Hugo26 30.05.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 WitamMam pytanko odnosnie systemu ogrzewania ktory wkrótce wykona mój hydraulik. Mój hydraulik chce zastosowac rury FH/PE-RT i HT/PE-RT firmy HERZ oraz kształtki Viessmann Vipex (kolana, trójniki). Czytałem ze rury HERZ sa bardzo dobre wiec zgadzam sie z tym wyborem. Natomiast watpliwosci mam co do kształtek Viessmann. Sa bardzo drogie. W zwiazku z tym mam pytanie do specjalistów, czy moge zastosowac kształtki firmy KAN, które są znacznie tańsze? Czy jest to rownież dobre ale tansze rozwiazanie?Za fachowe doradztwo z góry dziekujePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4136026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 31.05.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Mam pytnaie trochę z innej beczki:zbudowałem system nawodnienia trawnika. Założenie jest takie, że ma działać na zasilaniu z sieci gminnej.Wydajność: 2,5m3/hCiśnienie statyczne: 2,5bar maxrura doprowadzająca 1"rury instalacji nawodneinia 1" Teoretycznie jest OK, ale ciśnienie w trakcie doby i dni tygodnia się mocno waha - spada nawet poniżej 1bar...System nie jest jeszcze skończony, ale na dniach będę podłączał i chciałbym się zabezpieczyć na wypadek gdyby faktycznie zabrakło ciśnienia. Jakie rozwiązanie zastosować, żeby przy tym samym wydatku i tej samej średnicy rur uzyskać stabilne ciśnienie w przedziale 3,5-4bar? p.s.to samo pytnaie puszczam w dwóch wątkach bo widzę, że różni ludzie tam zaglądają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4137544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.05.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Wydaje mi się, że w takiej sytuacji najskuteczniejszą metodą będzie zastosowanie zbiornika buforowego i pompy. Zbiornik powinien mieć pojemność wystarczającą na cały cykl podlewania i czujnik poziomu wody. Nie jestem specjalistą ale takie rozwiązanie wydaje się oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4137554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 31.05.2010 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 opcja zbiornika buforowego to jedna z tych, które rozważam. Nie wiem tylko jak rozwiązać dolewanie wody do niego.Nie chciałbym tego robić ręcznie, a nie mam za bardzo wizji, jak to zrobić za pomocą jakiegoś elektrozaworu z czujnikiem poziomu wody...Z drugiej strony zbiornik na jakieś 4-5m3 to trochę sporo...Do podlania mam obszar wielkości ok 1000-1100m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4137718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.05.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 elektrozawór sprzężony z czujnikiem poziomu powinien być w miarę prosty do zrobienia - widziałem takie instalacje w innych zastosowaniach. Z drugiej strony jak ma to być tak duży zbiornik to może lepiej własną studnię zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4137796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 02.06.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 [...]Zbiornik powinien mieć pojemność wystarczającą na cały cykl podlewania Tak duży zbiornik Ty zaproponowałeś Ja wolałbym jak najmniejszy, bo łatwo go gdzieś schować. A z drugiej strony jest szansa na kanalizę pod koniec roku, więc zostanie mi zbiornik po szambie ...10m3 I podejrzewam, że to on będzie pełnił funkcję zbiornika buforowego. Wtedy faktycznie musiałbym pokombinować z pływakiem i elektrozaworem, żeby zapewnić sprawne dopełnianie. A do tego zapodam deszczówkę i będzie całkiem extra! Dzięki qbek17 za pomoc. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4141797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4141802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 07.06.