Hydraulik 07.11.2009 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Witam, Mam probl;em z zaworem 3-drogowym mieszającym Danffosa typ HRE i napedem do niego typu AMB. Otóż położenia "zero" mieszacza ni jak nie da się zgrać z położenie "zero" napędu. Montaż napędu na zaworze jest co 90st a mi po zgraniu "zer" wychodzi że musi być przesunięcie około 45st. Jeżeli zamontuję jak w instrukcji nakazano to albo zawór mam w znacznym stopniu otwarty i gorąca woda idzie z zasilania na podłogówkę (napęd jest w tym czasie w położeniu "zero" i sterownik nie może go bardziej zamknąć. Druga wersja to ustawienie zaworu poniżej zera, co równiez powoduje przepływ gorącej wody z zasialnia. Miał ktoś z was do czynienia z takim napędem i zaworem i może pamieta jak to powinno wyglądać?. Czy trzpień zaworu jest przesuniety? czy może to wina napędu? Pozdrawiam Tamlin Wydaje mi się że wina jest po stronie …........instalatora W przypadku napędu jedyne co można pomylić to przewody ( zamiast w prawo będzie kręcił w lewo) Czasami tak się zdarza że zawór należy ostawić do indywidualnych warunków w kotłowni a przeważnie robi się to poprzez właściwe ustawienie lub obrócenie na drugą stronę balszki z podziałką na korpusie zaworu Można to samemu sprawdzić w dość prosty sposób odkręć napęd od zaworu włącz pompkę aby pracowała a następnie pobaw się ręcznie pokrętłem zaworu zakładam że na wyjście zaworu masz termometr Najpierw ustaw pokrętło na 10 na wyjściu z zaworu powinna być temperatura taka jak na zasilaniu z pieca czyli max następnie ustaw pokrętło na 1 i na wyjściu z zaworu powinna być niska temperatura Możesz też pobawić się pokrętłem i kręcąc do okoła sprawdzić gdzie jest max a gdzie minimum i do tego ostawić tabliczkę ze skala czasami należy ją obrócić na druga stronę Zakładam że sam zawór został zamontowany poprawnie a może jakąś fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3679687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.11.2009 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Witam, a ja chciałabym podzielić się z Wami moim problemem. Firma wykonała nam centralne ogrzewanie z podłogówką i całą kotłownią. Za materiał już zapłaciliśmy zgodnie z umową, teraz jeszcze robocizna. Dostałam wykaz materiałów, które zostały użyte do wykonania ogrzewania. I tu mam problem, skąd wiem, że tyle materiału rzeczywiście zostało zużytych? Jak to sprawdzić, ja to powinnam zrobić czy firma wykonująca? Chyba to trochę trudne, jeśli chodzi o np podłogówkę. Wstrzymałam zapłatę, ale nie wiem czy jestem na prawie. Proszę o pomoc. W większości przypadków właśnie w taki sposób rozliczałem się kiedyś z inwestorem i prawie zawsze płacili tyle ile wyliczyłem ( przed wykonaniem instalacji robiłem kosztorys szacunkowy ale ten powykonawczy prawie zawsze był droższy ale obmiar zawsze był rzetelny) miałem kilka przypadków że inwestor uważał inaczej i komisyjnie liczyliśmy materiał i o dziwo obmiar komisyjny zawsze był droższy dla inwestora rury użyte do podłogówki po zalaniu tez można policzyć ja bym zapłacił chyba że masz podstawy uwazac go za złodzieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3679709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.11.2009 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Do malki ostatnie 2 zawory to zawory przepływowe ona prawie zawsze ciekną sory taki ich urok ja je zawsze wywalam albo uszczelniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3679712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.11.2009 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 chcę zapytać - bo jestem laikiem w sprawach hydraulicznych- czy istnieją złączki lub jakieś sposoby połączenie rur stalowych z rurami alupex? http://www.allegro.pl/item774559085_zlaczka_pex_al_pex_gwint_zewnetrzny_16_x_1_2_dobo.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3679714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.11.2009 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 na dole strony są cztery sposoby podlaczenia który jest u Ciebiehttp://www.allegro.pl/item729270629_grzejnik_purmo_cv22_600x1000_rabat_53_warszawa.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3679724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 08.11.