jak zrobic cos takiego ( sufit z GK )
zamierzam zrobić obniżenie sufitu a tzw korytkiem na świetlówkę
czy macie moze jakiś sprawdzony sposób lub wiecie jak powinno sie to wykonac ?
może jakieś rysunki techniczne lub przekroje ?
http://rezulak.pl/sufit.jpg
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/
Wydaje mi się, że te odcinki 100 mm to sa z plyty, a tem pionowy to uzyskasz stosujac jakis kątownik i skręcajać to z tą dolna..przynajmniej tak to z tego rysunku wyglada. Ale jak będzie z wytrzymałością to juz niewiem..:))
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1018122
boki przykrecasz do jakiegos profilu typu katownik. i ten Katownik, przez plyte od dolu :wink:
jednakrze, przy jakis wiekszych zeroksciach, jaki i wiekszej wadze sprzetu oswietlajacego, czasem sie przykreca najpierw plyte OSB.
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1018551
Czysto teoretycznie doradzając, to może obróbkę blacharską w formie prostokątnej rynny. Wydaje mi się, że te pionowe ścianki są za wysokie. Oprawę zamocowałbym na wewnętrznej ściance pionowej, a zewnętrzną ściankę skróciłbym tak by neonówka oświetlała cały sufit i nawet kawałek przeciwległej ściany będąć niewidoczna dla oczu. Wąską pionową część blachy można okleić siatką i zaszpachlować, nie musi być do niej przykręcana płyta.
Na ogół daje się przy takim obniżeniu sufitu halogeny w dół, ale jak zrobisz to się pochwal, może coś uda się zgapić.
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1018587
jako żródło światła mają być świetlówki na całej długości - to korytko ma 5 m długości
faktycznie mogę zastosować kątownik aluminiowy np 40x40 lekki i na tyle miękki że da się wkręcić śruby samogwinyujące bez nawiercania
obiecuję ze jak zrobia ( zaczną od piątku przy tym dłubac) i wyjdzie opublikuję zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1018642
http://badidea.photosite.com/Album5/Fota_10_.html
Mam cos takiego w lazience. Tzn sufit obnizony przy scianach a na srodku wneka do wysokosci pawdziwego sufitu. W bocznych sciankach ukryte beda neonowki. Na fotce widac wlasnie profil z jeszcze nie przykrecona przednia scianka. Dzis/jutro bede "na budowie" to cykne kilka fotek szkieletu.
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1020046
Ja zrobiłbym jeszcze inaczej
po co wpędzac się w koszty z tym cd 60 na sztorc (ostatni brzegowy) zamien go zwukłym przysciennym ud30.
Łączenia pionowe tych pasków 10cm ja robie tak (kawalek profila UD30(najczęsciej jakis odpadek) rozklepuje na katownik wkładam do srodka i od zewnatrz skręcam regipsami na łaczeniu - masz wtedy 100% pewnośc że nie bedzie ci pękalo na wystajacych (wiszących) połaczeniach.
powodzenia
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1021625
Mamy zrobioną taką belkę ze świetlówkami, przy czym znajduje się ona na syficie w odległści ok. 10 cm od ściany tak, że jeden rząd świetlówek oświetla sufit, a drugi ścianę.
Na zdjęciach widać to lepiej, więc wrzucam kilka dla poglądu.
Częściowo wypełniona konstrukcja
http://www.kompart.net.pl/artur/belka1.jpg
Widok wnętrza przed przykręceniem "czoła", widać wyprowadzone kostki z których będą zasilane świetlówki
http://www.kompart.net.pl/artur/belka2.jpg
Widok konstrukcji od dołu
http://www.kompart.net.pl/artur/belka3.jpg
Próba generalna przed przykręceniem "czoła", szpachlowaniem i gładziowaniem
http://www.kompart.net.pl/artur/belka4.jpg
Efekt końcowy - zapalone oba rzędy świetlówek...
http://www.kompart.net.pl/artur/belka5.jpg
... teraz tylko oświetlony sufit ...
http://www.kompart.net.pl/artur/belka7.jpg
... a teraz światło "spływa" po ścianie
http://www.kompart.net.pl/artur/belka6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1022584
Artur69
mój imienniku ( i pewnie rocznik tez ten sam jezeli to 69 )
piękna praca i pieknie to wygląda
byłem przeciwnikiem takich rzeczy ... jak zobaczyłem efekt po zakończeniu . zdnie zmieniam i zabieram się do pracy
dzięki serdeczne
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1023027
Artur69
rozszyfrowałeś mnie mój rówieśniku :wink:
dzięki serdeczne
Pomysł, projekt, rozwiązania i nadzór jest mój, natomiast samą pracę wykonała ekipa która robiła mi zabudowę poddasza i gładzie na ścianach.
Jedna, ważna uwaga. Takie światło "wyciąga" wszystkie niedokładności na ścianie i suficie. Muszą być idealne i wtedy efekt jest naprawdę impanujący.
Polecam też, tak jak u mnie, zrobienie niezależnego sterowania dla każdego rzędu świetlówek. Można wtedy tworzyć różne kompozycje nastrojów świetlnych.
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1025040
  • 1 year później...
Bardzo ładna ta belka. Ja muszę zrobić coś w rodzaju obniżenia sufitu i nie do końca wiem jakich profili użyć i jak je połączyć. Czy mógłbyś dokładnie rozpisać (rozrysować) Jakich profili użyłeś i jak je łączyłeś. Nie bardzo potrafię wyciągnąć tą informację ze zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1659636
jak to dobrze czasami pogrzebać w starociach
własnie zastanawiam sie jak rozwiązać kwestie oswietlenia salonu , rozmyślam włanie o takiej zabudowie przy suficie ,a ty prosze Rezi już sie przez ten temat przedzierał
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1668685
  • 3 weeks później...
Otóż to...
Dowiedziałem się właśnie, że Artur69 to Artur z rocznika 1969 i to, że Rezi to też Artur z tego rocznika....
A zgadnijcie jak ja mam na imię i z którego jestem rocznika :p
https://forum.murator.pl/topic/48420-jak-zrobic-cos-takiego-sufit-z-gk/#findComment-1703291
