Heliodor 14.02.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Ma ogrzać powierzchnię 300m2 mieszkania i okazjonalnie 135m2 piwnicy .Ma być podłączony do grzejników i współpracować z podłogówką ok 70m2.Ma reagować na czujnik temp wewnętrznej i nie pracować po osiągnięciu zadanej tempe.Ma być jednofunkcyjny z zasobnikiem.Posiadanego przez nas viessmana zamiezram porzucić w krzakach.Prośba nie jest żartem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48370-szukam-pieca-kto-podpowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 15.02.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Czy, nie wystarczy wymienić sterownik Viessmana, na jakiś mniej markowy? Też, zaczynam się irytować nie tyle piecem (ecoTec Vaillanta), co pogodówką VRT 410s. Temperatura zadana w pomieszczeniu 22 st C. Temperatura rzeczywista: 23 st C, a piec i tak się włącza. Pie....na ochrona przed zamarzaniem. Co, ma zamarznąć jak w chałupie jest +23 st C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48370-szukam-pieca-kto-podpowie/#findComment-1016850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 15.02.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Kondensacyjny Junkers Cerapur 7-28 kW http://www.junkers.com/pl/pl/ek/images/produkte/heizen/brennwertgeraete/cerapur_sach_gr.jpg Ma w standardzie pogodówkę wmontowaną do kotła (Bosch Heatronic) oraz można dokupić parę różnych sterowników zewnętrznych. Ja dokupiłem prosty TW-2 (bez żadnych bajerów i wyświetlaczy) który po przełączeniu zworki umożliwia automatyczną korektę krzywej grzewczej pod wpływem wymaganej temperatury wewnętrznej (czujnik temp. wewnętrznej). Uruchomiłem go w październiku, trochę pobawiłem się z korektą krzywej grzewczej i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Mam w domu tylko ogrzewanie podłogowe (dodatkowo dwie "drabinki" w łazienkach wpięte w obwód podłogówki). Kocioł ustawiałem tak, aby przy pokrętle temp. na TW-2 na max. osiągnąć w domu temp. 22,5 C. Korekta krzywej grzewczej polegała cały czas tylko na jej "spłaszczaniu". Obecnie mam krzywą grzewczą ustawioną na następujące parametry (w Junkersie krzywą grzewczą ustawia się zmieniając dwa charakterystyczne punkty): 1. temp. zewn +20 C- temp. zasilania 27 C 2. temp. zewn -15 C- temp. zasilania 45 C Jak widać moja krzywa jest bardzo płaska. Nie wiem czy to dobrze, czy źle świadczy o charakterystyce cieplnej mojego domu... W każdym bądź razie taka krzywa doskonale sprawdziła mi się tej zimy; zarówno podczas mrozów -28 C, jak i przy lekko dodatnich temperaturach w domu mam cały czas wymagane 22,5 C (markowy termometr elektroniczny Kollron Technic). Ten Junkers też ma funkcję antyzamrożeniową ale działa ona na tej zasadzie, że poniżej + 3 C załącza się na stałe pompa a temperatura zasilania jest kontrolowana tylko do 10 C (a nie ponad 20 C jak w Viessmannie). Wybrałem tego Junkersa głównie ze względu na zamontowaną seryjnie mocną pompę; na takiej mi zależało aby pociągnęła 220 m2 mojej podłogówki i się nie zawiodłem. Teraz widzę, że mój wybór był dobry- jestem zadowolony. Zużycie gazu mam mniejsze niż się obawiałem przy ogrzewaniu takiej chałupy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48370-szukam-pieca-kto-podpowie/#findComment-1016938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 15.02.