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Jest jedna zasada w życiu aby nie mieszać chodzi mi o te dwa grzejniki podłączone z pominięciem rozdzielaczy jednak radził bym wpiąć je do rozdzielacza ale jest to moje zdanie poza tym wszystko powinno działać Dzięki za zainteresowanie się moja sprawą, z tymi dwoma grzejnikami to myślę że się wyrobie i będę w stanie je tak podpiąć jak na zmienionym schemacie, nie mogę ich podpiąć osobno do rozdzielacza gdyż jest to część starej instalacji CO w pomieszczeniach które nie są remontowane. http://lh4.ggpht.com/_VNJKXubc-OY/SvaACbLYX7I/AAAAAAAAAWc/390nqZGQX5A/co2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3679920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 08.11.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Mam ogrzewanie gazowe.Domek 2-kondygnacyjny z piecem na dole.Mam pewien problem z ogrzewaniem raczej z dwoma grzejnikami tzn: -na dole wszystkie grzejniki nagrzewaja sie w takim samym tempie i do podobnej temperatury -na gorze zaś w 3 pomieszczeniach wszystko jest ok podobnie jak na dole(tempo nagrzewania i temp) ale w dwóch pomieszczeniach grzejniki bardzo powoli sie nagrzewaja i do niskiej temperatury(tzn w 3pokojach grzejniki już parzą,a w tych dwóch sa ledwie ciepłe i to tylko w gornej czesci bo dolna jest zimna) Próbowałem odpowietrzać,ale bylo ok(zero powietrza),zawory sprawdzałem i napewno są w pozycji otwartej. Masz jakiś pomysł na rozwiazanie tego problemu? Z gory dzieki. trzeba sprawdzic kryzowanie na zaworach Jest to prywatny wynajmowany domek i chyba nie ma tu takich rzeczy jak kryzy,ale nie mam pewnosci na 100% Dzieki za podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 08.11.2009 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Mam ogrzewanie gazowe.Domek 2-kondygnacyjny z piecem na dole.Mam pewien problem z ogrzewaniem raczej z dwoma grzejnikami tzn: -na dole wszystkie grzejniki nagrzewaja sie w takim samym tempie i do podobnej temperatury -na gorze zaś w 3 pomieszczeniach wszystko jest ok podobnie jak na dole(tempo nagrzewania i temp) ale w dwóch pomieszczeniach grzejniki bardzo powoli sie nagrzewaja i do niskiej temperatury(tzn w 3pokojach grzejniki już parzą,a w tych dwóch sa ledwie ciepłe i to tylko w gornej czesci bo dolna jest zimna) Próbowałem odpowietrzać,ale bylo ok(zero powietrza),zawory sprawdzałem i napewno są w pozycji otwartej. Masz jakiś pomysł na rozwiazanie tego problemu? Z gory dzieki. Wszystko wskazuje na to że te grzejniki dostają za mało ciepła jakiego rodzaju są to grzejniki stalowe czy aluminiowe jaka instalacja trójnikowa czy rozdzielaczowa jak podłączone grzejniki boczno zasilane czy też od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 08.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Mam ogrzewanie gazowe.Domek 2-kondygnacyjny z piecem na dole.Mam pewien problem z ogrzewaniem raczej z dwoma grzejnikami tzn: -na dole wszystkie grzejniki nagrzewaja sie w takim samym tempie i do podobnej temperatury -na gorze zaś w 3 pomieszczeniach wszystko jest ok podobnie jak na dole(tempo nagrzewania i temp) ale w dwóch pomieszczeniach grzejniki bardzo powoli sie nagrzewaja i do niskiej temperatury(tzn w 3pokojach grzejniki już parzą,a w tych dwóch sa ledwie ciepłe i to tylko w gornej czesci bo dolna jest zimna) Próbowałem odpowietrzać,ale bylo ok(zero powietrza),zawory sprawdzałem i napewno są w pozycji otwartej. Masz jakiś pomysł na rozwiazanie tego problemu? Z gory dzieki. Wszystko wskazuje na to że te grzejniki dostają za mało ciepła jakiego rodzaju są to grzejniki stalowe czy aluminiowe jaka instalacja trójnikowa czy rozdzielaczowa jak podłączone grzejniki boczno zasilane czy też od dołu Dzis dalem do "pieca" i po 2godzinach grzania zrobiły sie gorące,ale to zmnienia faktu,ze pozostałe grzejniki w domu są parzące po okolo 10-15 minutach. Grzejniki wygladaja na stalowe.Instalacja jaka?-nie wiem bo wynajmuje ten domek.Jak sprawdzić jaka to instalacja?Wejscie i wyjscie w grzejnikach sa w dolnych bocznych rogach.Są to grzejniki panelowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 08.11.2009 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 na dole strony są cztery możliwe sposoby podłaczenie grzejnika który jest u Ciebie http://www.allegro.pl/item729270629_grzejnik_purmo_cv22_600x1000_rabat_53_warszawa.