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 no i uruchomiłem instalację. Na razie w trybie ręcznym, 3 sekcje po 3 zraszacze każda.i.....DZIAŁA!!!!Działa nawet w ciągu dnia. Dla próby, wieczorem, załączyłem jednocześnie wszystkie 3 sekcje (9 zraszaczy) i .......też działa. Z tym, że tu już ciśnienie jest troche za niskie bo leje krótszym strumieniem, a w połowie zasięgu każdego zraszacza jest niedolany obszar. Jeżeli puszczam każdą sekcję z osobna to jest lepiej ale nie idealnie.A Rain Bird tak właśnie zachwala swoje sikawki, w porównaniu do innych.Czy jest jakiś sposób na poprawę przebiegu strugi wody, tak aby cały obszar, w zasięgu zraszacza, był równomiernie podlany? Można to jakoś regulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4146353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.06.2010 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Dawno mnie tu nie było ale i po zmianie to Forum jakieś jest inne czegoś mi brakuje ale wracając do tematu zasada jest taka ze naczynie powinno wynosić około 10 % pojemności zbiornika tak wiec 10-12L o spadek temperatury ciepłej wody się nie martw, zawór zwrotny powinien być zawsze sprawny ale wygląda na to że kiedyś był ale to normalne zespolony zawór zwrotny z bezpieczeństwa są słabej jakości i jeśli działają na niego duże siły szybko ulega uszkodzeniu Dzieki. Nie znalazlem w instrukcji wskazan do montazu naczynia, dlatego myslalem, ze sam zbiornik ma wystarczajaca rezerwe objetosci na wode, ktora sie podgrzewa. Ten bojler ma 100l - jak duze naczynie proponujesz do tego ukladu? I czy zastosownaie naczynia na cieplej wodzie nie spowoduje wychladzania tej wody? (czyli po odkreceniu cieplej wody bede czekal nie tylko na splyniecie zimnej wody z rurek, ale tez naczynia... A tak na marginesie - czy zawor zwrotny zaworu bezpieczenstwa nie powinien blokowac cofania wody (manometr jest nizej przy reduktorze)? Moze ten zawor trzeba wymienic w 1 kolejnosci, a naczynie przeponowe to akcja nr 2? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4153505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 11.06.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Dawno mnie tu nie było ale i po zmianie to Forum jakieś jest inne czegoś mi brakuje ale wracając do tematu zasada jest taka ze naczynie powinno wynosić około 10 % pojemności zbiornika tak wiec 10-12L o spadek temperatury ciepłej wody się nie martw, zawór zwrotny powinien być zawsze sprawny ale wygląda na to że kiedyś był ale to normalne zespolony zawór zwrotny z bezpieczeństwa są słabej jakości i jeśli działają na niego duże siły szybko ulega uszkodzeniu Podziekowal. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4153582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.06.2010 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 To zależy ale prawidłowo to takie naczynko powinno być ciepłe by nie zamarzło zima ale gorące jak grzejnik to nie koniecznie no i dobrze ocieplone prawdopodobnie fachowiec celowo zrobił obieg przez naczynko w celu zabezpieczenia przed zamarznięciem taki zabieg to nie wada Ostatnio przeniesiono u mnie naczynie wyrównawcze instalacji grzewczej z łazienki na nieogrzewany strych. Niepokoi mnie fakt, iż po napaleniu w piecu naczynie staje się gorące, co nie występowało dotychczas (gdy było w łazience). Czy jest to zjawisko normalne, czy też naczynie powinno jednak pozostać zimne (na strychu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4153741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 29.06.2010 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 witam,nie wiem czy to właściwe miejsce jeśli tak to proszę o litość ale w nawale pracy zaniedbałem tą sprawępotrzebuje kogoś do montażu pieca gazowego Junkers, i zestawu kolektorów galmet-a (dwa płaskie)mam chyba wszystko tylko pospinać z rurami od rozdzielczy podłogówki (tylko podłogówka w domu) ile to może kosztować i czy możecie kogoś polecić z okolic warszawy - radzymina-wołominamyślałem może żeby do jakiegoś instalatora Junkersa uderzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4178507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RL 07.07.