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Kondensacyjny Junkers Cerapur 7-28 kW http://www.junkers.com/pl/pl/ek/images/produkte/heizen/brennwertgeraete/cerapur_sach_gr.jpg Ma w standardzie pogodówkę wmontowaną do kotła (Bosch Heatronic) oraz można dokupić parę różnych sterowników zewnętrznych. Ja dokupiłem prosty TW-2 (bez żadnych bajerów i wyświetlaczy) który po przełączeniu zworki umożliwia automatyczną korektę krzywej grzewczej pod wpływem wymaganej temperatury wewnętrznej (czujnik temp. wewnętrznej). Uruchomiłem go w październiku, trochę pobawiłem się z korektą krzywej grzewczej i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Mam w domu tylko ogrzewanie podłogowe (dodatkowo dwie "drabinki" w łazienkach wpięte w obwód podłogówki). Kocioł ustawiałem tak, aby przy pokrętle temp. na TW-2 na max. osiągnąć w domu temp. 22,5 C. Korekta krzywej grzewczej polegała cały czas tylko na jej "spłaszczaniu". Obecnie mam krzywą grzewczą ustawioną na następujące parametry (w Junkersie krzywą grzewczą ustawia się zmieniając dwa charakterystyczne punkty): 1. temp. zewn +20 C- temp. zasilania 27 C 2. temp. zewn -15 C- temp. zasilania 45 C Jak widać moja krzywa jest bardzo płaska. Nie wiem czy to dobrze, czy źle świadczy o charakterystyce cieplnej mojego domu... W każdym bądź razie taka krzywa doskonale sprawdziła mi się tej zimy; zarówno podczas mrozów -28 C, jak i przy lekko dodatnich temperaturach w domu mam cały czas wymagane 22,5 C (markowy termometr elektroniczny Kollron Technic). Ten Junkers też ma funkcję antyzamrożeniową ale działa ona na tej zasadzie, że poniżej + 3 C załącza się na stałe pompa a temperatura zasilania jest kontrolowana tylko do 10 C (a nie ponad 20 C jak w Viessmannie). Wybrałem tego Junkersa głównie ze względu na zamontowaną seryjnie mocną pompę; na takiej mi zależało aby pociągnęła 220 m2 mojej podłogówki i się nie zawiodłem. Teraz widzę, że mój wybór był dobry- jestem zadowolony. Zużycie gazu mam mniejsze niż się obawiałem przy ogrzewaniu takiej chałupy... Tzn, Jakie masz to zużycie tego gazu i czy jest to GZ 50, 41,5, czy 35??? A i czy masz tylko samą podłogówkę, czy też jeszcze jakieś grzejniki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48370-szukam-pieca-kto-podpowie/#findComment-1017284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 15.02.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 GZ 50, ale nie lubię takich porównań bo one nic nie dają- nie ma dwóch identycznych chałup i identycznych przyzwyczajeń użytkowników... Ale jeżeli chcesz to proszę bardzo: 1. W domu tylko ogrzewanie podłogowe 220 m2, utrzymywana temperatura całą dobę 22,5 C, 2. Piwnica z garażem do której przenika ciepło z kotłowni i ze stropów, powierzchnia 80 m2, temperatutra około 15 C, 3. Trochę paliłem w kominku- dla przyjemności a nie w celach grzewczych! 4. Czterech użytkowników, w tym dwóch czyściochów- jak na warunki polskie oczywiście (2, 3 razy dziennie natrysk), 5. Patio na kwiaty- całkowicie oszklone w którym temperatura nie spadła w największe mrozy poniżej 15 C a normalnie jest w okolicach 20 C, 6.W każdym pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna (dosłownie- w każdym!), 7. Gruntowne wietrzenie pomieszczeń przed spaniem (tak lubi dwóch moich synów- przed położeniem się do łóżka wietrzą pokoje tak, że patrzę, czy im woda w butelce nie zamarzła- twierdzą że to im daje "kondychę" na drugi dzień! ). Od października do ostatniej niedzieli miałem na liczniku na pewno ponad 1500 m3 (nie pamiętam dokładnie ile...) Uważam, że to nie jest dużo biorąc pod uwagę, że jedna tona węgla kosztuje około 400 zł i nie trzeba wielkiej filozofii aby ją spalić w ciągu miesiąca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48370-szukam-pieca-kto-podpowie/#findComment-1017652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
