jacek_cn 14.02.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Drodzy Forumowicze,Ostatnio bedąc na oględzinach domu w budowie zauważyłem rysę tworzącą pęknięcie częśc fundamentu, który jednocześnie stanowi podjazd do garażu. Garaż stanowi całość z budynkiem i w miejscu tego podjazdu nie ma dociążenia ścianą od góry bo zamiast tego jest brama garażowa.Czy to efekt spowodowany pracą fundamentu czy moze być jakiś z tym problem? OOczekuję na opinie i rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 14.02.2006 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Dziękuje za mnóstwo rad i opinii. Jest w czym wybierać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/#findComment-1015870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.02.2006 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 nie gorączkuj się tak nie kazdy w pracy ma możliwosc siedzenia w necie ...czasami trzeba zapracowac na te nasze domki rodzajów i powodów pęknięcia moze byc dużo i na forum trudno jest znalexc powód jak i podac jakikolwiek sposób postępowania.Problem moze się okazac błachy lub bardzo poważny z powaznymi konsekwencjami ... sugeruję porozmawiać z kierownikiem budowy i ile nie jest to typowy kierownik i bywa na budowie lub z konstruktorem który na miejścu oceni przyczyne i doradzi spsób postepowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/#findComment-1015888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 14.02.2006 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Żeby przybliżyć sprawę...Mam rozwišzany wjazd do garażu podobnie do twojego, pęknięcie przebiega przez szerokoć ciany fundamentowej stanowišcej podjazd do garażu i "schodzi" niżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/#findComment-1015916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.02.2006 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Żeby przybliżyć sprawę... Mam rozwišzany wjazd do garażu podobnie do twojego, pęknięcie przebiega przez szerokoć ciany fundamentowej stanowišcej podjazd do garażu i "schodzi" niżej... każde pęknięcie jest ważne z pozoru małe moze kiedyś być przyczyna katastrofy - nie lekcewaz tego u mnie słup pomiędzy bramami garazowymi jest nośna cęścią dachu, nie wiem na jakim etapie jesteś i czy zwiększy sie jeszcze nacisk na fundamenty, moze siadać jeden narożnik domu, masz zbrojone fundamenty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/#findComment-1015958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 14.02.2006 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Fundamenty (ławy) oczywicie zbrojone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/#findComment-1016058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 14.02.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Czy ten odcinek jest zasypany na głębokość przemarzania? Lany, z bloczków zaizolowany przeciwwilgociowo? Różne mogą być przyczyny. Podkop i zobacz jak głęboko sięgają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48354-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu/#findComment-1016215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
