abram 01.02.2003 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2003 Byłem we wszystkich hipermarkietach Trójmiasta i nigdzie nie ma płyty OSB 25mm.Płyta stropowa.Sprzedawcy informowali mnie, że jednak takie płyty istnieją.Gdzie można je kupić najtaniej? A może starczy tylko płyta OSB 22 mm, bo takie bywają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 01.02.2003 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2003 Do czego potrzebujesz tej płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 01.02.2003 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2003 spróbuj w ten sposób, może coś znajdziesz, ale przedtem podzwoń.. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 02.02.2003 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2003 Płyta wiórowa OSB 25 mm ma być stropem na poddaszu użytkowym.Dzięki tez Wega za ten sposób / faktycznie kilka nowych adresów/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 02.02.2003 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2003 Jeśli jedyną różnicą są te 3 mm to bym się nie przejmował. PS. Czy z takich płyt można robić też sufit parteru pod drewnianym stropem, czy lepsze będą jednak g-k? [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-02-02 10:20 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 03.02.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Hejka Ja buduję drewniany domek w stylu podobnym do kanadyjki. Zewnętrzne ściany obijam płytą OSB 18 mm wilgocioodporną Stropy też mam drewniane i na podłodze na poddaszu będę biż płyty OSB 22 mm tyle wystarczy. Z tym, że płyty wilgocioodporne można kupić bez problemu zaś, zwykłe (które są tańsze) trzeba wcześniej zamawiać. W Białymstoku koszt: 18 mm 63 zł za sztukę o pow 3,125 m2 22 mm 76 zł za sztukę Zajżyjcie tutaj: http://www.kronopol.com.pl Ps: Dodam jeszcze o montowaniu płyt, bo w mojej okolicy buduje się domek w którym "fachowcy" położyli płyty tak, że po roku będą ściany pękać. Pamiętajcie (sprawdzone) płyty trzeba nabijać naprzemiennie tzn tak, żeby koniec płyty wychodził na środku płyty obok. To Hejka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 03.02.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 To jeszcze raz ja sufit na parterze najlepiej wg mnie obić płytami g-k polecam( lafarge nida gips inaczej płyta nida biała grunt) chyba nie będziesz chodził po suficie ani mocował szafek na suficie. Ja będę obijać ściany wewnątrz płytami OSB 18 mm tylko w łazienkach i w kuchni na tych ścianach gdzie będą szafki. PS Nie zapomnij o folii paroizolacyjnej pod g-k. To Hejka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 03.02.2003 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Abram zupelnie wystarczaąca jest płyta 22 mm. na pióro wpust płyta o gładkich krawędziach jest bardziej kłopotliwa w montażupozdrawiam P.s. czy to dla Ciebie pewna sieć ściąga płytę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 04.02.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Hejka Wczoraj dowiedziałam się o spadku cen OSB Sprawdżcie u siebie w hurtowniach No to HLUP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 04.02.2003 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Dzięki za informacje. Spadek cen OSB przydałby się napewno.Nie dla mnie ściągane są te płyty przez pewną firmę - ja jeszcze szukam i do tego ten śnieg za oknem.Czuję się troche grypowo. W tzw. międzyczasie dowiedziałem się, że grubość płyt OSB zależy w dużej mierze od odległości belek stropowych. U mnie ta odległość wynosi 78 cm. To może jednak 25 mm?Boję się ,że jak postawię na poddaszu łóżko, a będę chciał nie tylko spać - to okaże się, że sypialnia przeniosła się do salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-65939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 04.02.2003 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 ja mam w projekcie 25mm przy rozstawie belek 67,5 cm. mysle ze im wiecej tym lepiej. zawalic to sie nie powinno, ale po co ma sie uginac?jak nie mozesz znalezc takich grubych rozwaz polozenie dwoch cienszych warstw, miedzy nimi jakas izolacja akustyczna, np. papa. wowczas nie musisz tez miec na plyt na pioro-wpust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-66207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 05.02.2003 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 jesion - może to i dobre rozwiązanie, ale boje się, że to może podrożyć koszty budowy. Na przykład płyta OSB 18mm razy 2 to wprawdzie więcej milimetrów, ale też prawie podwójne koszty.Czasami zastanawiam się dlaczego nie ma tej płyty?Myślę też coraz częściej nad deskami podłogowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-66474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 05.02.2003 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 jesion,czy grubość płyty OSB - 25 mm to nie za mało przy rozstawie 67,5 mm. Osobiście dałbym płytę OSB/3 (przy tym rozstawie belek j/w) grubości co najmniej 28 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-66630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 07.02.2003 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 a czym sie rozni osb3 od osb? mozliwe nawet ze w projekcie mam osb3. ze 25 to moze byc malo - zdaje sobie sprawe, dlatego napisalem gdzies wyzej ze im wiecej tym lepiej. planuje dac dwie warstwy, np 20+11 czy podobna kombinacja (nie wiem jakies sa dostepne grubosci). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-67006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 07.02.2003 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Czy płyty OSB (i ewentualnie jaką) można dać jako wykończenie sufitu w piwnicy - chodzi o to czy jest wystarczająco odporna na warunki piwniczne (wilgoć).pzdrHlup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-67129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 09.02.2003 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Słyszałem Octavian , żę niektóre płyty OSb sa spejalnie impregowane.Czy dasz odpowiedź Wojciech Nitka - co to jest OSB/3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-67512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 09.02.2003 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 "Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PNEN300 w trzech rodzajach: OSB/2 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku suchym wewnątrz;OSB/3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie;OSB/4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest wyłącznie na zamówienie;" To cytat ze strony:http://www.kronopol.com.pl/pol/buduj_osb_danetech.html Gdybyś trochę poszperał nie musiałbyś pytać "Czy dasz odpowiedź ..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-67579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 14.02.2003 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Dzięki Wojciech Nitka. Teraz juz wiem, gdzie u siebie moge zamówić OSB. Wiesz, szperanie jest trochę czasochłonne, ponadto zawsze wolę taki "ludzki" kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4844-p%C5%82yta-osb/#findComment-70027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
