Siemka
Zależy moim zdaniem czym będziesz palił. ja mam piec na ekogroszek z podajnikiem. więc komin idealnie pasuje do miejsca przy kominie w kotłowni. tzn zaprojektowane wyjście z pieca z boku do komina. (czyli strony ściany komina) sam piec jest na ścianie dzielącej kotłownię z garażem. drzwi do garażu przesunięte bliżej okna. Dodatkowo pod oknem ustawiłem zlew na ścianie dzielącej z łazienką.
Co do górnej łazienki to komin obudowałem płytami do równego prostokąta i mozaiką z płytek wkomponowałem.
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6572899
  • Odpowiedzi 5,4k
Zeus-nie jestem pewien czy sie rozumiemy poniewaz nie bardzo rozumiem gdzie stoi twój komin. Ja bede palił gazem więc piec będzie mały a podajnika nie bedzie...
Niewiem czy mnie dobrze zrozumieliscie co chce zrobic z tym kominem to pokaze to na obrazkach ponizej:
komin1.jpgkomin2.jpgScreenHunter_95 Sep. 10 23.44.jpgScreenHunter_96 Sep. 10 23.45.jpg
Martwie sie jednak czy to nie spowoduje jakichs komplikacji z poprowadzeniem wentylacji....
Czy mógłbyś Zeus albo ktoś inny wrzucic albo wyslac mi jakies zdjecia jak wyglada twoj komin po zabudowie tak abym widzial na ile wystaje, w ktorym jest miejscu i na ile przeszkadza....
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6573481
Jeśli masz to podaj na priv jakiś komunikator typu skype gg facebook gmail to pogadamy na żywo i postaram się pomóc
a to przykładowe zdjęcia kotłowni i górnej łazienki ( są to stare zdjęcia w trakcie prac )
komin jest oryginalnie usytuowany u mnie duża zmiana to przesunięcie drzwi do garażu z kotłowni bliżej okna oraz z górnej łazienki nie wchodzi się na pomieszczenie nad garażem lecz tylko z pokoju dużego sypialnianego. ( nad garażem jest po przedzieleniu pomieszczenia na pół - garderoba z jednej strony a z drugiej pralnia z suszarnią + 1 okno dachowe)
Edytowane przez zeus333
dodanie zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6573596
ja nie przenosiłem komina i jest super z łazienki mam wyjście do pralni na garażem ma ściankę działowa do garderoby i wychodzę w sypialni, te przejścia są bardzo praktyczne szczególnie gdy nie chcesz wychodzić na holl a znaleźć się w łazience tak intymniej.
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6586457
Czy ktos moze powiedziec jaka srednice powinna miec rura czerpnia do kominka w salonie i czy jej wylot robiliscie na poziomie pod chudziakiem fundamentowym?
Z tego co pamiętam to rurę dałem PCV taką jak kanalizacyjna przed zalaniem chudziaka. Czyli zaraz po zasypaniu fundamentów i ugnieceniu. Równocześnie kładłem z poziomami ścieków.
Średnica nie pamiętam dokładnie
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6601132
Jak domniemam chodzi o rurę cyrkulacji powietrza? Mój wykonawca położył ja na chudziaku był to profil prostokąta. Jeżeli dobrze pamiętam to rozmiar był 15 na 5 cm kominek hula na całego od pierwszego razu pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6601150
i w jaki sposób macie ułozoną rure?
[ATTACH=CONFIG]283682[/ATTACH]
O takiej prostokatnej rurze mowa? Ulozona jest ona na chudziaku?
[ATTACH=CONFIG]283686[/ATTACH]
Ale jeśli jest przed wylaniem chudziaka to poco pruć później beton jak można kilkanaście centymetrów niżej położyć w piasku i wtedy spokojnie zalać chudziak. a pozatym można poprosić chydraulików aby to zrobili równocześnie z poziomami kanalizy.
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6602195
Witam. A oto nasz granacik już ze wstawionymi oknami :-)
Teraz przyjdzie kolej na dachówke oraz ocieplenie. Nie za bardzo wiemy na jaką się zdecydować.
Myślałem na dachówką Roben Monza w kolorze brązowym. Ocieplenie 15 cm szary styropian najprawdopodobniej.
Jaką dachóke Wy macie? Fotki bardzo by pomogły w podjęciu decyzji :-)
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6607844
[ATTACH=CONFIG]284517[/ATTACH]
Jeśli chodzi o dachówkę to mam Roben antracyt angobowany. Co to ocieplenia to jeśli masz pieniądze to oczywiście możesz dać szary. ale jeśli mas zza dużo $ :) . Bo elewacyjny steropian 15cm ( o najwyższych parametrach w skali jasnych steropianów- z kropkami ) w zupełności wystarczy.
Nie można dochodzić do paranoi że ktoś powie że 25cm steropian jest standard a za rok 40cm - bo jak pamiętam to kilkanaście lat temi 5cm było standardem. - a różnica w ociepleniu w procentach to kilka zaledwie. a i tak oknami i szparami drzwi itd będzie uciekało Ci powietrze i ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6608054
A ja zapytam kolegów i koleżanki:
1)któredy wprowadzaliscie wode do domu igdzie macie liczniki?
2)któredy wprowadzaliscie prad do domu i gdzie macie bezpieczniki?
3)któredy wprowadzaliscie gaz do domu?
Marek1982....z jakiego materialu budowales sciany?
Edytowane przez tommiberry
https://forum.murator.pl/topic/48371-projekt-granat-pracownia-krajobrazy/page/268/#findComment-6609790
