  • Odpowiedzi 57
Wg mnie w garażu posadzka powinna być równa. Teraz mam beton zatarty na gładko. W następnym będzie terakota. Chodzi o możliwość łatwego utrzymania czystości. Kostkę raczej trudno zamieść.
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1018683
moze jakies podpowiedzi maja wykonawcy bruku,zwykle sa lepsze odpowiedzi od ciułaczy postów
w/g mnie tematu nie ma
wystarczy popatrzeć na chodniki czy ulice zrobione z polbruku
na chudym betonie połóż kostke i już
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1019743
jesli bys chcial dac ocieplenie pod kostke, to trzeba by bylo najpierw wylac beton na styropian, a dopiero na nim ulozyc kostke ... tylko czy oplaca sie tak kombinowac ?
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1019854
przemeyśl to sobie, ja mam kostke na podjezdzie, droga dojazdowa polna, i trudno utrzymac czystość, w garazu byłoby jeszcze gorzej, (w garażu mam beton pomalowany czyms specjalnym (zapomniałem jak to cudo się nazywa)
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1024289
Keramzytem: dobre właściwości izolacyjne i drenażowe. Warstwa musiała by mieć przynajmniej 25 cm grubości. W marketach są w workach dla ogrodnictwa, duże paki mają firmy produkujące bloczki z tego materiału. Cen obecnych nie znam, nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale jeśli tylko pod garaż...
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1024345
Niech zgadnę - szkło wodne? :wink:
Betonik zasmarowany szkłem wodnym to naprawdę fajne rozwiązanie - nie pyli się, łatwo zamieść, przetrzeć czymś mokrym i czyściutko...
Ojboli, dlaczego chcesz kostkę w garażu? To wyjdzie cię drożej niż betonik...
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1024382
Z tego co wiem można dać styropian pod kostke, ale jaka jest kolejność warstw to musisz poszukać. A styropian jedna z firm nawet oznacza (parking/podłoga)
nie mozna klasc kostki bezposrednio na styropian, nawet ten FS20 jak i FS30.
wez sobie pod uwage sytuacje, kiedy ciezar samochodu (prawie dwie tony), beda przenosily 4 kostki, o pow. ok. 70cm^, przelicz i zobacz co z tego wyjdzie. Pomijajac wode, samary, benzyne, oleje ktore pomiedzy kostka bedza sie dostawac do styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1024488
Styropiany parkingowe wytrzymują i 700kg/m2.
Typ ekstrudowany, np. firmy Dowlub BASF. Wytrzymałości sie nie ma co bać.
Kostkę można dać, tylko dlaczego tak drogo.
Do garażu optymalne są żywice - wylewki, w wersji oszczędnościowej -wymalowania
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1027788
Chyba nie bardzo zdajesz sobie sprawę z tego co mówisz.
Obejrzyj systemowe rozwiązania firmy Dow co do tarasów odwróconych , rozwiązań parkinowych, przekonasz się czy można SYSTEMOWO położyć kostkę i co z tego wynika.
Po lekturze zapraszam do dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1028274
moje nieprecyzyjne okreslenie, bo mialem oczywiscie namysli zwykly styropian :wink:
a i przy mowie ekstrudowanych, trzeba od razu podawac cene :)
https://forum.murator.pl/topic/48419-kostka-brukowa-w-gar%C5%BCu-zamiast-betonu/#findComment-1029254