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 witam, mam dylemat jak zrobic sterowanie piecem kondensacyjnym z podlogowka na dole i na poddaszu uzytkowym. W salonie i holu na gorze oraz pokojach na gorze planuje panele laminowane na ogrzewanie podlogowe (7mm, pod nie arbiton 1.5mm z dziurkami) w hollu lazienkach, wiatrolapie, kiuchni plytki. Hydraulik z ktorym rozmawialem powiedzial ze on proponuje pod plytki rurki co 15cm, przy oknach zageszczone, pod panele co 10cm. Sterowanie pogodowe bez termostatow w kazdym pokoju. Obiegi max 80m ale dla mniejszego pomieszczenia obieg wyjdzie krotszy wiec rozne obiegi roznie sie beda nagrzewac i wolalbym uniknac sytuacji gdy czesc pokoi bedzie niedogrzana.On odradza termostaty, powiedzial ze bede mogl sobie regulowac temperature za pomoca czegos w kotlowni, jakies przeyplywomierze czy cos takiego przezroczystego, ze bede mogl zmniejszyc ilosc wody goracej idacej na konkretny obieg. jakies propozycje, sugestie jak prawidlowo wykonac ogrzewac i sterowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4189809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldieb 25.08.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Witam mam pytanie dotyczące hydroforu współpracującego z instalacją sieci miejskiej.Wodociągi określiły ciśnienie na przyłączu na 248 m.n.pm. Wg projektu ja potrzebuje co najmniej 261 m.n.pm. Rozwiązaniem jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Dodatkowo planujemy zamontować w jednej z łazienek deszczownicę która wymaga dość wysokiego ciśnienia. Czy jest niezłemu wiadomo jakiej wielkości (pojemności) hydrofor powinien być zamontowany? Musze zawczasu zarezerwować miejsce w pomieszczeniu gospodarczym, a nie chciałbym, by hydrofor włączał się często... PzdrMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4251312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 29.08.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Ja z beczki "ogrzewanie":dom parterowy, 12 obwodów podłogówki, plus 2 drabinki łazienkowe podłączone do 14 obwodowego rozdzielacza, od niego podprowadzone pod piec rurami 32. Piec narazie turbotec vaillanta, do tego zasobnik 150l oraz sterownik pogodowy calormatic 430. Jak podłączyć rozdzielacz z piecem, bezpośrednio, czy poprzez zawór mieszający, czy jeszcze jakoś inaczej? Czy pogodówka przy podłogówce się sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4256833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.09.2010 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Ja z beczki "ogrzewanie": dom parterowy, 12 obwodów podłogówki, plus 2 drabinki łazienkowe podłączone do 14 obwodowego rozdzielacza, od niego podprowadzone pod piec rurami 32. Piec narazie turbotec vaillanta, do tego zasobnik 150l oraz sterownik pogodowy calormatic 430. Jak podłączyć rozdzielacz z piecem, bezpośrednio, czy poprzez zawór mieszający, czy jeszcze jakoś inaczej? Czy pogodówka przy podłogówce się sprawdzi? Nie rozumiem dlaczego projektowany kociołek na razie takie rozwiązanie jest albo na stała lub tez kosztowne Instalację centralnego ogrzewania ( rozdzielacz do podłogówki ) połączył bym z kotłem poprzez zawór 3 drogowy Odnośnie automatyki pogodowej niż dzień dzisiejszy to standard a i cen już niewielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4266451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.09.2010 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Witam mam pytanie dotyczące hydroforu współpracującego z instalacją sieci miejskiej. Wodociągi określiły ciśnienie na przyłączu na 248 m.n.pm. Wg projektu ja potrzebuje co najmniej 261 m.n.pm. Rozwiązaniem jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Dodatkowo planujemy zamontować w jednej z łazienek deszczownicę która wymaga dość wysokiego ciśnienia. Czy jest niezłemu wiadomo jakiej wielkości (pojemności) hydrofor powinien być zamontowany? Musze zawczasu zarezerwować