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 08.11.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Siodłowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 08.11.2009 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 znaczy się instalacja jednorurowa ........zobaczymy jutro co da się zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 08.11.2009 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3681976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 08.11.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 dzień dobry widzę, że wątek w sam raz dla mnie, więc proszę o poradę Kaloryfer w łazience nie grzeje bo: - jest zapowietrzony - sprawdzone odpowietrzone (syczało, wyleciała woda) - jest zamknięty zawór w skrzynce rozdzielczej - sprawdzone odkręcone, - nie ma ciśnienia wody - był szaman od pieca CO, wszystko wyrównał ciśnienie jest nawet piętro wyżej, tam kaloryfer działa. - jakieś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3682003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 08.11.2009 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 dzień dobry widzę, że wątek w sam raz dla mnie, więc proszę o poradę Kaloryfer w łazience nie grzeje bo: - jest zapowietrzony - sprawdzone odpowietrzone (syczało, wyleciała woda) - jest zamknięty zawór w skrzynce rozdzielczej - sprawdzone odkręcone, - nie ma ciśnienia wody - był szaman od pieca CO, wszystko wyrównał ciśnienie jest nawet piętro wyżej, tam kaloryfer działa. - jakieś inne pomysły? Odkręcić na rotametrze 2-3 obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3682021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 08.11.2009 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 co to rotamer ? jeśłi to to pokrętełko regulujące temp grzejnika... to jest na 5 w 6ścio stopniowej skali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3682031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 08.11.2009 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Na górze tej strony jest zdjęcie rozdzielacza (post @malka) i na górnej belce po prawej stronie dwa przezroczyste przepływomierze (rotametry) widać, masz coś takiego? to po zdjęciu czarnych osłonek odkreć2-3 obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3682039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 08.11.2009 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Niezły niebiosa mi Ciebie zsyłają Możesz wytłumaczyć to jak trzylatkowi ? mam w kotłowni takie coś http://lh3.ggpht.com/_E0CRzVXnyak/SvAJj4Wv_QI/AAAAAAAADjk/k023MGCFaSc/s640/DSCN4881.JPG i póki co tylko podłogówkę na dole - instalacja do grzejników jeszcze tylko na papierze. Więc jak mam po kolei to zrobić, co odkręcić i gdzie wydmuchać, by było dobrze ? Dzięki Ci o Wielki Niezły czy to o ten post malki chodzi... bo jeśli tak - to spóźniłam się na zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3682057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.11.2009 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 dzień dobry widzę, że wątek w sam raz dla mnie, więc proszę o poradę Kaloryfer w łazience nie grzeje bo: - jest zapowietrzony - sprawdzone odpowietrzone (syczało, wyleciała woda) - jest zamknięty zawór w skrzynce rozdzielczej - sprawdzone odkręcone, - nie ma ciśnienia wody - był szaman od pieca CO, wszystko wyrównał ciśnienie jest nawet piętro wyżej, tam kaloryfer działa. - jakieś inne pomysły? Czy nigdy nie grzał czy od jakiegoś czasu,czy rury przyłączeniowe do grzejnika są gorące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3687884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 10.11.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 witam grzejnik był zdjęty do prac glazurniczych... wcześniej grzał. Rur nie sprawdziłam ale czy możliwa jest sytuacja, że woda ciepła nie może "wejść" do grzejnika bo jest zablokowany odpływ wody? czy jest jakiś zawór czy inne coś na wyjściu - co może mam zamknięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/83/#findComment-3687906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
