Hydraulik do usług
Hydraulik
T F K
Wielkość pompy i zbiornika uzależniona jest od kilku że czy(...)
Dzięki za odpowiedź!!
Dodatkowe informacje:
studnia około 10m od domu
3 łazienki, ale uzywana w danym momencie bedzie raczej jedna
Spory teren do podlewania (działka ma 43ary)
paneli prysznicowych nie przewiduje
rodzina narazie 3 osobowa.
Pozdrawiam!!
  • Odpowiedzi 2k
Stegi
Tu diagnozy nie da się postawić na odległość Wygląda mi to na wysokie ciśnienie w instalacji i zbyt małą średnicę rur ale i wina może być po stronie baterii Czy hałas jest jednakowy jeśli korzystasz ze wszystkich baterii
zgadza sie nie ma róznicy z której baterii korzystam za każdym razem to samo , spróbuję założyć regulator ciśnienia koszt niewielki a duzo moze sie wyjaśni co o tym sądzisz ?
Dom piętrowy.200 m2.Osobne zewnętrzne schody.Nieocieplony..Kociołek 2-funkcyjny 26 kW.Na dole regulator pokojowy na 20 stopni dzień.Grzejniki z zaworami i głowicami.Obecne zuzycie gazu to ok.25 m3 na dobę.
Jednak na.górze jest za zimno.jakieś 2 stopnie mniej.
Co zrobić by wyrónać temperaturę w domu.
Zdjąć regulator ,wtedy jaką temp.na kotle?
Założyć równolegle drugi u góry?
Jak to się będzie miało do zużycia gazu?
pozdrawiam.
_________________
Niezły proszę o zaopiniowanie zestawu. Piec Brötje 24 kW, jednofunkcyjny otwarty + zasobnik CWU Galmet 120 l. z powrotem. Czy to będzie współpracowało. Jakie najlepiej zastosować czujniki temperatury i ewentualnie pogodówkę. Dom 160sqm, parter podłogówka z terakotą, góra grzejniki, obydwa systemy na rozdzielaczach + docelowo kominek, dwie łazienki. Jeżeli możesz podesłać adres gdzie znajdę schemat połączeń w kotłowni.
Ochus
Programator być musi i nic w nim nie przestawiaj ale w pomieszczeniu gdzie on jest głowica termostatyczna na grzejniku (grzejnikach) powinna być ustawiona na ful a na zaworze termostatycznym należy zmienić nastawę na mniejszą (np.z N na 4) Jeśli jest to Danffos to nie będziesz miał problemu w przypadku innych producentów możliwe że nie obejdzie się bez interwencji fachowca Taki zabieg powinien opóźnić wyłączenie kotła i do nam czas na podniesienie temperatury na górze Jak myślisz co się stanie z poborem gazu ?? :wink:
PPP.J
Mogę jednym zdaniem :lol:
Firma kotła może być ale radze z zamkniętą komora spalania
Zasobnik OK.
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie oryginalnych programatorów a to jaki typ to zależy czym ma on sterować Jeśli na dole ma być podłogówka na znacznej powierzchni to musi być ona sterowana za pomocą zaworu mieszającego Podłogówka może być tzw stałotemperaturowa ( nie wymaga dodatkowego drogiego sterowania ) ma zwolenników jak i przeciwników lub sterowana programatorem pogodowym i tu należy zakupić zawór mieszający najlepiej 3-drogowy i do tego napęd i bawić się w krzywą grzewczą
Każdy sposób jest poprawny jeśli jest dobrany właściwie dla potrzeb, oczekiwań, stylu życia itp. Schematy robie indywidualnie na własne potrzeby i do każdej kotłowni inne bo każda kotłownia jest inna Mogę zrobić schemat ideowy
Jesli można to też skorzystam z twojej opinii :D
Mam już skonczone układanie instalacjii wod-kan, ale jeden punkt budzi moje wątpiwości.. w górnej łazience ubikacja jest ok. 1.5 m od pionu,a między pionem a ubilacja a pionem umywalka. Instalator podłaczył mi to tak, że z grubszej rury kanalizacyjnej trójnikiem wypuścil rurke odpływu do umywalki. czy tak jest dobrze? czy z umywalki nie bedą sie przypadkiem jakieś niechciane zapaszki?
z góry dziękuję :D
niezły dziękuję za tyle i proszę o jeszcze.
