Hydraulik do usług
Hydraulik
Na co masz zwrócić uwagę nie mam pojęcia, ale zastanowił mnie poniższy fragment:
[...] (dokładniej nieszczelny jest baniak z wodą, bowiem ciągle kapie z niej woda do muszli)[...]
Załączone zdjęcie wydaje się sugerować, że taka stara ta muszla nie jest.
Wydaje mi się, że masz nieszczelność w samym mechanizmie spłukującym (zdaje się, że mówią na to dzwon). Czy nie wystarczy wymienić kilku uszczelek gumowych? One często, po kilku latach, robią się mało elastyczne i trwale odkształcają się, przez co mechanizm staje się nieszczelny. Szkoda wymieniać całość przez taką pierdołę.
  • Odpowiedzi 2k
Dzięki za odpowiedź.
Również myślałem nad uszczelkami, dlatego zdjąłem pokrywę baniaka i zajrzałem do środka. Dwie śruby, którymi przykręcony jest baniak do dolnej części muszli, są bardzo skorodowane - wg mnie niemożliwe jest odkręcenie ich i wymiana samych uszczelek. Ale zajrzę jeszcze raz, spróbuję papierem ściernym poszorować i może coś więcej ujrzę.
Prośba o ocenę atrakcyjności oferty hydraulika (zrobił mi wycenę tylko parteru). Nie znam się na tym. Nie wiem czy ceny i materiały są w porządku (czy może wygórowane? Może piec gazowy inny?). Na przykład za punkt instalacji wod-kan bierze za robociznę 100 zł. Tutaj link do wyceny: http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1390976/4871180.jpg
mój projekt to w-49.12: http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w4912.html
Dzięki z góry
Edytowane przez minki
Witam mam pytanie do fachowcow :-)
Mam od 2 lat dziajaca niby instalacje w skrocie caly dol w podlogowce gora grzejniki 3pok i 2lazienki i holl w podglogowce , piec na pellet i.....dowiedzialem sie ostatnio ze moje pompy sa sterowane przez sterownik pieca i....on zalacza sie raz na 10min i na 30sekund wtedy idzie woda do grzejniko i podlogowki.Ale znajomy powiedzial ze na podlogowce powinna pompa dzialac caly czas...ma na rozdzielaczach podlogowki pompe i kapilare z zaworem term.i moge sobie regulowac do 20-50 maks zeby nie szlo za duzo na podlogowke - zrobilem test i podlaczelem pompe na gorze na stale przez przedluzacz i jest duzo lepiej znaczy mam wyzsze temp na podlogowce maja na niej np.35st mam 22-23 w pomieszczeniach gdzie jest grzejnik i w lazience okolo24 ale teraz temp na zewn.okolo 7-9styopni ale pytanie moje jest takie czy pompy powinny dzialac caly czas i jak tym sterowac ...acha powiedzial mi znajomy hydraulik ze mam jedna nitka pociagniete na gore instalacje i z grzejnikow rozdzielone na podglogowke ale to mozne ewentualnie przerobic ,Mam jeszcze sterownik pokojowy w salonie na dole i gdy spadnie tem o2st to zalaczaja sie pompy wsz i daje na piec zimna woda i mi wychladza z 60 na 35 bo chyba przez te przestoje w podlogowce na dole wraca za zimna jak myslicie pomozcie zebym to ogarnal ...bo zamieszane troszke.pozdrawiam Czy na dole tez zalaczyc na stale , czy 2-gi sterownik pokojowy (bo moge na sterowniku -obsluzy)dac na podlogowke ale musilabym chyba zozdzielic grzejniki i podlogowke na osobnej lini...dobrze mysle prosze i proste dzialajace rozwiazanie - acha mam zawor 3dr sbs ale jest narazie recznie na srodek ustawiony.
  • 2 months później...
