mareksr 15.02.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Tak jak w temacie kto ma 2 warstwy płyty eko tej zielonej z hipermarketu grubosc 5mm pod panelami na klik.Ciekawi mnie czy tak mozna zrobić czy z panelami nic sie nie bedzie działo w trakcie uzytkowania.Drugie pytanko to odnosnie tej płyty to ona jest chyba zrobiona z miekkiej pilsni czy nie wyszło by taniej jak by kupic wiekszy format płyty z miekiej pilsni chyba sa około 1m na 2m .Moż badał ktos temat???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48429-panele-kto-ma-2xp%C5%82yte-eko-5mm-pod-nimi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 15.02.2006 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Możesz położyć ale pod warunkiem, że warstwy będą ułożone w stosunku do siebie pod kątem 45%. Jednak podłoga będzie głośniejsza. A jeżeli chodzi o wielkość płyt EKo to przy większych byłby dość spory problem i przy montażu pękałyby (w końcu to dosyć kruchy materiał). A cena jest zapewne taka sama. A jeżeli chcesz lepszej ceny: to taką płytę możesz kupić w wielu punktach. Ponegocjuj trochę - kupisz taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48429-panele-kto-ma-2xp%C5%82yte-eko-5mm-pod-nimi/#findComment-1018698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 17.02.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Dlaczego pod kątem 45st? Przypadkiem nie pod katem 90st (prostopadle do siebie) Poza tym nie jestem pewien czy przy 1 cm ugięcia paneli nie będą już tak duże, że popękają wpusty np. tam gdzie będą nogi od łóżka czy szafy... Rozumiem, że ta podwójna warstwa związana jest z chęcią docieplenia stropu? To może lepiej parkiecik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48429-panele-kto-ma-2xp%C5%82yte-eko-5mm-pod-nimi/#findComment-1021345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 17.02.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 U mnie miał być parkiet a jest panel drewniany Baltcwood.Różnicą w wysokości wylewek pomiędzy holem a salonem zniwelowałem w taki właśnie sposób.W salonie powstało wspaniałe pudło rezonansowe.Dudni jak .... . Stanowczo nie polecam. Ponoć do takiego odgłosu można się przyzwyczaić .(jak z resztą do wszystkiego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48429-panele-kto-ma-2xp%C5%82yte-eko-5mm-pod-nimi/#findComment-1021492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 17.02.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Dlaczego pod kątem 45st? Przypadkiem nie pod katem 90st (prostopadle do siebie) Spróbuj odwrócić kwadrat o 90 stopni i zobacz co to dało. Płyta EKo to prostokąt o bokach 0.65x0.75 m dosyć zbliżony do kwadratu. Poza tym układ diagonalny ma tą zaletę, że podczas pracy poszczególnych elementów, siły każdej warsty równoważą się - stąd nie ma zbyt wielu naprężeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48429-panele-kto-ma-2xp%C5%82yte-eko-5mm-pod-nimi/#findComment-1021980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
