Poradźcie!!!
Wyremontowałem stary dom i okazuje się że trzeba zrobić jednak wylewkę na stropie drewnianym tzw. polepa. Myślałem o tym żeby wyłożyć folią, zrobić porządne zbrojenie, i dać dobry gatunkowo beton (ale jaki) - chyba pompą. Doradźcie, czy mam rację, jaką minimalną warstwę można wylać i przy jakim betonie
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/48352-co-na-polep%C4%99/
Osobiście też bym nie radził od tak robić wylewki na stropie drewnianym. Może to być bardzo duże dotatkowe obciążenie stropu , który może jest w gorszym stanie niż Ci się wydaje. Dopiero, gdy nic innego się nie da zrobić kombinowałbym w tym kierunku
https://forum.murator.pl/topic/48352-co-na-polep%C4%99/#findComment-1015823
lanie tam betonu mija sie z celem ...
zerwij wszytsko, odslon belki, zobacz w jakim sa stanie, ew. niektore wymin, wzmocnij, i na to dopiero plyta OSB, a pomiedzy belki welna celem wygluszenia stropu. Jesli chcesz potem podloge wykonczyc np. plytkami, to sie nie przejmuj :wink: Sa techniki pozwalajace na kleje nie plytek na drewno. Zarowno posrednio jak i bezposrednio. Klejenie bezposrednio to uzycie kleju dyspersyjnego. Jednak Strop pracuje OSB tez i tutaj by by lepszy wariant pierwszy - posrednio. W tedy na OSB robisz jastrych (cos w rodzaju wylewki), i na to kleisz plytki jzu normalnie.
o jastrychch poczytaj na http://www.atlas.com szukaj ATLAS SAM :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48352-co-na-polep%C4%99/#findComment-1016239
invx napisał
"zerwij wszytsko, odslon belki, zobacz w jakim sa stanie, ew. niektore wymin, wzmocnij, i na to dopiero plyta OSB, a pomiedzy belki welna celem wygluszenia stropu." Niestety ja już zrobiłem na dole sufit podwieszany jak również mam wykończony dół całkowicie. Chciałem tylko wygłuszyć i ocieplić strop a także wzmocnić bo pojawiają się rysy na podwieszanym suficie przy drganiach drewnianego stropu. Pozatym co to są płyty OSB bo jastrych jużm niej więcej wiem co to jest.
https://forum.murator.pl/topic/48352-co-na-polep%C4%99/#findComment-1019458
Osobiœcie radzę stropu nie ruszać. Polepa gliniana stabilizuje strop i tłumi drgania. Usunięcie gliny oczywiœcie odcišży strop ale to dopiero może spowodować pęknięcia. Powinieneœ zasięgnšć kompetentnej porady po dokonaniu odkrywki. Radzę abyœ sam przy tym stropie nie majstrował. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/48352-co-na-polep%C4%99/#findComment-1020648