Witam.Jaki zawór mieszający będzie odpowiedniejszy do podłogówki rozchodzi mi się o zakres temperatury czy zawór z nastawą od 20-43 stopni czy zawór 35-60 stopni.Dodam że podłogówki jest z 80m2 i jest to wylewka anhydrytowa,wiadomo w łazienkach kafelki,salon sypialnie panele.zakres który otrzymałem do wygrzewania jastrychu wygląda następująco:
1 dzień - 25 °C
2 dzień - 30 °C
3 dzień - 35 °C
4 dzień - 40 °C
5 dzień - 45 °C
6 – 12 dzień - 45 °C
13 dzień - 40 °C
14 dzień - 35 °C
15 dzień - 30 °C
16 dzień - 25 °C
17 – 23 dzień - 10 °C
24 dzień - 30 °C
25 dzień - 35 °C
26 dzień - 40 °C
27 dzień - 45 °C
28 dzień - 35 °C
29 dzień - 25 °C
i dlatego chciałem zapytać jak to jest u was z tymi nastawami zaworów,chyba że znaleźć zawór większą skala zakresu temperatury.
mam problem, chodzi o naczynie wzbiorcze do zasobnika, które służy jako zabezpieczenie, mam strasznie wysokie ciśnienie w zasobniku, zasobnik 100 litrów, na zasilaniu mam reduktor ciśnienia ustawiony na niecałe 3 bary. następnie zawór zwrotny i za zaworem licznik,, który pokazuje około 5 barów.
naczynie wzbiorcze mam pojemności 8 litrów. jednak całe jest wypełnione wodą, czy tam nie powinno być powietrza, od góry naczynia mam wentyl jak w kole samochodowym, czy tam się dobija powietrza żeby podnieść ciśnienie ? czy naczynie po zakupie jest napełnione odpowiednim ciśnieniem, czy samemu trzeba to dobić?
  • 5 weeks później...
Powinno być powietrze w naczyniu. Napompuj 3 atm a na reduktorze ustaw sobie na 4 atm. Do napompowania naczynie musisz zdemontować. Pompka samochodowa.
  • 8 months później...
witam jestem hydraulikiem z matura jak to mowia w zawodzie nie pracowalem ale co tylko moge robie wlasnym sumptem jutro dojdzie mi kociol ogniowo eko plus 16KW instalacje CO zrobilem rozdzielaczowo dwa rozdzielacze jeden na parterze 7 grzejnikow drugi na pietrze 6 grzejnikow. grzejniki plytowe purmo CWU rozdzielacz w piwnicy do kazdego punktu idzie oddzielna nitka. cala instalacja CO i CWU na pex al pe WAVIN 16mm doprowadzenie do rozdzielaczy CO i CWU pex al pe wavin 25mm instalacje CO chce podzielic na dwa uklady jeden maly przy piecu otwarty podlaczony do Bojlera dwuplaszczowego 140 l drugi uklad zamkniety polaczony z pierwszym przez wymiennik plytowy zasila 13 grzejnikow. potrzebuje pomocy w dobrze osprzetu pompy mysle zamontowac tak jedna pompe w ukladzie otwartym przy kotle ktora bedzie mieszala wode w malym ukladzie i w bojlerze, druga pompa w ukladzie zamknietym z grzejnikami, wydaje mi sie ze w moim przypadku gdzie nie ma co mowic o jakiejkolwiek grawitacji bajpas i zawor rozncowy moge pominac zawory 3-4 drozne moge pominac, zabezpieczenie powrotu raczej nie bedzie potrzebne ze wzgledu na mala pojemnosc otwartego ukladu i brak mozliowsci wychlodzenia zbytniego wody powrotnej do kotla(zbiornik wzbiorczy otwarty chce miec w piwnicy ok 1m nad kotlem ) uklad otwarty najprawdopodobniej stalowe rury jaka srednica? jaki oznaczenia pomp jaka pojmnosc zbiornikow wzbiorczych otwartego i zamknietego. Zastanawiam sie tez jak polaczyc rury zasilajace CO jako ze mam dwa powroty i dwa zasilania pex-al-pe 25mm beda one podlaczone do wmienika plytowego hm to chyba tyle z gory dzieki za pomoc.
  • 3 weeks później...
Mam pytanko posiadam nową instalację - 2 lata mam zainstalowane na grzejnikach zawory termostatyczne firmy caleffi i przy dochodzeniu do zadanej temp w pokojach bardzo "piszczą"- co mnie bardzo irytuje - jak myślicie co może być tego przyczyną ???
najpierw myślałem , że ten typ tak ma - zmieniłem na nowe i to samo czy jest na to jakaś rada ? Pozdrawiam