Najpierw opiszę to co mam. Kotłownia ca 1.5x3m, wydzielona, przyległa do komina. W kominie rura kwasówka fi 130mm. Do kotłowni doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą fi 200mm pod fundamentem, wychodzące z podłogi. Też byłem skłonny zastosować kocioł „zamknięty” ale gdy zapytałem przedstawiciela firmy jak to podłączyć to zasugerował „otwarty”, a na pytanie o głośność pracy pokazał mi że „otwarty” też cicho pracuje. Pytanie czy w moim przypadku stosować kocioł „zamknięty” i jeśli tak to jak połączyć „ssanie i wydech”? :wink: Będę wdzięczny za schemat ideowy z uwzględnieniem zaworów trójdrogowych (o ile się nie mylę jeden już jest w piecu) oraz pomp obiegowej do CWU i CO. Podłogówka na dole, grzejniki na górze oba systemy na oddzielnych rozdzielaczach. Rozdzielacz podłogówki posiada reduktorki i rotametry. Będzie jednofuncyjny + zasobnik CWU 120l
Dzięki niezły ale nie mogłem się doczekać podpowiedzi i postanowiłem coś pokombinować.
A więc.
Najpierw odłączyłem ster.i na stałe chodził kocioł z temp.ok 55 st no ale zużycie podskoczyło do ponad 30 m3.
Póżniej w pokojach gdzie było za zimno dołożyłem po jednym grzejniku (zwiększyłem moc o 100%).Dokupiłem bezprzewodowy sterownik Euroster i trzymam go w pokoju na dole gdzie jest chłodniej niż w pomieszczeniu z pierwszym sterownikiem.
A grzejnika nie chciałbym skręcać za mocno gdyż mocy grzejników nigdy za wiele.
Skutki.Wzrost zużycia o jakieś 2 m3 ale wszyscy zadowoleni.
Chyba tak to już zostawie.
Pozdrawiam.Dziękuję.
Ulik
Wszystko powinno być w porządku ale odpowietrzenie pionu też jest
PPP.J
Do nowo budowanych domów i domów z nową (szczelną) stolarką tylko kotły zorbo ( z zamkniętą komorą spalania) i to nie ze względu na hałas tylko z powodu na bardzo poważne zakłócenia ciągu kominowego Jeśli masz komin z klasówki 130 mm to można podłączyć kociołek zestawem do szachu
Na schemat trzeba troszeczkę poczekać
niezły nie wysyłaj mnie na Politechnikę. :wink: Co to jest szach, szachowanie, czy jak to się odmienia? :o Bo że jeśli rozynklapa wadliwie blindowana to ryksztosuje to wiem. :lol:
Drążę temat dalej. Jak wspomniałem mam (raczej będę miał) zamkniętą kotłownię z doprowadzonym bezpośrednio powietrzem z zewnątrz więc na każdą zmianę ciśnienia (podciśnienia) będzie dopuszczane powietrze zewnętrzne. Dziękuję i czekam na schemat ideowy.
Niezły, proszę o pomoc. Buduję dom 230m2, kubatura 1100, parter z poddaszem użytkowym. Na dole około 120m2 podłogówki plus grzejniki (2 sypialnie), na górze chyba tylko grzejniki (2 sypialnie plus łazienka i antresola), 3 mieszkańców. Ewentualne okresowe dogrzewanie kominkiem (rekreacyjne). Nastawiłam się na piec kondensacyjny. Jestem po rozmowie z polecanym przez przedstawiciela Viessmana instalatorem, sprawia wrażenie znającego sią na rzeczy, ale...
Odradza kondensacyjny, bo : 1. działka skazana na szambo (nie ma kanalizy, grunt - ił i glina, brak rowu melioracyjnego, gdzie można odprowadzić wodę z POŚ a także kondensat), 2. przy kaloryczności gazu polskiego (w porównaniu z innymi krajami niskiej i nieprzewidywalnej) korzyść z pieca kondensacyjnego żadna. 3. zdecydowanie wyższy koszt, który nie ma sensu, bo można zastosować z powodzeniem "rewelacyjnie skompilowany kocioł żeliwny z otwartą komorą spalania, który swoimi zaletami nie będzie ustępował kondensacyjnemu". :roll: I co teraz? Jakoś tego nie mogę zebrać do kupy.
Piec kondensacyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem ale nie dla wszystkich
Osoba decydująca się na niego powinna spełnić jeden z poniższych punktów
- jest za ekologią
- stać na kociołek kondensacyjny
- dom o znacznej powierzchni
- stare nie ocieplone ściany
- strefa obliczeniowa niższa niż np. Szczecin
Pewnie jeszcze coś by się znalazło ale to chyba najważniejsze
W twoim przypadku nie ma ważnych argumentów za kupnem tak oszczędnego i trochę droższego urządzenia Piec żeliwny atmosferyczny do nowego domu w Szczecinie ..... Osobiście radził bym wiszący z zamkniętą komorą spalania Może jakiś pakiet Vaillanta
W przypadku za małej średnicy po dokręceniu wody w kranie najpierw woda leci z dużym ciśnieniem ale szybko strumień i ciśnienie maleje . Przy bardzo dużym przepływie wody przez rurę miedzianą może nastąpić wymywanie jej ścianek od wewnątrz
Rura o średnicy 22 mm wystarczy