miejsce w pomieszczeniu gospodarczym, a nie chciałbym, by hydrofor włączał się często... Pzdr Marcin Co znaczy zbyt często bez względu na wielkość naczynia pompa będzie włączać się i tak często proponuje naczynie o pojemności około 300 takie będzie optymalne bo oprócz częstotliwości załączania pompy chodzi tez o to by w bardzo dużym zbiorniku woda ( do celów użytkowych )nam się za bardzo nie starzała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4266457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.09.2010 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 witam, mam dylemat jak zrobic sterowanie piecem kondensacyjnym z podlogowka na dole i na poddaszu uzytkowym. W salonie i holu na gorze oraz pokojach na gorze planuje panele laminowane na ogrzewanie podlogowe (7mm, pod nie arbiton 1.5mm z dziurkami) w hollu lazienkach, wiatrolapie, kiuchni plytki. Hydraulik z ktorym rozmawialem powiedzial ze on proponuje pod plytki rurki co 15cm, przy oknach zageszczone, pod panele co 10cm. Sterowanie pogodowe bez termostatow w kazdym pokoju. Obiegi max 80m ale dla mniejszego pomieszczenia obieg wyjdzie krotszy wiec rozne obiegi roznie sie beda nagrzewac i wolalbym uniknac sytuacji gdy czesc pokoi bedzie niedogrzana. On odradza termostaty, powiedzial ze bede mogl sobie regulowac temperature za pomoca czegos w kotlowni, jakies przeyplywomierze czy cos takiego przezroczystego, ze bede mogl zmniejszyc ilosc wody goracej idacej na konkretny obieg. jakies propozycje, sugestie jak prawidlowo wykonac ogrzewac i sterowac? Ja bym zaczął od zrobienia dobrego projektu instalacji grzewczej a zwłaszcza rozstawu rur do podłogówki koszt niewielki a wygoda i komfort na lata Odnośnie regulacji praktyka pokazuje że przepływomierzami na rozdzielaczu prawie nikt nie kręci jak już to czujnik w pomieszczeniu połączony z głowica na rozdzielaczu od podłogówki zdaje egzamin ale to tylko tez żeby w pomieszczeniu wyłączyć obieg gdy jest przegrzew ale nie do podnoszenia temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4266466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 05.09.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Nie rozumiem dlaczego projektowany kociołek na razie takie rozwiązanie jest albo na stała lub tez kosztowne Instalację centralnego ogrzewania ( rozdzielacz do podłogówki ) połączył bym z kotłem poprzez zawór 3 drogowy Odnośnie automatyki pogodowej niż dzień dzisiejszy to standard a i cen już niewielka zakupiłem okazyjnie używanego turboteca, stąd "narazie", bo kiedyś na pewno wymienię go na kondensat, mam już zasobnik 150l i calormatica 430 czyli mogę podłączyć bezpośrednio rozdzielacz pod wyjścia z kotła i nim odpowiednio sterować, czy lepiej poprzez zawór 3 drogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4267346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewajacek 07.09.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Witaj NiezłyMam zagwostkę z automatyką kotła na pellet, mianowicie nie bardzo wiem jak podpiąć pompę od ogrzewania podłogowego tak, aby załączała się automatycznie. Instalacje mam zrobioną przez wymiennik płytowy, na którego wejściu jest pompa sprzężona z pompą na grzejniki, następna pompa ładuje CWU, a jeszcze mam pompę na mieszaczu do podłogówki, którą włączam ręcznie poprzez włożenie wtyczki do gniazdka. Chodzi mi o to, że sterownik kotła (granpal) nie przewiduje podłączenia drugiego obiegu CO. Jest też możliwość sterowania pogodowego poprzez mieszacz z siłownikiem, który u mnie nie jest zainstalowany oraz wejście na panel sterowania pokojowego, który dopiero założę. W tej chwili kocioł pracuje w trybie ręcznym, a jak wspomniałem wcześniej podłogówkę włączam też ręcznie. Czy jest jakiś patent żeby podłogówka załączała się automatycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4834-hydraulik-do-us%C5%82ug/page/95/#findComment-4273990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
