29.jpg http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika27.jpg Dwa zdjęcia jednej kotłowni..... kocioł od zasobnika w rurkach odsunięty o jakieś 5 metrów..... jedyny problem to trzeba dobrze ocieplić rurki między kotłem i zasobnikiem. To co ten doradca techniczny z Vaillant chrzanił mi o jakiś ograniczeniach i o niepotrzebnych stratach ciepła. Skrol robiłeś może kotłownię w układzie biwalentnym tzn kocioł gazowy kondensacyjny + powietrzna pompa ciepła zasilające podłogówkę, grzejniki oraz klimakonwektory. W lecie opcja chłodzenia przez klimakonwektory za pomocą pompy ciepła. Jak ugryźć tak złożoną instalację? Temat złożony... ale spokojnie można to zrobić.... trzeba tylko dobrze zaplanować i policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3280106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JimB 18.05.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 moja rura kanalizacyjna ma długość w domu 10 m, poza domem 20 m razem 30 metrów ile rozdrabniaczy mam zamontować po drodze? rozumie za ta ironia miała służyć za odpowiedz do mojego zapytania ;] w takim razie czy w związku z tymi 6 metrami powinno się zwiększyć przekrój, zwiększyć spadek lub poprowadzić dodatkowe odpowietrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3285491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 18.05.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Znalazlam ten watek wiec zapytam Z gory uprzedzam ze nie przeczytalam wszystkich postow wiec prosze nie bic. W moim domu chcialabym na wiekszosci parteru zrobic podlogowke( w salonie opcja grzejniki kanalowe).Niestety w miejscowosci nie ma gazaciagu wiec dom bedzie ogrzewany piecem na paliwo stale (eko-groszek lub piec "na wszystko") Na poddaszu oraz w dwoch pokojach na dole chce natomiast zamontowac kaloryfery.Wiem ze mozna zastosowac taki uklad mieszany instalujac mieszacz ale czy jest to duzy problem wlasnie przy takim sposobie ogrzewania domu?(piec na wegiel) Czy bedzie to wszystko poprawnie funkcjonowalo?Jaki ewentualnie rodzaj pieca (marka) powinnam zakupic do takiego ukladu.?Prosze o porade czy gra jest warta swieczki czy podarowac sobie ogrzewanie podlogowe i zrobic tylko "tam gdzie musi byc czyt lazienki ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3286311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 18.05.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ja mniej więcej mam podobny problem jak kakusek. będę miał piec "na wszystko" a mój hydraulik w związku z tym twierdzi, że lepiej instalacje zrobić z miedzi ponieważ przy takim piecu istnieje możliwość "zagotowania" wody . zrobić jak sugeruje czy z pex-a?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3286358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 19.05.2009 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Oczywiście instalacja w miedzi....Jeżeli będzie dużo podłogówki to radzę zastosować wymiennik lub bufor. Podłogówka nie lubi za wysokich temp..... a w kotle na paliwo stałe łatwo przegotować instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3286519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.05.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Oczywiście instalacja w miedzi.... Jeżeli będzie dużo podłogówki to radzę zastosować wymiennik lub bufor. Podłogówka nie lubi za wysokich temp..... a w kotle na paliwo stałe łatwo przegotować instalacje. Ale podłogówka też w miedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3286982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 20.05.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 witam,pralkę chciałem umiejscowić w piwnicy, natomiast odpływ do szamba idzie po suficie,będę miał tam (w piwnicy) też bidet, prysznic i zlew - używane bardzo sporadycznie i je podłączę sobie do gadżetu podnoszącego ścieki do góry.pralka będzie produkowała dużo wody i dość często będzie załączana, w związku z tym chciałem oszczędzić ów podnoszący ścieki do góry gadżet i pralkę wpiąć bezpośrednio w rurę idącą sufitem.jaka jest wysokość podnoszenia wody pralek? są "mocniejsze" i "słabsze" modele, czy z reguły pompa jest jedna.potrzebuję podnieść na góra 2-2,2m - czy pompa w pralce da radę, czy trzeba ją podłączyć do "podnoszacza" ścieków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/76/#findComment-3290328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
