Majefał 16.02.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Witam wszystkich. Powolutku zbliża się wiosna, (choć na dworze tego nie czuć ) jak lepiej zaświeci słonko myślę dokończyć budowę swojego domku. Mam kilka pytań do osób które się na tym znają 1.jaki steropian do ocieplenia budynku (u mnie ściana jednowarstwowa ) 2. może jakieś opinie na tmat styropianu firmy Magbud, bo od dalmatyńczyka sporo tańszy - choć w pierwszej fazie taki był zakładany do wykończenia 3. czy cena za 1 m - 17 łociszy na gotowo ze strukturą (mazowieckie Pułtusk) jest jak najbardziej do przyjęcia. Za wszystkie odp. z góry dziękuje. Pozdrawiam i życze miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 16.02.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 ja ostatnio dałem styropian magbudu na podłoge pod wylewke.moja ekipa wyraziła się o nim pochlebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1019587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 16.02.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 każdy byle nie był oszukiwany. oznaczenie np 15 jest oznaczeniem wagi, np FS15 powiniem ważyc 1,5kg/m3 (jeżeli się mylę to prosze mnie poprawić, ale na pewno jest jakiś przelicznik) a czesto waży tyle że powinien się nazywać FS13.Miałem doczynienia z dwoma różnymi producentami i "gołym" okiem widać było, że jeden jest "dmuchany". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1019600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.02.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 każdy byle nie był oszukiwany. oznaczenie np 15 jest oznaczeniem wagi, np FS15 powiniem ważyc 1,5kg/m3 (jeżeli się mylę to prosze mnie poprawić, ale na pewno jest jakiś przelicznik) a czesto waży tyle że powinien się nazywać FS13. Miałem doczynienia z dwoma różnymi producentami i "gołym" okiem widać było, że jeden jest "dmuchany". 15 kg/m3 - 1m3 to ze 4 paczki jakby to ważyło 1.5 kg mielibyś rewolucję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1019607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kecajm 16.02.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Teraz stosuje się oznaczenie EPS 70-040. Polecam Termo Organikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1019619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 18.02.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Chciałem kupić najtańszy styropian jaki znalazłem, ale wykonawca odradził mi. Powiedział, że spotykał się ze styropianem nie trzymającym normy co do twardości i czasami był nierówny co utrudniało prace.Kupiłem dalmatyńczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1022962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 18.02.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Zgadza się! Tylko Austropol i Termoorganika sezonuja swoje wyroby tzn.: po wyjęciu z pieca styropian jeszcze pracuje. Termo magazynuje całe bloki styropianu przez 6 miesięcy. Austropol nie wiem ile, ale podobnie. Potem dopiero taki blok jest cięty na płyty, które dzięki temu idealnie trzymają wymiar, co ważne na elewacji. Austropolu nie miałem okazji sprzedawać, ale ponoć jest horrendalnie drogi. 1m3 styropianu EPS 70 ( dawniej FS 15 ) powinien ważyć około 15 kg. z uwaga! 15% tolerancją, która wynika z technologii. Sami ważyliśmy w składzie z przedstawicielem Termoorganiki. Najczęściej tanie styropiany ważą około 12-13 kg. Dzięki temu mieszczą się w normie, ale Klientowi ciepło spier... Jakość styropianu można też sprawdzić przełamując płytę. Jeśli poszczególne kulki sa zwięzłe i nie krusza się to dobrze. Ponadto ważna jest wielkość kulek - jeśli są w całej masie mniej więcej tej samej wielkości - ok. Jeśli zdażają sie wielkie kule pomiędzy standartowymi - znaczy, że do pieca z granulatem idzie odpad z cięcia płyt. O magbudzie mówi się, że trzyma się zawsze najniższych granic norm. Wiem, że wychodzi na moim terenie o 4 zł taniej na m3 niz np. PW TERM, o którym w branzy krążą juz lepsze opinie i prezentuje sie lepiej niż Magbud poddany powyższym testom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1022998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majefał 18.02.2006 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Dzięki za opinie, i pewnie te kilka zł wydane więcej zwróci się szybko. Myślę, z wybiorę Termoorganike, a jakieś rady dotyczące kleju(jakiego?) i liości kołków dawanych na płytę będą także pomocne. Wykonawca mówi, że przy mojej wysokości muru 7,5 w szczytach wystarzy po 3 kołki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1023538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Na nowym podłożu, przy starannym wykonaniu do 8 m dopuszcza się wogóle nie kołkować. Zakładając jednak rezerwę "strachu" radzę dobre kołki typu Ejot, Koelner, Wkrętmet i nie inne.Kołków dawć po 2 na płytę, w strefach narożnych 6 szt (1-1,5 mb od każdej krawędzi budynku). Na już istniejącym , eksploatowanym podłożu kołkowanie konieczne. Kołkowanie 3 szt na 1m2, jest technicznie trudno wykonalne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1028286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 21.02.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Odnośnie ważenia styropianu - metoda mocno zawodna. gdyż styropian sezonowany za krótko będzie ważył więcej, gdyż najzwyczajniej nie zdążyła odparować z niego wilgoć. Świeżo wyprodukowany jest np. horendalnie ciężki.Odnośnie firm - polecam raczej sprawdzone.Osobiście mam ze styropolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1028767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolariska 21.02.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Majefał,Mógłbyś mi podać namiary na tę ekipę ?( może być na priv) My też szukamy w tej chwili ekipy od ociepleń, może byśmy skorzystali z ich usług jeżeli są godni polecenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1028774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 21.02.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Wszystko co zostało napisane powyżej jest ważne, bo spotyka się styropian który nie odpowiadaoznaczeniom, ale jest jeszcze coś, na co koniecznie warto zwrócić uwagę. Chodzi o geometrię płyt.Wielokrotnie spotkałem krzywy styropian (cięty w fazie sezonowania). Płyty ucięte równo, zaczynająsię starzeć i stają się krzywe. Jedne są beczkowato wygięte, (pierwsza i ostatnia płyta w paczce możebyć lekko zagięta, to raczej normalne), a inne mają łukowate krawędzie.Rekord który widziałem miał 4 mm wklęsłości po środku długiej krawędzi. To jest ważne, bo aby uzyskać planowany skutek cieplny, płyty powinny dawać się składaćbez widocznych szpar, a kategoryczne maksimum szczeliny to 1mm. Jeśli kupisz krzywy styropian, to ekipa będzie kląć i robić dłużej, a Ty będziesz miał albo straty ciepła,albo przy odpowiednim nasłonecznieniu widoczne płyty na budynku nawet po nałożeniu tynku.Tynk jest cienkowarstwowy, "klepek" nie przykryje, a uzyskanie idealnie prostej powierzchni przez ręczne przetarcie krzywych płyt, jest niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1029837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 22.02.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 radzę dobre kołki typu Ejot, Koelner, Wkrętmet i nie inne. A jaki konkretnie typ kołków polecasz do zamocowania styropianu (12 albo 15cm) na ścianie z pustaków ceramicznych u220? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48450-styropian-jakiej-firmyi-czy-to-takie-wa%C5%BCne/#findComment-1031067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
